It is currently 06 Apr 2025, 13:46
Post new topic  Reply to topic  [ 250 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 510 Next
PostPosted: 18 Sep 2022, 19:41
Super! Ai si alte piese de schimb! Vad ca sunt aceiasi cuzineti cu motoarele pe motorina. Ciudat, dar o fi adevarat.
PostPosted: 22 Sep 2022, 17:24
Car: Focus ST, Alfa GT
Dacă scap de bataie dupe inlocuirea cuzineților, o pastrez și pe cea neagră și probabil voi deschide un topic separat pentru ea, în care voi împărtăși bune și rele cu voi!
Vreau să comand un bidon de ulei pentru GT, ma gandesc la Liqui Moly Synthoil Race Tech GT1 10W-60(5l) și îmi mai trebuie un silicon penru etanșare baie ulei! Nu știu ce silicon ar trebui să comand..ce ar fi ok?
PostPosted: 22 Sep 2022, 17:25
Referitor la silicon, încearcă victor reinz...
PostPosted: 02 Oct 2022, 23:16
Am folosit Victor Reinz!
Am montat cuzineții, Glyco, am strâns capacele bielelor, am strâns și capacele vilbrochenului(chinul dracului cu dinamometrica și goniometrul sub mașină, pe spate..loc puțin..vă imaginați!)am pus baia de ulei după care am lasat-o așa câteva zile, din lipsă de timp. Astăzi, am procurat o conductă de apă(cea care vine deasupra galeriei de evacuare), am cumpart 5 litri de Liqui Moly SYNTHOIL RACE TECH GT1 10w60 normă Fiat 9.55535-H3 și mi-am făcut curaj să încep să montez și restul pieselor. Mi-am asumat că voi pierde cursa de F1..sper să termin de scris până începe reluarea la 23.45! Din pacate nu am avut garnitură noua pentru conducta de apă, motiv pentru care dacă voi găsi una nouă o voi înlocui sau dacă nu, sper să reușesc o etanșare perfectă cu puțin silicon :censored: pentru că am vazut o scurgere de lichid de racire la îmbinarea cu chiulasa motorului! Ce "bucurie" că voi demonta din nou suportul compresorului de AC și compresorul AC! După ce am terminat cu montajul tuturor pieselor, am adăugat uleiul și am deconectat bobinele, pentru a-i da o cheie, încât să duc ulei prin motor, în ideea de a nu-l porni fără ca acesta să își facă o ungere adecvată ]n primele secunde. După ce am pornit mașina, s-au auzit tacheții preț de 4-5 secunde(not bad față de ce am mai văzut pe youtube la prima pornire după ce s-a umblat în motor la JTS). L-am lăsat să ajungă la @90 grade celsius, nu am auzit sunete dubioase/bătăi prin motor..primele semne sunt îmbucurătoare, cu toate acestea, rămân rezervat, mă voi putea bucura abia după câteva sute/mii km! Am amânat desfacerea chiulasei și înlocuirea simeringurilor supapelor de teamă că motorul va funcționa incorect, va urma! La montarea pieselor, am descoperit un furtun cârpit de cineva care a avut mașina anterior..l-am înlocuit cu unul siliconic..până voi găsi să cumpăr altul standard! Revin mâine cu un link pentru video cu prima pornire! Sper să fie în regulă de acum încolo!
PostPosted: 03 Oct 2022, 08:23
Posibil sa fi rezolvat problema pe jumătate... Adică, vei avea un oarecare consum de ulei și probabil pierderi de compresie... La jts din ce știu se depune calamina într-o veselie pe supape și ajung sa nu mai închidă perfect etanș. Vezi tu după rodajul cuzineților :)
Daca as fi fost în locul tău, o desfăceam pe toată... Dar îți trebuia un concediu de aproximativ 2saptamani :)
PostPosted: 03 Oct 2022, 08:56
Fiind prima dată când am desfăcut o baie de ulei, nu am avut încredere că dacă o desfac pe toată şi la prima cheie ceva nu va funcționa corect, voi mai putea identifica problema, aşadar am decis că este mai bine să le fac etapizat! Din fericire, nu mă grabesc cu GT-ul, pentru ca Fordul merge impecabil şi este genul de maşină pe care pot să mă bazez!(din 2017 am avut ST ca maşină de zi cu zi şi nu m-a dezamăgit vreodată!). Revenind la GT..încerc să aflu ce silicon pot folosi pentru reetanşare(este vorba de îmbinarea dintre conducta de apă din plastic şi chiulasă)- oare funcționează siliconul Victor Reinz pe care l-am folosit la etanşarea băii de ulei?
