It is currently 23 Apr 2025, 06:21
PostPosted: 25 Mar 2017, 01:03
Car: AR 159 2.4 Jtdm
Va salut,
De ceva vreme vreau sa fac si pe forumul dedicat un jurnal de bord pentru tractorasul meu si a venit timpul.
Toata povestea incepe anul trecut cand am zis sa schimb Fiatul Stilo pentru ceva mai mare si mai frumos, alegerea fiind evidenta o Alfa 159, ideea era sa cumpar ceva pe benzina dar cum singura motorizare ce merita ( zic eu ) este 1.8tbi aceea era peste bugetul de achizitie asa ca am zis sa caut prin zona mea un diesel. Dupa cateva cautari am gasit-o, era murdara, statuse mai mult de 1 an intr-o curte proprietarul fiind plecat din tara dar dupa ce am mers cu ea am stiut ca pleaca cu mine acasa.
Ce am schimbat la ea: Primul lucru a fost distributia cu pompa de apa si toate filtrele plus uleiul, dupa a urmat o revizie la frane ( discuri si placute fata\spate plus curatat egr impreuna cu schimbul uleiului de la servo si lichidul de frana),
- bratele superioare si bieletele stabilizatoare spate
- in noiembrie anul trecut am refacut alternatorul, o fericire sa ajungi la el, cu ocazia asta schimband si uleiul din cutie ( era curat dar sunt eu paranoic)
- saptamana asta am dat jos galeria de admisie si am curatat-o, precizez ca in afara de schimbul de distributie restul de lucrari au fost facute de mine, nu mai am increde in mecanici asa ca mai repede inchiriez un spatiu si repar eu.
Pentru galerie o sa incerc sa scriu alt post ca un fel de diy cum am dat-o eu jos fiindca ceva foarte detaliat nu am gasit pentru mine, poate ajut pe cineva.
File comment: Discurile fata
File comment: Discuri spate, lucram cu manusi....
File comment: Pentru alternator, a trebuit sa desfac toata fata masinii
File comment: Galeria desfacuta
PostPosted: 29 Mar 2017, 10:44
Car: 156 gta, 159
bine ai venit!
mai pune poze cu jucaria. detalii despre ea etc
daca ti place sa te si murdaresti pe maini si stii si ce faci, cred ca veti avea o relatie fericita :) nu ca ar fi un model cu multe probleme...
now: 159 jtdm
156 gta
Sold: saab 9-3 aero
156 jtd
vw golf 2 gti
PostPosted: 31 Mar 2017, 22:09
Am promis ca o sa scriu cum am dat eu jos galeria pentru curatare, asa ca o sa fie un post cam lung.
Fiind cam paranoic cu admisia si la cine am incercat sa apelez a cerut un pret nejustificat de mare am zis sa o fac eu, am apelat la un prieten cu service si mi.a lasat un loc liber pentru lucru si toate sculele necesare .
Ca timp de lucru, (tinand cont ca am lucrat singur si fara experienta in a mai da jos admisia), eu am lucrat in prima zi de la 13 la 17 si ziua 2 de la ora 12.30 pana la 18.30 cand am pornit masina.
O sa incerc sa pun si poze corelate cu explicatia.
-primul lucru se da jos bateria impreuna cu suportul ei pe care sta si ecu.
- am desfacut apoi conducta de admisie ( avea 2 suruburi, cu torx) si clapeta de admisie apoi ( 3 torxuri cu aceeasi dimensiune cred), in timpul asta ai acces sa dai si mufa de la termostat jos, impreuna cu mufa de la clapeta .
- am dat jos egr-ul apoi, are 4 suruburi de 10 ( 2 mai lungi ce tin tabla de protectie), si apoi 2 verticale de 13 ce prind partea de jos a egr.ului.
- langa admisie sunt niste furtune de antigel si pompa de vacuum, se decupleaza si alea, furtunele de vid vin in spatele admisie la un acumulator
In spatele admisie sunt piese ce trebuie demontate, un recuperator gaze carter, are 3 suruburi ( nu mai stiu sigur) si apoi se desfac colierele de pe furtune, un acumulator de vid si motorasul cu suportul lui de la clapetele swirl. in timpul acesta am mers si cu defacutul de mufe de la hamul electric, mufa de la rampa de presiune, bujiile ...etc.
