It is currently 10 Apr 2025, 04:34
 Post subject: scartzait la rotzi
PostPosted: 03 Mar 2007, 22:45
salut. doresc sa supun atentiei voatre problema mea in sperantza ca gasesc o rezolvare rapida si nu f costisitoare.
roata dreapta spate de cateva zile isi face de cap si ma scartzie uneori, chiar si pe distantze lungi, de cateva zeci de km. dupa un timp se opreste apoi iar revine sunetul ala suparator. cum cu muzica data la max nu rezolv nimic m-am gandit ca e bine sa intreb pe cineva daca a avut o asemenea problema si de la ce ar putea fi.
am vb cu cineva tot posesor de 156 care mi-a spus ca si el a patit acelasi lucru dar dupa un timp aproximativ 200 km
a incetat zgomotul si acum n-are probleme.
am verificat roata am tras de ea si nu are joc iar aca ar fi de la rulment ar trebui sa se auda un huruit si nu scartziit.
am tras de tentoane si cel din spate pare sa aiba un f mic joc. dar nu cred ca e de la asta. roata suspendata inartita pe liber nu scartziie. oricum in curbe tace de fiecare data si la fel si la franare.
m-am gandit ca ar putea fi de la placutzele de frana dar mi-e greu sa red ca nu sunt asezate sau ca ramane bolocata vreuna din ele pentru ca frecarea le-ar incalzi si s-ar aprinde martorul din bord ori asa ceva nu se intampla. va rog daca stie cineva care ar putea fi cauza sa-mi spuna si mie ca pana luni cand merg la Alfa service ma zgarie pe creier zgomotul ala se aude de zici ca umblu cu caruciorul de butelii, si as vrea ca lumea sa intoarca privirea doar pentru cat e de frumoasa masina nu ptr. zgomotul ala enervant. :shock:
PostPosted: 05 Mar 2007, 12:12
la mine scartaie doar cand e frig si umed afara(sau abia pornesc) apoi se linistesc dupa vreo 15 min de mers...
PostPosted: 05 Mar 2007, 12:14
Rulmentul nu are cum sa scartie asa tare.
Parerea mea este ca placuta/le produce scartaiitul. Daca discul de frana are uzura, pe partea superioara ramane un grad. Din cauza acelui grad, placuta atinge pe el producand zgomotul.
Sau, etrierul este usor gripat, pistonul care actioneaza pe filet, nu revine in totalitate, placuta de frana ramane usor atacata si scartaie.
Speranta moare ultima......
PostPosted: 05 Mar 2007, 18:34
multumesc pentru sfaturile voastre. si eu banuiesc tot placutele e frana ca fiind vinovate de zgomotul produs. din pacate nici azi n-am ajuns la service iar eu sincer nu am nici o treaba cu mecanica. oricum evit sa ma deplasez pe distante lungi pana remediez situatia.
PostPosted: 05 Mar 2007, 22:23
Pun pariu ca sunt placutele sau etrierul.
 Post subject: rezolvat problema
PostPosted: 11 Mar 2007, 22:28
am fost la Auto Padova in Iasi cu masina ptr. ca se auzea un scartziit naucitor. pe elevator impreuna cu inginerul care a preluat-o am inspectat toata masina pe planseu am tras de tendoane etc. nimic. mi-a zis ca tre sa fie de la vreo bucsa si numaidecat trebuiesc schimbate toate tendoanele, total 10 mil doar asa o sa scap de scartziit.
am solicitat sa o coboare de pe elevator si am mers la un prieten care e tot mecanic auto dar e ff ocupat mai mereu plus ca evita sa lucreze la cunoscuti din ruinea de a cere bani, i-am explicat cam cum e cu sartziitul am facut o proba pe circa 3 km apoi in 15 min a remediat "defectiunea"
placutele au fost schimbate de curand si datorita faptului ca erau noi, una din ele desi originala avea un rid care trebuia polizat nepermitand etrierului sa o aduca in pozitia normala, si de aici scartziitul. case closed.
sfaturi: nu intotdeauna cei de la reprezentante sunt si cei mai buni.
 Post subject: Re: rezolvat problema
PostPosted: 11 Mar 2007, 22:42
alfajunior Quote:
ce spui tu e un fapt real, in mare parte cei de la reprezentante sunt afoni.
PostPosted: 12 Mar 2007, 12:21
Ai fost in Iasi la Auto Padova?
