It is currently 14 Apr 2025, 10:46
PostPosted: 14 Mar 2009, 19:13
so...here i go again. dupa cum unii stiti este vorba despre o Alfa Romeo 166 2.4 JTD. si cam am o problema cu ea.
in treapta a 6-a, uneori si a 5-a, la viteza de ~ 120 km/h temperatura lichidului de racire (aka apa) urca brusc la 130 de grade si se aprinde becul. numai uneori, de obicei cand vreau sa ajung la aceasta viteza mai rapid. odata ajunsa la 130 de grade, imi taie acceleratia, turbina, si incepe sa scada viteza. cum bag treapta inferioara, si o turez putin, apa scade brusc la 90 de grade, si puterea motorului revine. mentionez ca in acest timp imi si da afara apa din vas. uneori problema asta mai apare cam tot la viteza mai mare, dar cand ma joc cu pedala de acceleratie, adica accelerez cate putin, o eliberez, apoi iara accelerez. am schimbat pana acum termostatul si capacul de la vas. am incercat sa o tin la trepte inferioare dar la turatie ridicata si nu face, doar treapta 6, foarte foarte rar treapta 5. soft, senzor ceva sau cel mai rau garnitura de chiulasa. voi ce ziceti. astept o parere un sfat o maslina. :). multam fain
va salut
PostPosted: 16 Mar 2009, 00:03
revin cu noi detalii. am fost azi plecat cu ea pana la ploiesti, mers la dus numai cu max treapta a 4-a. viteza max 140. nu a facut nimic. la intoarcere mers cu max treapta a 5-a. viteza max 170. iara nu a comentat nimic. cum am schimbat pt 2 sec a 6-a temperatura apei a crescut brusc. am redus viteza si am schimbat treapta, temperatura a scazut brusc. advices?
PostPosted: 16 Mar 2009, 16:59
Car: KamiKaze 147
De ce nu mergi la un tester?
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 16 Mar 2009, 22:28
hmm..oare eu de ce nu m-am gandit la asta? glumeam...am fost la tester. toate semnalele corecte. mai ramane doar sa ma duc la AutoItalia sa puna ei testerul lor pe ea. daca mai are cineva vreo parere sa o arunce aici. va salut
PostPosted: 22 Mar 2009, 17:49
revin cu un update. a inceput sa faca si in treapta 5. dar am observat o chestie, apa imi sare brusc la 130 de grade cand pornesc ventilatoarele. any advices?
va salut
PostPosted: 23 Mar 2009, 18:38
in ambele moduri. si cu clima on si off. incep sa turbez din ce in ce mai rau :lol:
va salut
PostPosted: 23 Mar 2009, 18:59
distributia are 700 de km. pompa apa nemteasca sau ceva de genul cu palele din bronz, nu plastic. am incercat si varianta asta crezand si eu ca tot de la pompa e, dar la fel face.
multam fain de ajutor
PostPosted: 06 Apr 2009, 00:30
revin, radiator nou. termostat nou. face la fel. dar mai mult, am fost cu ea la bran si mi-a facut si in treapta 3, si 4 si 5. so, in draci. si in momentele cand nu urca apa, gen la 100 km/h, tot da apa afara. cel mai nasol mi-a facut la intoarcere de la bran, pe serpentine. in treapta 3, mi-a urcat la 130 de grade si mi-a taiat tot. am tras pe dreapta si cand am pus pana pe furtunele de la radiator erau moi, si caldute doar (temperatura de pe langa motor). deci banui din nou termostatul. problema e urmatoarea, il am pe cel vechi, si as vrea sa ii scot miezul (termostatul) si sa las doar carcasa sa merg asa cu el. dar pare sertizat. stiti vreo varianta sa il blochez macar pe deschis? stiu ca nu o sa mai se incalzeasca motorul la fel dar screw it, e vara. trebuie sa incerc ceva.
va salut
ah, forgot to mention, am mai observat o chestie. cand pornesc ventilatoarele imi scade lumina farurilor in intensitate destul de mult, si daca o calc in acel moment urca apa iara. again, any other advices?
PostPosted: 06 Apr 2009, 02:04
Nu cumva ai tu o mare problema electrica care iti innebuneste toti senzorii ? Altfel nu prea se explica.
PostPosted: 06 Apr 2009, 08:37
Nu exclud total varianta asta. Numai ca mai e o chestie. Ok problema electrica (farurile), dar de ce imi da apa afara din vas si de ce nu am apa pe furtunele de la radiator?
PostPosted: 31 May 2009, 17:29
so revin dupa multi km de mers frumos. a fost garnitura de chiulasa. am verificat-o la raze intai pentru fisuri. apoi s-a planat, s-au rectificat scaunele de la supape si s-au schimbat simeringuri, garnituri si toate cele. acum merege boboc.