-pe partea cu distributia, se desface de pe admisie senzorul map impreuna cu un distribuitor de carburant de retur, si toate furtunele conectate la pompa, rezervorul de lichid servo si carcasa rezonatoarea de la filtrul de aer.
-acum a venit partea interesanta , se da jos suportul motor , capacele de la distributie si se blocheaza distributia ( eu aveam 10k cu distributia asa ca nu am schimbat nimic , poate ca nu e bine dar nu am avut chef...), am facut semne pe curea si fulia de la ax
- cu distributia blocata, impreuna cu fulia de pompa diesel , am desfacut fulia de pe pompa, scos pompa de pe suport ( are 3 suruburi foarte bine ascunse ) si apoi am dat jos suportul pompei fiindca admisia nu iese fara el dat jos( are vreo 4 sau 5 suruburi, 2 se vad dar restul sunt ascunse sub suport si doar pe pipaite se desfac ).
-admisia e prinsa in un milion de suruburi ( serios, sunt o gramada, cred ca vreo 12 ) si apoi iese, eu am anulat si flapsurile fiindca cine a avut masina innainte a facut o tiganie rupand tija de la motoras si blocand clapetele pe inchis.
Cam asta e toata nebunia, daca aveti intrebari fiindca sigur am uitat ceva, le putem discuta.
Din nefericire nu am facut poze cu admisia curatata, ma grabeam sa o pun la loc. :wave:
File comment: Asa arata admisia din partea cu egr si clapeta de aer.
PostPosted: 02 Apr 2017, 17:17
Azidimineata am zis sa ne mai facem de lucru pe la Alfa lui Alex asa ca am facut cateva chestii, o revizie la filtre si ulei plus revizia la frane ( fata si spate, discuri si placute).
File comment: De dimineata, sa fim fresh
PostPosted: 02 Apr 2017, 21:20
Car: 159
Fără ajutorul tău nu reușeam si daca nu erai tu sa le si comanzi evident!iti Multumesc mult de ajutor prietene NIKI mai urmează câteva...bucse,brațe....
PostPosted: 02 Apr 2017, 21:30
Pfuai, alexu asa de pompos ai scris tu.. :lol: Eu ma bucur ca nu ne.au ramas suruburi, sau mai stii?! :?:
PostPosted: 02 Apr 2017, 21:40
Car: 159
:))) vreo 2,3 au rămas ... :clapping:
PostPosted: 03 May 2017, 22:34
De ceva vreme electromotorul facea figuri cand se incalzea, bobina nu mai arunca cum trebuie si bendixul nu cupla volanta decat pe la a 5.a incercarea si era cam enervant asa ca azi am schimbat bobina ( bosch) si acum totul e ok, bobina veche dadea rateuri din cauza ca era murdara pe dinnauntru si nu mai avea vaselina, asa ca o pastrez si pe asta pentru orice eventualitate.
Daca tot am lucrat la masina, i-am facut si un cadou, sigle noi.
File comment: De primavara, 2 italience
PostPosted: 10 May 2017, 17:43
Dupa ce am schimbat bobina la electromotor a mers bine 1 zi si bineinteles a inceput sa faca la fel ca innainte asa ca ieri am schimbat electromotorul cu totul sa nu mai am stres cu ea. Cum se face ca o problema nu vine singura a ramas si check engine aprins, senzorul de temperatura motorina e defect exact ce aveam acum chef sa schimb piese pe masina. Astept sa vad ce se mai strica doar problemele vin in multiplu de 3.
PostPosted: 06 Jun 2017, 20:06
De ceva timp incepusem sa aud ceva zgomot venind din partea fata a suspensie, asa ca sambata trecuta am schimbat bratele inferioare si superioare sa nu mai aud nimic. Cu ocazia asta am facut si revizia de filtre si ulei fiindca deja aveam 13000km .
Daca tot m.am apucat am schimbat si placutele de frana pe fata , placutele au fost schimbate cand am cumparat masina impreuna cu discurile de frana si lichidul de frana ( fata si spate deci au 13000km ) dar nu.mi placea cum se simteau in pedala, aveau fading rapid ( am franat de urgenta de la 200km/h si masina parca nu se mai oprea ) asa ca le.am schimbat cu unele originale, din ce vad au un feeling mult mai bun .
Daca le vrea cineva le donez. Sunt facute de Remsa si au uzura minima.
