It is currently 02 Feb 2025, 19:04
PostPosted: 24 Feb 2006, 17:36
Salut ! Sper sa ma poata ajuta cineva dintre voi !
Am o Alfa 156 JTS 2.0 din 2005. (Inainte am avut timp de 4 ani un 156 TS 2.0, deci sunt un vechi si pasionat alfist !)
In ultima luna a inceput sa se manifeste, aleator, de vreo 4-5 ori, urmatoarea problema:
in timpul accelerarii, motorul pierde brusc putere, pentru 1-2 sec, incepe sa se aprinda intermitent indicatorul "motor" din bord si apare mesajul "Motor Control System Failure". Dupa 5 secunde, totul revine la normal, masina merge perfect.
Dupa aceste 4-5 ori aparute, cum spuneam, aleator, nereproductibil, se intâmpla ceva nou, acum vreo saptamâna : se aprinde indicatorul "motor" si apare mesajul de mai sus, dar ele nu mai dispar, ci ramân permanent, chiar daca opream si reporneam motorul. In tot acest timp masina mergea perfect, nici macar nu a mai incetinit când s-a aprins indicatorul. A doua zi am fost la service. Mi-au inlocuit o bujie. Totul a revenit, aparent, la normal. In seara aceleiasi zile, insa, manifestarea initiala, a reaparut (cea care dura doar 5 sec si disparea).
M-am dus din nou la service. Mi-au inlocuit o sonda lamda. Din nou totul a revenit la normal. A doua zi, insa, iar a aparut manifestarea initiala (5 sec). Azi iar s-a intâmplat de 2 ori ...
Poate cineva sa ma ajute ? Se pare ca service-ul nu-i da de cap. Mi-e frica ca o sa ajung sa ies din garantie si tot nu o sa gaseasca cauza (desi mai am 2 ani de garantie :D )
PostPosted: 24 Feb 2006, 19:00
Cu Motor Control System Failure ma confrunt si eu la un 147.. eroarea este legata de ceva nereguli la aprindere/ardere.. asadar, fie bujiile nu dau scanteie cum trebuie, fie amestecul nu este ars in totalitate, fie este prost proportionat.. nu ma pricep foarte bine la mecanica dar cam asta este ce am reusit si eu sa inteleg.. oricum, si frigul de afara poate fi o cauza, daca ai bujii care nu lucreaza bine problema se accentueaza la frig, si calitatea carburantului poate fi o problema.. in mare nu cred ca te-am ajutat prea mult, decat cu niste posibile explicatii, cred ca tot in service se identifica exact problema si se remediaza..
Oricum, un tester poate spune mai multe referitor la ce a generat eroarea, adminul forumului te poate ajuta in acest sens..
PostPosted: 24 Feb 2006, 22:32
Eu am exact acelasi model, 2.0JTS. Mi s-a aprins de doua ori pana acuma acel bec, a ramas o vreme aprins, si dupa cateva opriri, s-a stins. Nu am sesizat vreo diferenta de comportament a motorului. Am fost la tester si in computer ramasese memorata eroare legata de clapeta de acceleratie. Scria ca nu este calibrata. Eu banuiesc ca poate e vorba de mizerie, mai ales ca piesa a si fost schimbata de neamt, apare pe o factura. La un BMW am curatat cu motorina o clapeta de genul asta si era incredibil de murdara, praf imbibat cu ulei.
Daca zici ca pierzi puterea brusc, cred ca de la clapeta este, daca era o bujie, nu s-ar fi simtit foarte tare decat la forje, si daca ar merge in 3 cilindri, diferenta ar fi foarte putin simtita, pentru ca totusi motorul e puternic. Cand te mai duci la reprezentanta, roaga-i sa se uite la ea si eventual sa vada daca functioneaza corect.
PostPosted: 24 Feb 2006, 22:40
Oricum trebuie cuplat la tester si vazut exact de unde vine problema. Cauzele pot fi multe, de la debitmetru pana la sonda lambda sau chiar pompa de benzina.
