It is currently 24 Nov 2024, 14:18
 Post subject: Frig la picioare
PostPosted: 21 Nov 2018, 12:54
Salutare!
De cateva zile am observat ca imi baga frig la picioare in special la viteze mai mari. Problema este doar pe partea soferului. Am incercat toate variantele de ventilatie si problema persista. Imi baga caldura dar si frigul de afara. Din cate am verificat aerul rece vine din spatele pedalelor.
A mai avut cineva aceasta problemă?
Multumesc
 Post subject: Re: Frig la picioare
PostPosted: 21 Nov 2018, 18:07
Am intalnit la un mercedes o problemă asemănătoare.
Cauza: lipsa unui plastic de pe lângă balamaua ușii( chiar pe stâlp )
Trimis de pe al meu SM-G925F folosind Tapatalk
PostPosted: 21 Nov 2018, 18:54
Multumesc, o sa verific [emoji6]
PostPosted: 22 Nov 2018, 12:32
Problema destul de clasica Alfa.
Ai 90% sanse sa se fi blocat sau sa fi "murit" un motoras de actionare a clapetelor de ventilatie.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 22 Nov 2018, 12:36
Foarte probabil, din cate am verificat nu-mi lipseste nici un element al usii.
Ai idee cum pot sa rezolv problema? Sau trebuie sa merg la un service?
Multumesc!
PostPosted: 22 Nov 2018, 16:26
Desfaci panourile laterale aferente consolei, cauti motorasele, actionezi reglajul climei (sus/jos/stanga/dreapta/recirculare) si vezi care e motorasul blocat/mort.
Vezi aici poze cu "porcul" demontat. motorasele sunt alea mici si negre cu mufe cu 5 fire. Sunt 3 in total. Atentie la desfacut au prostul obicei sa rupa tija de actionare (aia in forma de stea) inauntrul "porcului".
Ca sa il identifici mai usor, gasesti poze cu motorasul aici: https://picclick.co.uk/Alfa-Romeo-Giuli ... 10264.html
Poze cu "porcul" desfacut aici: https://picclick.co.uk/Alfa-Romeo-Giuli ... 51591.html
Spor la surubareala!
Code:
                        (o o)
PostPosted: 23 Nov 2018, 00:17
Am inteles, se pare ca trebuie sa merg la un service. Daca ma apuc eu de ea sigur ma prinde vara.
Multumesc pentru info
Stima!
PostPosted: 23 Nov 2018, 15:18
Aceeasi problema si aici, la giulietta sotiei, baga aer rece pe toata partea dreapta, incepand de la gura de ventilatie centrala spre dreapta, cu parbriz si toate celelalte. Am inteles ca raman blocati poletii de comutare, e o lucrare destul de migaloasa. :(
PostPosted: 23 Nov 2018, 17:01
Pana acum nu am gasit nici un volet blocat, doar tije rupte si contacte imperfecte :lol: Deh, plastice de buna calitate.
PS. aceleasi motorase sunt si pe Fiat 500, aceleasi probleme, spatiu de lucru zero.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 23 Nov 2018, 20:36
George, tu lasa prostiile si zi despre Giulietta aia mai multe.
PostPosted: 24 Nov 2018, 00:22
Car: Alfa Romeo Mito
Incearca sa pui testerul pe modulul de clima. Iti arata in procente cat de deschise sunt clapetele in functie de setarile alese. Asa iti poti da seama foarte usor care clapeta nu merge (compari valori dreapta cu stanga cu aceleasi setari) poti verifica sj senzorii de temperatura (ii ai fix in gura de aerisire) . Daca unu nu merge bine , mixajul o sa se faca prost. La giulietta nu stiu cum e , dar daca zici ca.s aceleasi motorase ca la 500(si probabil un design asemanator) poti ajunge lejer la cel de la picoare sofer daca desfaci un pic pe avolo(la mito am scos airbag.ul genunchi si un pic din plasticele laterale de la consola si aveam acces destul)
PostPosted: 24 Nov 2018, 19:43
La Giulietta mea baga ventilatie calda in mod normal. Problema e ca de undeva din spatele pedalelor vine rece la viteze mari(de exemplu pe autostrada sau cand merg peste 80km/h) Din cate inteleg de la voi, problema este ca baga doar rece?
PostPosted: 24 Nov 2018, 19:48
marc Quote:
La mine baga si cald, si rece. Cald pe gurile de pe partea stanga a masinii, rece pe cele de pe dreapta. Mixul final din masina este...rece. :lol:
PostPosted: 26 Nov 2018, 14:44
Car: Giulietta QV
marc Quote:
Am avut problema asta....si dupa un an o am din nou :). Nu prea baga aer pe partea dreapta si in spate, iar ala pe care il baga era rece.
Service, demontat complet bordul, schimbat motorasele si clapetele cu probleme = rezolvat problema fluxului de aer.
Pe partea de caldura, aparent, caloriferul (radiatorul de condensare) era colmatat bine (cica ar avea 2 zone ~stanga/dreapta)...m-am zgarcit sa mai las masina 9 zile la service pana venea piesa noua, am acceptat o incercare de curatare = am avut caldura fix un an. Acum am din nou aer rece pe partea dreapta, nu stiu daca e tot de la asta (in spate am aer cald si parca circuitul din spate era acelasi cu cel din fata?) ori s-a busit altceva.
Solutia temporara = inchis gurile de ventilatie din dreapta :) (cea de la geam lasata foarte putin deschisa) - nu mai intra decat aerul cald pe partea soferului si din spate..