PostPosted: 03 Oct 2022, 11:26
Radu_andry90 Quote:
Acolo trebuie folosit unul rezistent la antigel, evident si temperaturi inalte. In trecut eu am folosit de ala rosu cand am etansat la termostat. Intreaba-l pe antonelcodreanu ce a folosit (topicul sau). Inclusiv eu trebuie sa rezolv conducta asta. Costa cat nu face :bash: . Sa fim seriosi, nu puteau produce doar garnitura!? Imi spunea cineva ca o metoda de a nu pune silicon e sa inalti ganrnitura, punand sub ea una de teflon sau o alta garnitura rezistenta la antigel. Eu cred ca o sa aleg varianta silicon. Orice magazin auto mai rasarit ar trebui sa aiba pe stoc unul de genul asta.
PostPosted: 03 Oct 2022, 23:35
Car: Alfa 156 2.0 JTS
Salut!
Cand cuzinetii au ajuns la cupru este bine sa indepartezi stratul de aluminiu ce-l imprumuta vibrochenul de la ei.
Ca sa etansezi conducta poti folosi Reinzosil de la Victor Reinz, e un silicon negru, trebuie degrasat si curatat bine, apoi poti da peste garnitura sa fii sigur ca etanseaza. Eu am cumparat acea garnitura noua, pe original si din prima zi a curs.
PostPosted: 04 Oct 2022, 10:24
Radu_andry90 Quote:
Daca conducta procurata nu este noua nu te chinui sa o montezi. Au prostul obicei ca in timp sa scoata antigelul pe la imbinatura. De altfel o sa si vezi ca plasticul este ars, il poti zgaria cu unghia.
Inainte de a monta conducta verifica ca suprafata de etansare sa fie plana, se deformeaza si degeaba ii pui garnitura sau silicon. In acelasi timp verifica si gulerul metalic, sa nu fie mai lung decat plasticul.
La conducta aia poti umbla si fara sa demontezi suportul, compresorul si cureaua de accesorii, dar iti trebuie rabdare, sa te tina spatele, sa ai mainile subtiri si cheile potrivite.
Aaaaa, ca idee, incearca o solutie sa protejezi conducta de apa, de caldura galeriei, ori banda pe galerie, ori azbest intre galerie si conducta, si neaparat protectia din tabla.
PostPosted: 04 Oct 2022, 10:56
Garnitura de jts cu cod 60676422 se gaseste la furnizorul Autonet pe original livrare 9-10zile.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 04 Oct 2022, 11:11
tomi_alfa Quote:
Radu_andry90 Quote:
Merge orice silicon, important este cum este folosit, sa nu fie prea putin, astfel incat sa formeze o pelicula perfecta, dar sa nu fie nici prea mult, pentru ca ce este in plus pleaca prin instalatie si cine stie ce orificiu blocheaza. Incarcati cu silicon gulerul in care vine montata garnitura, puneti garnitura, apoi completati peste ea tot cu silicon, uniformizati cu degetul umed, si cum o fi norocul.
Dar ca idee, suprafetele de contact trebuie sa fie perfect plane, se verifica pe sticla.
PostPosted: 04 Oct 2022, 11:17
Am atasat poze.
Cat timp gulerele metalice sunt iesite, suruburile nu pot strange conducta.
Trebuie pilite pana ajung la nivelul plasticului, apoi trebuie creata o suprafata dreapta, se freaca cu glaspapir pe sticla.
Operatiunea e destul de greoaie, dar rezultatul este garantat.
PostPosted: 04 Oct 2022, 20:28
antonelcodreanu Quote:
Radu_andry90 Quote:
Antonele, prieteneste iti spun, stai departe de azbest daca nu vrei sa o dai in lambada.
In plus, cred ca il mai gasesti doar pe sub mana pentru ca utilizarea azbestului s-a abolit prin lege in Europa de ceva ani de zile, in cele mai multe domenii de activitate.