Fugi la tester! Masina nu are voie sa faca asa ceva, io de cand am Alfa (1 an si 2 sapt) nu am avut asemenea mesaje decat voit, cand decuplam debitmetrul de exemplu sa generez o eroare. Asa, de nebuna, singura, niciodata nu a facut asa ceva.
Adminul.
PostPosted: 24 Feb 2006, 23:24
alexmirica Quote:
... nu am avut asemenea mesaje decat voit, cand decuplam debitmetrul de exemplu sa generez o eroare.
Adminul.
cand am fost la examiner, mi-au decuplat debitmetrul , apoi sonda lambda de 2(DOUA) ori pana a reusit testerul sa depisteze vreo eroare.... :wallbash: :oops1:
mecanicul imi zice ca masina asta e speciala , NU da eroare nici sa fi vrut...
p.s. 4 Matei: scrie niste impresii relative la motorul JTS , vis-a-vis de TS.
:D
PostPosted: 24 Feb 2006, 23:49
Mai sa fie... Nu e bine...
Eroarea ar trebui sa apara imediat cum decuplezi vreun senzor, chiar si o fisa de bujie daca scoti apare eroare!
PostPosted: 25 Feb 2006, 13:26
Nu mai ziceti din astea, ca azinoapte am visat ca mi se aprinsese becul in bord si cand turam se scutura rau de tot motoru. Am devenit stresat.
@Matei: Sa ne zici si noua ce eroare a fost, daca mai mergi la tester cu masina. Sunt foarte curios.
PostPosted: 26 Feb 2006, 22:54
Va multumesc tuturor celor care mi-ati raspuns !
Cei de la service mi-au zis ca daca eroarea dispare, nu se memoreaza nimic in log si deci degeaba vin la tester ca nu au ce sa vada. Asa o fi ? Mi-a mai zis cineva ca daca eroarea apare si dispare de la sine, daca nu opresc motorul si ma duc la service am o sansa sa ramâna ceva memorat. Asa e ?
As vrea sa ma duc mâine iar la service. Oricum, am observat ca se intâmpla atunci când motorul e rece. Se intâmpla când accelerez, deodata se simte ca si cum ar merge in 3, si daca atunci continui sa accelerez apare eroarea. Daca nu, nu. :)
Am vazut pe alte forumuri ca eroarea le-a aparut multora prin lume si in general nu prea i s-a dat de cap. S-au dus unii si de 25 de ori la service cu ea ! Le-au fost inlocuite piese, prin incercari. Bujii, sonde lamda, MAF sau EGR.
Ceea ce se spunea insa in câteva locuri, si as vrea sa le sugerez la sevice, este ca ar fi o problema cu cablarea unei sonde lamda din evacuare ("exhaust mainfold'). Se pare ca se produce o supraincalzire si ar trebui putin mutati conectorii.
Pt. alexmirica Poate poti sa ma sfatuiesti unde sa merg la alt tester decât la service-ul unde merg de obicei ? (eu merg la cel de aproape de Cora Pantelimon, auto Perugia)
Pt. max Nu credeam sa se simta cei 15 cai in plus de la JTS fata de TS. Dar se simt ! Am inca Alfa cea "veche" (2001), o conduce sotia mea. Uneori mai merg cu ea si mai fac comparatie. Pot sa spun ca imi place mult mai mult cum merge JTS, si are un sunet mult mai frumos ! (incepe sa se apropie de sunetul unui V6 la turatii mai mari)
PostPosted: 26 Feb 2006, 23:55
Matei Quote:
Nimic mai fals. Orice eroare, chiar daca s-a remediat intre timp problema, este stocata intr-un registru special, apare la citire prin accesarea lor. Mai mult, poti citi parametrii motorului in momentul declansarii evenimentului, fiind utile pentru a deduce cauza ce a dus la aparitia acelei erori. Vino la intalnire si cuplam testerul meu sa vedem ce zice.
Adminul.
