It is currently 20 Apr 2025, 22:54
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 31 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 28 Nov 2012, 22:29
Car: Alfa 156; GTV 1.8 TS
Va salut!
Acum o luna mi-am luat un GTV din Bulgaria cu urmatoarele simptome:
- la relanti , rece, se tura uneori pana in 2000
- lipsa putere pana in 3000 de ture
- rateuri ca la balamuc mai ales pana se incalzeste
Dupa ce am pus teste-rul am schimbat debitmetrul si sonda lambda, ultima fiind intrerupta.
Curatat corpul clapetei.
Data jos galeria de admisie fara fisuri vizibile dar am mai izolat-o suplimentar la imbinari cu silicon.
Bujii noi.
Dupa toate operatiunile astea s-a modificat in bine undeva la 60%
In continuare se comporta rau mai ales la rece , de multe ori desii in relanti sta, daca incerci sa pleci de pe loc moare motorul.
Precizez ca pe tester senzorul de temperatura indica valori corecte.
Termostatul nu este blocat, aer fals nu are pe unde sa traga.
Compresie 11 pe toti cei 4 cilindri.
Sfaturi de urmat ???
Bobby - Alfa 156 - 1,8 TS - 140 Cp- 2001 / GTV 1,8 TS - 2000
http://www.alfa-romeo.ro
PostPosted: 29 Nov 2012, 00:29
Car: 156 1.6 TS
Pai nu ziceai ca rupe asfaltu' dupa schimbarea debitmetrului?? :scratch: Pune-o din nou pe tester..si sigur nu e nici o fisura pe la admisie?
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 29 Nov 2012, 10:14
A rupt asfaltul vreo 3-4 zile la cald.
Repet, ieri am dat jos galeria, nu are nicio fisura in schimb am bagat un tub de silicon la imbinarile dintre cele 2 piese ale galeriei, ma refer la galeria de plastic.
PostPosted: 29 Nov 2012, 10:15
Iar testerul, o sa cobor sa-l mai pun odata , desii alaltaieri nu aveam absolut nicio eroare.
PostPosted: 29 Nov 2012, 11:47
Nu te mai uita neaparat dupa erori, masoara parametrii. Din cate stiu, un debitmetru curatat nu poate sa faca minuni. Vezi daca masoara cat trebuie, mai ales la rece.
O alta posibila problema (avuta pe fostul 47) era data de bobine, una din ele mai uita sa dea scanteie, in special la rece. Inainte de asta, verifica oricum si bujiile.
PostPosted: 29 Nov 2012, 12:24
Car: 156 2,4jtd
Purge Valve.
E un "butoias" sub clapeta in care intra o mufa. Curata mufa.
Posibil si geometria galeriei de admisie. Are un actuator vacumatic.
Cand o turezi ar trebui sa se schimbe geometria in galerie. Verifica furtunasul de vacum.
PostPosted: 29 Nov 2012, 12:38
Merg pe ideea lui Ege. Un debitmetru curatat e un paliativ, cel mai probabil iti masoara haotic masa de aer. Daca o sa ajungi la concluzia ca el e de vina si trebuie schimbat, chiar daca e mai scump, pune unul original sau in cel mai rau caz unul Bosch !
PostPosted: 29 Nov 2012, 16:16
pentru cei care folositi silicon la etansari la motoarele pe benzina , opriti va.
sonda lambda moare daca folositi silicon...
PostPosted: 29 Nov 2012, 16:20
Debitmertul este BOSCH si este debitmetrul de pe JTD.
Bujiile sunt noi noute.
Pe tester sonda lambda ajunde in Low Limit destul de des dar nu suficient cat sa aprinda check-ul, ceea ce inseamna ca merge cu mult aer intradevar.
In schimb singurul lucru pe care-l pot abserva este faptul ca geometria galeriei nu se modifica absolut deloc desii VIS-ul functioneaza ca si senzor, posibil sa fi murit membrana.
Ma intereseaza cat de mult conteaza aceasta geometri in special la rece !
PostPosted: 29 Nov 2012, 16:26
Possible Causes
Activated Charcoal Filter Solenoid Valve leaking/sticking
Injector faulty (not closing completely)
Fuel Pressure Regulator faulty
incearca sa blindezi temporar valva ,sa nu traga aer fals sau vapori de benzina
low limit inseamna amestec foarte bogat din cate vad...
PostPosted: 29 Nov 2012, 20:17
Am scos conducta care duce catre filtrul de carbon si am obturat intrarea in admisie....
