It is currently 12 Apr 2025, 20:54
PostPosted: 08 Apr 2010, 09:15
Sal., sper sa ma poata ajuta cineva cu o problema mai ciudata la Alfa 156 2.4 JTD.M-Jet 20V...
Pe scurt, intr-o dimineata mi s-a aprins becul galben de ,,check engine,, si nu s-a mai stins... evident a venit imediat si celebrul mesaj alfa: ,,motor control system failure,,... De curiozitate zic, ia sa vad eu cum face masina mea cu o asemenea eroare in bord... si am scos-ol a drum. Bineinteles, masina mergea ca si inainte, toti parametri in regula, nicio schimbare doar ca nu se stinge becul check si mesajul... Vazand asa m-am dus direct la Autoravenna si au pus-o baietii pe tester... a dat o eroare care nu a putut fi stearsa din calculator, ceva de genul ca ventilatoarele care racesc apa din radiator nu mai pornesc la treapta 1 ci pornesc direct pe treapta 2 (adica mai rapid, treapta in cauza se activeaza automat pe masura ce apa se incalzeste)... Ok, zic eu, faceti-o sa mearga normal... si baietii s-au apucat de treaba, au schimbat toate sigurantele, rezistentele, diode si ce or mai fi pe acolo, au verificat cablajele si apoi au montat totul la loc... Evident, nicio schimbare si dupa multe dezbateri impreuna cu toti ,,specialistii,, din reprezentanta s-a ajuns la concluzia ca: ,,Nu stim ce are !!!,, Am fost sfatuit sa merg cu ea asa, intrucat functionarea ventilatoarelor direct pe treapta 2 nu poate dauna motorului, ba din contra, racirea e mai buna... Ideea e ca nu suport chestia asta, de ce sa nu mearga cum a facut-o producatorul si sa trebuiasca sa umblu eu cu becul aprins, chiar daca stiu ca nu ma afecteaza...
Astept solutii de la forumistii care au intampinat asa ceva la alfele lor ca mie imi sta pe creier !!!
Sper sa nu se supere cineva ca am facut un topic nou, am vazut ca se mai discutase pe tema erorilor de motor, insa acolo nu era precizata problema detaliat... la mine e simplu: nu merg ventilatoarele pe treapta 1 si nu stie nimeni de ce...
PS.: Masina are tot schimbat la zi, baterie verificata, toate componentele sistemului de racire verificate de asemenea... am resetat chiar si calculatorul de injectie... si tot nimik.
Sper sa-mi poata oferi cineva solutia... Ms.
PostPosted: 10 Apr 2010, 10:58
salutare, problema cu ventilatorul am avut-o si eu pe 147, ventilatorul pornea pe la 91-92 de grade direct in treapta 2...mam uitat care e problema si era rezistenta de la ventilator, dezlipit firul...am lipit firul si acum ventilatorul porneste in treapta 1 fara nici o problema...iar becul cu check engine...vezi sa nu fie de la catalizator...sau vreun senzor busit...p.s si eu am becul de check engine aprins, insa masina nu are nici o problema...
PostPosted: 10 Apr 2010, 11:21
Verificartea rezistentei respective a fost primul lucru pe care l-am facut cand am observat problema si era in regula... iar ventilatoarele la mine nu pornesc pe treapta 2 doar atunci cand se incalzeste apa foarte tare, ci imediat ce sistemul intra in functiune... la mine n-a trecut apa niciodata de 70 :lol:
Sugestii pls.
PostPosted: 10 Apr 2010, 14:49
Cum s-a resetat calculatorul de injectie?
Care este eroarea inregistrata de tester te rog, cod si descriere.
PostPosted: 10 Apr 2010, 20:47
Calculatorul de injectie l-am resetat singur dupa metoda standard (decuplat borne, lasat 12 ore, cuplat iar, contact 5 min, off, apoi pornire, stii tu...)
Nu mai stiu numarul erorii de pe tester (parca era P1406 sau P1407, dar nu garantez)... in orice caz apare mesajul pe tester> FAN 1 - present (nu se poate sterge eroarea, ca altfel ar fi scris FAN 1 - intermitent)...
Nu ma incurca cu nimic eroarea, masina nu si-a schimbat deloc parametrii, decat ca nu suport becul aprins... Sugestii pls.