Unde au Service? Eu stiu de Romil in Iasi, spre Tomesti
Eu sunt de origine tot din Iasi, mutat in Bucuresti. Sincer nu mai vreau sa aud de Romil.
Am dus un fiat punto la ei, tot pentru un scartait... Concluzia lor. Nu are nimic. OK
Am dus Alfa la reparat dupa ce am luat o potaie. S-a nimerit sa o iau cand eram la parinti si nevasta stand prin Iasi o perioada mai lunga am zis sa o fac la ei. Buun. Constatare cu asigurarile. Totul OK, facut deviz, comanda. Romil estimeaza 2 saptamani pentru aducerea pieselor. Vin piesele dupa vreo 3 saptamani. Duc masina, o fac oamenii si o ia nevasta, dupa ce i s-a spus ca totul e OK acum. Ajuns in Iasi ma uit la masina sa vad ce au facut. Stupoare. Primul lucru pe care l-am vazut a fost ca nu mi-au schimbat ventilatorul, care era trecut pe deviz, pentru ca avea suportul crapat.
Sun la oameni, si primul lucru imi spun ca totul a fost pus. Cand le-am spus ca pot sa ma duc la asigurari sa aduc pozele cu ventilatorul si le arat ca e tot cel vechi, mi-au spus ca trebuie sa astept, ca nu a venit si de asta nu l-au schimbat. Buuun.
Trec pe la ei dupa vreo 3 saptamani sa vad daca a venit. Mecanicul imi spune ca a venit un cot pentru mine si il pune pe masina. Era cotul de deasupra cutiei filtrului de aer. Nici macar nu ma anuntasera ca a venit, dar probabil mecanicul a crezut ca pentru asta eram acolo.
Ventilatorul... mai dureaza...
Dupa alte 3 saptamani si telefoane peste telefoane a venit cica si ventilatorul. Fiind in Bucuresti am trimis repede pe cineva sa-l ia. Nu de alta dar poate se razgandesc si vad baietii ca nu era pentru mine. :)
Am semnalat un suierat la motor. Diagnostic pus de mecanic dupa ce turat motorul un pic. Turbina dusa si trebuie inlocuita.
In concluzie. Nu mai vreau sa aud de ROMIL in viata mea. Cat mai am Alfa o sa merg la Alex Mirica sa o fac.
Poate gresesc eu, dar eu unul sunt satul de ei.
PostPosted: 12 Mar 2007, 12:31
@occ, bine zici de reprezentante , dar nu uita un lucru pe care-l tot spun : AI nu este reprezentanta ci Importator, se mananca cu altceva. :wink:
Vezi diferenta intre REPREZENTANTA si IMPORTATOR. Este a draq de mare.
PostPosted: 12 Mar 2007, 13:14
Exact. Atentie mare!
PostPosted: 12 Mar 2007, 13:15
@junior, ai vazut ca am dreptate :wink:
 Post subject: va multumesc
PostPosted: 12 Mar 2007, 18:13
va multumesc pentru sprijin si parerile voastre. scuze pentru amestecarea termenilor de reprezentanta si importator dar ma refeream la service-ul asigurat de firmele care fac si vanzare de auto si garantii
PostPosted: 12 Mar 2007, 19:12
intel_bodhi Quote:
pf ma sperii .. mashina mea e acuma la service`ul lor are deja peste 2 saptamani de cand e acolo m`am si saturat sa`i tot sun..
cat despre scartait am avut si eu problema pe stanga spate dar a trecut dupa vreo luna de la sine..
00 Alfa Romeo 166 (sold)
03 Renalut Laguna 2 (for sale)
04 Mercedes CLK (Sold)
07 Yamaha Gryzzli 700
09 Peugeot 308
09 Hyundai Santa Fe
09 BMW X6
PostPosted: 13 Mar 2007, 10:32
@ESPinoza, pentru ce ai dus Alfa la ei? Ce trebuie sa-ti schimbe?
Eu sincer m-am lecuit si nu ma mai duc. Sper ca a fost numai in cazul meu asa, desi il cunosc pe tipul de la receptie de la ei, si ma gandeam ca totul o sa fie OK.
Bafta cu masina.
PostPosted: 13 Mar 2007, 13:45
intel_bodhi Quote:
Bafta cu masina.
pai tot pe casco am deschise doua dosare.. unu cu un radiator de ulei si niste tranverse.. si unu cu 2 triple spate si o bara vopsita.. acuma mi`e frica acolo la radioator sa nu ishi bata joc..
09 Peugeot 308
09 Hyundai Santa Fe
09 BMW X6