PostPosted: 06 Jun 2017, 20:38
Car: Alfa Romeo 159 2.4
Pff, schimbat toate bratele...suna cunoscut. Ce marca ai ales? OE sau ceva AM?
2018 Mazda 3
2008 Mazda 2
Ex: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 06 Jun 2017, 21:29
Pai ma disperau cum au inceput sa faca, erau cele originale inferioarele dar ce ma deranjeaza e ca pe dreapta bratul avea 13000km si stanga bucsile noi. Dar m.am suparat si am zis ca le schimb si gata. Inferioarele sunt Frap si superioare Lemforder, am scapat si de scartait si am folosit pt bucsi si suruburi vaselina cu cupru sa nu mai faca zgomot. E liniste in masina acum.
PostPosted: 06 Jun 2017, 22:06
Sa o folosesti sanatos si felicitari pentru ca ai grija de ea!
PostPosted: 06 Jun 2017, 22:34
Multumesc, inca nu e cum vreau eu sa fie, trebuie sa mai tin cont si de sotie :scratch: ( aproape ), mai intai sa termin toate chestiile marunte ce au ramas de facut ( e second, nu e perfecta ), gen nu.mi merge un spalator de far, volanul trebuie refacut ( ma costa super putin mai ales ca si eu tot in domeniul auto lucrez, dar nu.mi permite timpul acum)masina a venit cu o prostie de filtru conic de aer, inca nu stiu cum sa fac cu el si apoi sa.i fac un soft o evacuare plus cateva lucruri pe la turbo, incerc sa gasesc una de pe modelul de 210 cai ( e mai rezistenta la cresteri de boost)
PostPosted: 06 Jun 2017, 23:01
stiu cum este cu sotiile cand vine vorba de investitii in jucariile noastre, cam toti de pe forum se lovesc de problema :lol:
PostPosted: 07 Jun 2017, 00:00
Car: 159
Nik Quote:
Prietenul meu NIKI cu softul te ajut eu ,îți donez biletu câștigător de la fest(Squadra Corse),este exact dece ai tu nevoie adica de soft :bash:!🍀
PostPosted: 21 Jun 2017, 18:52
Cand te plictisesti, mai faci ceva la masina. A venit timpul anularii dpf/egr si ceva mai multi cai. Multumesc lu Iluzoriu si lui Alex pt stiu ei ce.
PostPosted: 21 Jun 2017, 19:09
Car: AR 159 SW 1.9 JTDM
Sa ai spor si bafta multa in realizarea upgrate-ului. Drumuri bune!
Trimis de pe al meu HUAWEI P9 Lite folosind Tapatalk
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V 150CP
Fiat Seicento
ex: VW Passat B5.5
ex: Dacia Solenza
ex: Dacia 1310
PostPosted: 21 Jun 2017, 19:17
Multumesc, deja a fost realizat. de Luni noaptea. Astept sa fie sambata sa pot face un drum mai lung cu noua configuratie.
PostPosted: 21 Jun 2017, 19:34
O super! Si eu am in plan aceasta operatie, cred ca am si discutat la ultima intalnire, insa cred ca doar in primavar. Cat te-a costat totul? Sa stiu la ce sa ma pregatesc. Sa ne spui si nou cum se simte masina, dupa acest upgrade.
Fiat Seicento
ex: VW Passat B5.5
ex: Dacia Solenza
ex: Dacia 1310
PostPosted: 21 Jun 2017, 19:39
Masina se simte mai usoara, are un lag mult mai mic si e mai placut de condus. Eu am facut toata treaba impreuna cu Alex fiindca avem un prieten comun cu service si costurile au fost diferite. Daca vrei sa sti vb pe privat asta.
PostPosted: 21 Jun 2017, 20:05
Nik Quote:
Scrie-mi te rog un PM cu un cost estimativ, doaer asa sa stiu cam cati bani va trebui sa imi pun deooarte. Ce e de munca ma bag si eu, ca imi place sa mesteresc. Mersi
Fiat Seicento
ex: VW Passat B5.5
ex: Dacia Solenza
ex: Dacia 1310
PostPosted: 04 Aug 2017, 16:06
Dupa 1 an si ceva de nefunctionare am schimbat si eu in sfarsit macaraua de geam spate. Nu am avut nevoie neaparat dar am zis sa fie ok.