Se pare ca merge simtitor mai bine dar motorul inca nu era rece rece, oricum mult mai putina gatuire la turatii mici in special.
Ce am observat in schimb este ca valva care misca geometria in galerie nu se clinteste desii tine vacumul si in plus daca scot mufa senzorului apare pe tester V.I.S. senzor error , apoi punand-o la loc dispare. Ceea ce inseamna ce cel putin electric este OK.... in rest.......
Nu stiu cat de importanta este geometria din galerie in special la turatii mici, stiu ca la turatii mari in schimb ea ramane deschisa maxim, teoretic in turatii mari nu ar trebui sa conteze. Oricum dupa 3000 de ture motorul nu are probleme, doar o lipsa de putere, mai diminuata ce e drept acum.
PostPosted: 29 Nov 2012, 20:19
jUkebOx Quote:
Purge Valve.
Geometria din pacate nu se schimba desii vacumul este supper ok, am scos furtunasul dupa 3 ore de stat si a fasait, ceea ce inseamna ca tine ff bine vacumul.
Cat de importanta este geometria in ecuatia problemelor mele ???
PostPosted: 29 Nov 2012, 20:34
Geometria nu ar trebui sa influienteze asa mult.e mai mult pentru eficienta.
PostPosted: 29 Nov 2012, 21:32
Am uitat sa precizez ca pompa de benzina tiuie destul de tare si se aud ,,borboroseli" de la ea.....
PostPosted: 06 Dec 2012, 00:04
Am schimbat pompa de benzina, am curatat injectoarele, buji noi, pipe la buji noi, bobinele sunt supper ok.
Rezultatul este acelasi. La rece, din ce in ce mai des si mai mult, odata cu temperatura mai mica afara, rateuri, intreruperi etc.
Se poate dintr-o distributie prost montata, un dinte gresit, sa se comporte astfel ????
PostPosted: 06 Dec 2012, 01:03
Car: 156 1.6 TS
Nu cred ca e distributia din moment ce se manifesta asa DOAR la rece...dupa ce se incalzeste motorul tot asa face?
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 06 Dec 2012, 13:25
cristialex80 Quote:
Dupa ce se inclazete rateurile dispar, motorul trage cam 70-80% fata de 1.8 TS OK.
Spun asta pt ca am un '56 cu acelasi motor si pot face diferenta.
Oricum, cand am umblat la buji erau NEGRE deci combustie proasta .
PostPosted: 07 Dec 2012, 00:38
Singura concluzie logica este distributia gresita. Avansul este mare si de aici si rateuri la rece, avansul pe tester e de 15Grade la rece.
Comand curelele si trag distributia la punct.
PostPosted: 07 Dec 2012, 00:51
Incearca sa verifici si compresia.
parerea mea e ca trebuie un rebuild la chiulasa.posibil sa nu mai inchida cum trebuie.
nu strica sa vezi daca distributia e pusa bine.
PostPosted: 07 Dec 2012, 09:28
Compresia oricum e slabutza. Este de 11 pe toate pistoanele. La primavara vreau sa ii fac segmentare si planare dar oricum chiar si pe compresie proasta nu are voie sa faca in halul asta la rece.
In dimineatza asta a fost pentru prima data cand a mers 5 secunde si a murit motorul. A trebuit sa o tin turata vreo 3 min sa-si revina.
Imi este destul de clar ca supapele nu se deschid unde trebuie...
Ma duc sa iau curelele si sper sa le si schimb azi si o sa vad daca era sau nu la punct distributia.
PostPosted: 07 Dec 2012, 13:08
Car: 156 1.6 TS
http://www.auto-data.net/ro/?f=showCar&car_id=1514" onclick="window.open(this.href);return false; niste date tehnice...si raportul de compresie.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 07 Dec 2012, 14:57
Suspensie spate (rear suspension) primăvara şurub
:lol: :lol: :lol:
PostPosted: 07 Dec 2012, 15:06
Car: 156 1.6 TS
Ce vei domne' :lol: :lol: :lol: :lol: nu aia il intereseaza pe om, nu cu suspensia are probleme :lol:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 07 Dec 2012, 21:12
Multumesc pentru date, sunt ff utile.
Am alta problema....... CALE SI CEAS :((((
Nu am de unde face rost, cui i se face mila de mine ?:(
PostPosted: 08 Dec 2012, 02:19
Car: 156 1.6 TS
Poate lu' Mirica, sau AlfaRomeo1750 :wink: , ia legatura cu ei.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