PostPosted: 11 Apr 2010, 20:31
Pai da, am incercat si varianta pornirii ventilatoarelor ,,la rece,, doar cu contactul pus si prin intermediul testerului... dar nu am reusit sa pornesc decat treapta 2 in modul asta, la treapta 1 nu a avut nicio reactie... Asa cum spuneam mai sus, am incercat inca de la inceput toate solutiile logice, fara rezultat... Ceva mai nastrusnic asa astept de la voi, restul sigur au fost verificate de mine... :lol:
P.S.: Madkat, sa inteleg ca daca aceasta nefunctionare a treptei 1 nu ar trebui sa cauzeze aprinderea becului ,,check,, inseamna ca defectiunea ventilatorului putea sa existe acolo de foarte mult timp si eu sa nu fi stiut de ea ? ... si sa o fi descoperit-o accidental in momentul in care alt factor independent a determinat aprinderea becului ??? Eu cam asa deduc din ipoteza ta, dar in aceste conditii de ce testerul nu gaseste si o a doua eroare (sau multiple erori)... tot ceea ce-mi da este FAN 1 - present (chestie care are legatura clar cu nefunctinarea ventilatotului - treapta 1 ) ...
PostPosted: 12 Apr 2010, 18:06
Ms, Madkat ! O parte din ce mi-ai sugerat tu facusem deja, urmeaza sa mai reiau o data procedura saptamana asta sa vedem ce se intampla exact acolo... Trebuie sa astept insa sa completez nivelul freonului din instalatia de racire ca e scazut rau si cine stie, poate chestia asta imi afecteaza interpretarea testului...
P.S.: De unde atunci eroarea MCSF in bord, daca nu a fost gasita alta eroare decat cea a ventilatorului ??? Sugestii pls. !!!
PostPosted: 12 Apr 2010, 22:16
Uite ca abia acum am ajuns cu Madkat in punctul in care ma temeam... dupa toate testele si interventiile posibile mecanicii de la Alfa au concluzionat ca de fapt calculatorul de injectie ar fi sursa problemei si ca nu ar da semnal cum trebuie catre ventilator... adica ei verificand toate sigurantele, releele si rezistentele, chiar si traseul de fire dintre ventilator si ECU si nedescoperind nimic anormal, au concluzionat fireste ca ECU ar fi sursa bubei... numai ca eu nu am vrut sa cred ca o defectine a calculatorului se poate concretiza in ceva atat de banal si nedaunator ca problema expusa in topic... ei saracii mi-au spus din prima zi ca sigur asta e bubitza... Tind sa-l cred pe madkat si sa ma duc sa dau ECU joas poate avaria nu e asa grava si se poate remedia fara inlocuire...
P.S.> alte sugestii sa mai scap de stress ???
PostPosted: 13 Apr 2010, 00:03
singurul fel in care se putea strica ECU era in momentul in care incercau sa porneasca ventilatorul cu o alimentare externa
Ideea este simpla, ECU trimite semnal la releul ventilatorului care il porneste
Undeva pe acest traseu este o problema
Verifica releul, daca nu rezistenta e de vina.
PostPosted: 15 Apr 2010, 23:42
e putin offtopic, dar se poate citi curentul absorbit de un consumator si asa sa isi dea seama daca merge sau nu...
zamyady
PostPosted: 05 May 2010, 14:42
am rezolvat-o, ma speriasem degeaba... nu erau releele acelea care au inscriptia fan1 sau fan2, era un fel de rezistenta de culoare verde care este montata cam ascuns prin carcasa ventilatoarelor intr-un colt mai jos. tre sa-mi ajunga zilele astea ca au dat comanda de ea, dar bineinteles ca tre sa treaca 2 saptamani... de asta voi iubi alfa totdeauna ! :clapping:
PostPosted: 05 May 2010, 15:00
Car: 156 1.8 TS
Colegii forumisti la rezistenta aia faceau referire inca din primele posturi dar te-a pacalit capacul ala de la relee cu FAN1 FAN2.
Important e ca te-ai rezolvat problema si nu a fost ceva mai complicat , costisitor.
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 05 May 2010, 15:07
s-o ia naiba, ca daca nu i-am dat roata la masina de am innebunit pana am vazut ca de fapt mai era o ''pesa'' pitita pe acolo.... :bash: ...si contrar asteptarilor nu e chiar asa ''putin'' costisitoare la cat de mica e nemernica... :lol:
PostPosted: 05 May 2010, 15:26
Car: 156 1.8 TS
Ma refeream ca ii mai putin costisitoare in comparatie cu un ECU. :lol:(daca tot a fost pus pe lista posibilelor cauze)
PostPosted: 05 May 2010, 15:42
am mai scris si noi pe forum
PostPosted: 05 May 2010, 16:08
Car: 159 ti 1.9 q-tronic
BZ-76-DIA Quote:
O intrebare, cum poate fi resetata o AR155 1.6 ? Metoda lui DIA este una standard? Ma poate lamuri si pe mine cineva?
Alfa Romeo 159 ti 1.9jtdm q-tronic
ex: Alfa Romeo 156 1.9jtd
Alfa Romeo 155 1.7 ts
Alfa Romeo 155 1.6 ts
PostPosted: 07 May 2010, 10:01
Multumesc pentru raspuns........a trebuit sa experimentez si am constatat ca mergeee (chiar si mai simplificata).
