It is currently 12 Apr 2025, 19:22
PostPosted: 03 Apr 2008, 03:47
mi`ar trebui si mie sincronul de la viteza 1 ( pinion fix si mobil ) sau eventual o cutie de viteze second hand de alfa 145 ...sau poate merge si de alfa 33 .. oricum motoru` meu e 1.7 boxer de alfa 33 (am aflat dupa vreo juma de an , cand am primit actele de la el , ca cel vechi de 1.6boxer murise si a trebuit sa il skimb). Intra usor in viteze (mai greu uneori in marsalier) ... insa la intaia , se aude urat rau de tot... de mi`e si rusine sa plec de pe loc :D ... Daca o bag intr`a`ntaia si tin piciorul pe ambreiaj si accelerez nu se aude nimic ciudat... dar daca iau piciorul de pe ambreiaj sa plec de pe loc, se aude f nasol, si parca de curand a inceput sa se auda f putin si in celelalte viteze.
Alta problema.. aveti idee cat m`ar costa sa omologhez motorul asta ? eu aveam inainte 1.6 boxer 101 cai al ei original si acum am 1.7 boxer de alfa 33 (nici nu stiu daca e 8 sau 16 valve, nu stiu nici cati cai are... mama masii )
As mai vrea totodata sa pun si instalatie de gaz, daca merge , ca m`a rupt cu consumu de 15-18% la mers normal adica schimbata viteza intre 2500 si 3000.
De 2 ani , de cand o am, nu am dat de nici un mecanic bun sau vreun baietas sa se priceapa la masinile astea... si parca numai sfaturi proaste am primit ca mereu am avut cate o belea cu masina . offfff ! pls help :(
PostPosted: 03 Apr 2008, 10:23
interseazate daca merge cutie de la motor de 1.4 boxer.Daca merge,cauta-ma ca am o cutie care as putea sa iti dau.
cand e vorba de ALFA ROMEO,
doar CERUL este limita
ALFA ROMEO 145 mica rosie
ALFASUD ´82
EX:"ITALIANCA"ALFA ROMEO145,CRASH
PostPosted: 08 Mar 2009, 16:33
Eu am o alfa 145 1.4 T.S si am avut accident cu ea.Si mie imi trebuie o cutie de viteze pt ca s-a spart carcasa la a mea. Stie careva de la care modele mi s-ar potrivi cutia? Nu as vrea sa o pun la dezmembrari ca nu are mare lucru si m-am si atasat de ea. Eu sunt nou pe forum si nu stiu daca e bine ca am postat aici. yah id: marianbotnari@yahoo.com