PostPosted: 02 Mar 2006, 12:36
Poate ma repet dar si la alfa mea s-a intimplat exact la fel la inceput desi nu mi s-a parut ca motorul sa-si fi schimbat mersul. Am dus-o la service si tot asa imi spuneau si mie mesterii ca nu apare nici o problema la tester. Se bateau cap in cap sa-si dea seama ce are. Au zis initial ca e de la carburant si fiindca problema nu a mai aparut am zis toti ca asta a fost cauza, dar intr-o zi mi s-a aprins becul cu simbolul de motor si nu s-a mai stins, iar pe ecran scria, parca, "engine failure go to dealer". La faza asta baietii au luat-o la puricat si mi-au schimbat bujiile si alternatorul care, cica, era defect. Probabil asta a fost fiindca de atunci nu am mai avut probleme, chiar si pe gerurile alea mari.
P.S. 1 Initial nu am putut sa-mi explic de ce a cedat asa repede alternatorul. Dar cind am fost prin show-room - uri am vazut cum cei care prezentau masinile puneau contactul ca sa arate clientilor cum functioneaza diverse echipamente, dar nu porneau si motorul. Mai mult am vazut intr-o noapte prin fereatra intr-un show-room o masina cu contactul pus. Era cu mult dupa ora inchiderii si a stat asa toata noaptea. Ma gindesc ca toate astea au efect asupra alternatorului, sau gresesc? Si masina mea a stat in show-room pina sa o iau eu.
P.S. 2 Nu are legatura cu subiectul. Spuneti-mi si mie unde gasesc un scu mai rezistent. La masina mea l-am schimbat o data si acum s-a rupt si asta nou in partea din spate. Recunosc ca, nefiind obisnuit cu faptul ca masina e mai joasa, am luat ceva lovituri dedesupt (un ciine mort, un bolovan), dar nu prea tari. Oricum m-am ferit cit am putut dar mi se pare ca scutul e prea fragil pentru sarcina pe care o are.
PostPosted: 02 Mar 2006, 14:04
Noutati !
Luni dimineata am lasat masina la service, caci mi-au zis ca e cazul sa o las câteva zile pentru "investigatii".
Am luat-o ieri. Intre timp i-au facut urmatoarele : curatat toti conectorii si permutat bobina 4 cu bobina 1 (caci ziceau ca in computer s-ar fi memorat ceva legat de bobina 1 si, daca in urma permutarii, defectul s-ar fi mutat la bobina 4, ar fi insemnat ca e de la bobina).
M-au sunat sa vin sa o iau caci nu se mai manifesta defectul. Intr-adevar, i-am facut ieri proba si nu se mai manifesta. Nici azi dimineata nu a aparut. Dar cred ca o sa mai apara. Mecanicul de acolo, atunci când l-am intrebat daca el crede ca prin curatarea conectorilor si permutarea a 2 bobine s-ar fi rezolvat defectul, a zis ca el crede ca nu :) .
Asa ca om trai si om vedea ...
Pe de alta parte sa vedeti ce mi-a mai zis mecanicul: când pornesti motorul rece (unde "rece" tot conform lui, inseamna ca a fost oprit 8-10 ore) trebuie sa pornesti imediat de pe loc. Pe de alta parte, trebuie sa mergi cu ea in asa fel incât sa fii mereu la turatii mari. Adica, prin oras, sa ai mereu macar 5000 ture/min, deci, "sa mergi doar in treapta I si a II-a". Ce parere aveti ? A zis ca asa e Alfa facuta.
PostPosted: 02 Mar 2006, 16:07
Matei Quote:
........ trebuie sa pornesti imediat de pe loc. Pe de alta parte, trebuie sa mergi cu ea in asa fel incât sa fii mereu la turatii mari. Adica, prin oras, sa ai mereu macar 5000 ture/min, deci, "sa mergi doar in treapta I si a II-a". Ce parere aveti ? A zis ca asa e Alfa facuta.
Fara suparare, eu cred ca acel mecanic e un idiot! :evil:
Cum adica sa mergi numai cu I si a II-a la 5000 ture?? :shock: :wallbash: Nu cumva sa faci asa ceva! :uhuh: Asta daca tii la motorul tau. Altfel, il faci praf!