PostPosted: 04 Oct 2022, 20:59
Pfuu, cat chin cu conducta asta! Totul din cauza ca n-au fost in stare s-o faca la fel ca la TS, din aluminiu sau ce-o fi ea.
@Tag. Acuma am vazut si eu pe eper. O ignorasem complet pentru ca desenul de acolo nu bate cu realitatea deloc.
@antonelcodreanu Fiind si eu acum cumva in aceeasi belea, multumesc de info. P.S. Maini subtiri am, chei imi fac rost. Doamne ajuta! :lol:
PostPosted: 04 Oct 2022, 21:41
Radu_andry90 Quote:
Azbestul era termen generic, eu am folosit clingherit, se gaseste in comert, si arata si bine, e o coala care se prelucreaza foarte usor.
PostPosted: 05 Oct 2022, 21:38
Aș amâna treaba cu etanșarea conductei. Aș vrea să dau chiulasa jos, să o trimit la recondiționat/rectificat(curățare supape sau înlocuire, simeringuri supape, etc) în speranța că scap de fumul albastru! Mă puteți ajuta cu niște link-uri pentru sculele care îmi trebuie pentru punerea la punct a distribuției? am două chestii cu care blochez axele cu came, dar cred că mai am nevoie de niște unelte și nu știu exactcare sunt acelea! Am înlocuit valva PCV cu cea de pe GT ul negru, care nu dă fum albastru și nu s-a schimbat nimic.
PostPosted: 06 Oct 2022, 15:28
La fostul Gt am anulat recircularea gazelor prin valva pcv, intra doar aer si benzina in motor, ambele trasee.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 07 Oct 2022, 10:25
Mulțumesc pentru hintul cu demontatul conductei fără desfacerea suportului compresorului AC! Ieri am pus silicon după ce am curățat bine în zona garniturii, am folosit silicon Victor Reinz(acelaşi pe care l-am folosit şi la etanşarea băii de ulei cu blocul motor) şi astăzi am completat cu apă după care nu m-am putut abține şi am scos-o o tură mică, să iau copiii de la şcoală! Pure joy!
PostPosted: 07 Oct 2022, 15:19
O plimbare - @50 de poze :naughty:
310285306_1140255889913533_9018574309416346258_n.jpg [ 1008.16 KiB | Viewed 1218 times ]
310773315_836282017693593_7299880161451872327_n.jpg [ 993.12 KiB | Viewed 1218 times ]
PostPosted: 07 Oct 2022, 19:09
Au, pragurile! :samui: Curand am sa pun cateva foto pe topicul meu sa vezi ce "descoperiri" am facut si cu siguranta se aseamana...
PostPosted: 07 Oct 2022, 19:53
O,daa! Pragurile sunt in plan cele de la polonezi..a mai pus cineva?
PostPosted: 08 Oct 2022, 07:08
Radu_andry90 Quote:
le-am cumparat doar..urmeaza sa gasesc pe cineva priceput sa le schimbe.
PostPosted: 13 Oct 2022, 20:24
P0340 error! Pornește greu cald/rece, uneori din a doua încercare! Din ce am citit pe internet, cauzele pot fi multiple(distribuție prost montată-mașina avea eroarea asta încă de la început, senzor defect, cablaj, ECU, pini mufe). Turația oscilează puțin, parcă ar fi o întrerupere. Șterg eroarea și aceasta apare instant sau în câteva secunde. În afară de această eroare, merge ok(cu fumul aferent). Am mai avut o chestie..nu îmi mai arăta nivelul de combustibil și după înlocuirea senzorului MAF, și-a revenit! L-am luat de la celălalt GT- temporar! :peace:
PostPosted: 14 Oct 2022, 00:40
Ori e senzorul ori e distributia aiurea. Se poate verifica daca e la punct fara prea mare deranj. Senzorul este sub axa de la evacuare daca nu ma insel, deci trebuie data distributia si fulia jos. Cod 46469912
PostPosted: 14 Oct 2022, 12:08
Voi verifica să văd dacă este la punct distribuția!
Fac puțin offtopic şi vă prezint o machetă 1:18 pe care am cumpărat-o înainte să îmi cumpăr GT-ul roşu! Îmi doream să fie această culoare şi maşina 1:1 şi într-un final s-a întamplat! Încerc să colecționez câteva machete auto, scara 1:18(caut să fac o mini colecție cu machete ale maşinilor pe care le-am avut)