Cred ca daca mie imi zicea unul asa ceva, il f****m in gura direct si il luam la bataie! :rant:
De plecat dupa loc sa zicem ca se poate, adica poti pleca si imediat, dar eu unul am vazut cel putin la mine ca e mai bine daca stau 2 minute pe loc pe gerurile alea.
PostPosted: 02 Mar 2006, 16:44
E o aberatie sa il ti la 5 mii tot timpul. Eu merg cu ea de nici nu trece de 2 mii. Daca il ti la turatii asa mari, creste consumul rau de tot.
Nu ai vorbit cu ei sa se uite la clapeta de acceleratie? Stiu ca la BMW au fost multe EML-uri cu defecte din fabrica, si nu clapeta in sine era problema, ci cablajul, iar remedierea problemei insemna schimbarea completa a cablajului motorului.
PostPosted: 02 Mar 2006, 17:10
WLF Quote:
Am vorbit, le-am zis si de solutia cu schimbarea cablajului de la sonda lamda (care e propusa pe forumul din UK) si au zis ca nu-mi face nimeni asa ceva ca pierd garantia si ca ei n-au instructiuni ca pot face asa ceva.
PostPosted: 02 Mar 2006, 20:37
Eu in locul tau ii scuipam pe mecanicii aia. Unde i-ai gasit? E o chestie fireasca ca un motor rece nu trebuie fortat. Chiar si in cartea tehnica a masinii este precizat clar acest lucru. Cit despre restul cu pierderea garantiei si faptul ca nu au instructiuni cred ca e vrajeala. Asa isi ascund inconpetenta si nestiinta. Din nefericire e o boala frecventa la reprezentantele auto din Romania, sau cel putin din Muntenia.
PostPosted: 02 Mar 2006, 23:35
Matei Quote:
astfel de mecanici ar trebui impuscati 8)
PostPosted: 05 Oct 2006, 01:58
matei: cum se prezinta masina ta acum.mai are probleme la motor?
PostPosted: 10 Oct 2006, 16:26
Ba da ce prosti is mecanicii aia. :lol: Cum adica sa pornesti direct si sa mergi cu I-a si a II-a pe la 5000 tot timpu man? Ce idioti !! Data viitoare du-te cu o pusca or something! Numai de curiozitate, cam cati bani te-au costat excursiile astea la service-ul ala de prosti?
Ni Ten Ichi Ryu
PostPosted: 10 Oct 2006, 22:03
avind in vedere ca vb despre un JTS (injectie directa) si un rap de comprimare de 11,3 la 1 (f mare) corelat cu benzina f proasta din RO ma gindesc ca masina se supara din cind in cind, mai ales sub 1500 cind e programata sa mearga cu amestec sarac, deci temperaturi mari in camera de combustie. Benzina proasta amplifica starile astea, ai mare grija de unde alimentezi sau cel putin nu o lasa subturata...am mai auzit de la cineva ca ii creste temperatura motorului in regim de mers in oras(sarcini mici, relanti mult), e relativ normal.
Probabil mecanicul s-a referit la o masina deja incalzita, nu e nevoie sa sariti asa. 5000 pare cam mult insa un 3500-4000 tot are nevoie....
Se pare totusi ca masina nu are un sistem de diagnoza competent (unele marci permit si userilor sa se joace cu asemenea softuri) pentru service alt minus nepermis la o asa marca.
Clapeta de acceleratie recomand sa se curete cu grija si dupa aia sa se faca o recalibrare.
PostPosted: 11 Oct 2006, 02:02
Matei Quote:
E clar ca la rece vorbea el.
Asa un specimen daca il vedeam in fata ochilor in secunda doi il desfiintam! :evil:
PostPosted: 11 Oct 2006, 10:14
Ala nu e mecanic...e idiot ...soory ca zic asta, dar sincer hai ca zice unul care habar nu are dar unul care se da si mecanic sa zica asa ceva....totusi!
Mai vad si eu prin fata blocului meu cand mai porneste unul cate o Dacie o accelereaza din prima de-i sar pistoanele..si apoi se plange vai ce set de cacao l-am schimbat la 30.000.Probabil aia au mecanic ca nenea ala care l-as bate personal desi sunt cam piticanie:)))! Am avut o nova care am mers cu setul motor original pana la 160.000 km, dar ulei schimbat la 5000 km (elf sporti), completat tot timpul. Era o masina buna pacat ca romanii au avut grija sa puna cele mai proaste piese facute vreodata de ei....ma refer plastice , tabla,..etc!
Ma scuzati de offtopicul problemei!:D
PostPosted: 12 Oct 2006, 22:26
Este adevarat. La mers in oras, bara la bara, sau cind las motorul sa mearga in gol la relanti temperatura apei creste, ajungind in jurul valorii de 90 de grade. Niciodata nu mi-a crescut mai mult. In rest la rulaj normal acul sta in dreptul primei gradatii din stinga cadranului.
PostPosted: 22 Oct 2006, 16:22
mare pacat ca nu st la fel de "bune" pe cat sunt de frumoase ....
am fost si voi ramane un fan alfa ...insa doar pt aspectul sportiv ....atat !!!
hai sa zic si parerea mea ....
am avut o alfa 156 modelul nou facelift motor 2.0 JTS 165 cp si era varianta sport TI (turismo international) ...era superba masina ....
....doar ca a 2 a zi dupa ce mi-am luat-o ....s-a ars un cablu electri de la scaunul soferului si am crezut ca iau foc .... s-a remediat dupa ce au scos cei din service scaunele din masina, au scos toata mocheta si au refacut cablul respectiv .... asta era inceputul .... la 2 sapt ...fara sa ma ating de motorul masinii (nici o modofocare) mi-a aparut pt prima data mesajul de eroare : "motor control system failure" ...problema cu care m-am confruntat cu cei din service pt 6 luni timp in care masina se oprea si pornea cand vroia. apogeul a fost intr-o seara kn aveam aprox 170 km/h si s-a oprit motorul intr-o curba .... a fost momentul in care am decis sa pun piciorul in prag si cei de la auto italia au spus ca nu-mi pot da banii innapoi p masina ... si mi-au dat 2 fiat uri doblo care a trebuit sa ma ocup io sa le vand sa mi recuperez o parte din bani
.... nu mai fac referire la partea de directie care era ft ft slaba si cedeaza ft usor in Bucuresti
CONCLUZIA: NU-TI LUA ALFA ROMEO ...este o pierdere de timp si de bani ...
deact sa dau banii pe o alfa mai bine imi iau de la inceput 2 fiat uri doblo
PostPosted: 22 Oct 2006, 16:30
Eu iti inteleg supararea, dar sa vii pe forumul AlfaClub si la primul post sa fii atat de virulent la adresa Alfa Romeo, apoi sa mai bagi si semnatura aia care o ai, eu zic ca nu este frumos! :thumbdown:
Ia-o ca pe un avertisment oficial, urmatoarea iesire in decor la acest mod (nesimtit as spune...scuza-ma) se soldeaza cu BAN! :evil:
PostPosted: 22 Oct 2006, 17:05
alecsm ..ok...fiecare e liber sa faca ce vrea!!!
Asta e parerea ta! Acum sa stii ca nu tot ce ti se intampla tie, se intampla la toti :)!Dar daca tu crezi ca iei mai bine 4 daci ok! :) Si eu am avut dacie,chiar 2 si am si un logan in familie si nu prea le pot compara cu alfa, si am fost si intr-un fel norocos ca multi prieteni de-ai mei au alte tipuri de masini si concluzia mea a fost ..ca ce mi s-a intamplat pana acum la ea nu a facut mare diferenta la alfa fatza de celelalte (audi ,vw, etc.)....Acum na sunt fiare!Se mai strica se mai repara, la unii mai mult la altii mai putin...oricum pentru mine cele mai importante sunt testele revistelor de specialitate si nu parerile oamenilor sau gen "asa se zice" sau diferite basme care le mai aud pe la unii......si din cate vad nu prea s-au inselat revistele :D.Acum ce ti s-a intamplat tie imi pare rau, adevarul e ca e super nashpa.Sper sa te bucuri de cele 4 Daci :)!(glumesc);)
