It is currently 01 Dec 2024, 20:59
Post new topic  Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 09 Mar 2006, 15:06
sunetul vine de pe dreapta fatza, am incercat faza cu apasatul da' nu s-a auzit nimik. o sa mai incerc....
147/ 1.6 TS 120cp
PostPosted: 09 Mar 2006, 22:29
Eu am spus doar ca este posibil, nu ca se si intampla neaparat. Imagineaza-ti ca in 3 luni de zile iei vreo 5 gropi mai nenorocite asa, plus multe altele mai mici care oricum le iei, plus trecerile zilnice nenorocite peste linii de tramvai, deniveleri de tot felul, etc...Teoretic, se poate sa le faci sa joace :) in 3 luni. Tu ai zis ca ai verificat bucsaraia acum 3 luni, nu ca ai schimbat-o acum 3 luni. Deci, ca orice piese, poate pica oricand :) Acum depinde si cand au fost schimbate ultima oara.
Oricum, nu prea pare a fi sunet de bucse, adica eu nu am auzit ca de la bucse sa sune a cauciuc ud :?
PostPosted: 10 Mar 2006, 12:21
dap. se pare ca e amortizorul. :(
ceva recomandari legat de ce amortizoare sa-i pun pe fatza? eventual si niste pretzuri? thnx
si inca o intrebare: intre AI, Perugia si Imola ce recomandati?
147/ 1.6 TS 120cp
PostPosted: 10 Mar 2006, 20:03
Tu nu ai aflat pana acum ne numar de telefon al varului meu de exemplu? Ce sa cauti la AI??? :shock: Cauta pe forum numarul de telefon si suna-l.
Vor fi scumpe amortizoare pe fata, la Alfa sunt cam scumpe cele pe fata...Si partea naspa este ca de obicei nu schimbi doar un amortizor ci trebuiesc schimbate amandoua :(
PostPosted: 10 Mar 2006, 21:34
stiu de varul tau....io ma gandeam sa pun bilstein, are si d-astea? face si montaj?
de AI intrebam pentru ca se apropie revizia de 40k, prima pe pamant romanesc...
147/ 1.6 TS 120cp
PostPosted: 10 Mar 2006, 23:42
Da, are si d'alea :)
Nu, el nu are treaba cu montajul. Are firma de iport piese auto, nu are si service. Dar iti poate recomanda cateva Service-uri eventual. Acum sincer, pentru schimbat amortizoare nu cred ca are rost sa te duci sa dai o gramada de bani la AI sau cine stie ce Service-uri fancy :roll:
Eu le-am schimbat pe cele de pe spate la un Service la mine in cartier unde cunosc un mecanic care mai lureaza pe cateva Alfe, om super de treaba, face treaba buna, si preturi OK. Daca vrei sa te recomand sa imi zici. De asemenea, revizia tot la el am facut-o, asta insemnand: schimbat filtru aer + filtru benzina + filtru ulei, schimbat ulei cutie de viteze, schimbat ulei motor, schimbat placute frana spate. Toata manopera la mine a fost 1 mil lei. Filtrul polen l-am schimbat eu in fata blocului pentru ca mi-a venit mai tarziu. Bineinteles ca as fi putut schimba singur si filtrul de aer :D, dar daca tot am fost la om...
La amortizoarele spate manopera a fost 500.000 lei.
Eu oricum am mai dat cate 100-200.000 lei mai mereu in plsu, omul e prea de treaba si in plus e super baiat, cand ma mai duc sa o urc pe rampa sa mai vad cate ceva pe dedesupt nu stau si astept prea mult, ma rezolva repede in 15 min si ma costa 100-150.000 lei, cat vreau eu sa dau. Deh...relatiile se intretin ;)
 Post subject: tot felul de probleme
PostPosted: 03 May 2006, 11:35
Salutare, iata ca am intrat si eu pe forum si constat ca multe dintre problemele pe care le am la masina le-ati dezbatut deja...still:
Am o alfa 147 JTD 1,9 din 2003 si...faza cu ledul de la airbag o am de muuult uneori dispare de la sine si reapare fara sa fac nimic special...ma rog, stiam ca nu e o problema grava asa ca nu m-am stresat f tare
dar in ultima vreme cand pornesc masina imi mai apare pe bord, cu tot cu mesaj sonor, ASR system failure sau ceva de genul asta...nu apare tot timpul dar ma intreb care ar putea fi cauza
what else? a, da scartaie ingrozitor, mai ales cand iau o groapa cu ea...si cum e full de gropi se mai intimpla...deci scartaie de parca ar fi o caruta hodorogita...pina la urmatoarea groapa, cand probabil de...aseaza la loc :o
in fine, am doar 28500 km dar abia astept sa o bag la o revizie de 30.000 km ca parca s-au inmultit problemele :cry:
deci intrebarea era ce fac cu ASR-ul?
PostPosted: 03 May 2006, 12:12
Daca doar ASR Failure iti arata, e probabil o siguranta arsa... Asa zic io, daca era un senzor busit, ti-ar fi aratat si VDC Failure... Nu stiu, vezi la service care e problema, nu e normal.
PostPosted: 04 May 2006, 00:27
@ Oanab
Kand itzi mai da eroarea incearca sa testezi daka intradevar nu mai functioneaza ASR-ul ( poate sa fie decat un contact la sigurantze stricat).
Cu alte cuvinte.... rupe-i putzin rotzile :twisted: :twisted: . Incearca sa pleci cu derapaj, iar daka va intra in functiune ARS-ul se va aprinde pe bord un beculetz galben cu simbolul unei rotzi in derapaj ; si se va simtzi ca si cum se ineaa putzin masina (nu motorul). Dar daka nu se actioneaza nimic atunci ar fi bine sa consultzi un mecanic ( eventual un service mai de fitze... unul care sa stie si ceva despre electronica).
Succes... sper sa fie decat o alarma falsa......... si.......... bine ai venit!
BMW Z4 sDrive 3.5i
Renault Clio Sport 197
Alfa 159 1.9 mJTD
ex: Alfa Brera '08 2.4mJTD
ex: Alfa 147 1.9mJTD [/b]
 Post subject: merci pt sfaturi
PostPosted: 17 May 2006, 16:46
Vreau sa va multumesc pentru chestia cu ASR-ul...anyway, am fost ieri la un service prin baneasa, acolo unde are firma la care sint asigurata un smen, si mi-au facut mecanicii o evaluare ...a pagubelor.
Faza e ca mi-au spus ca tre sa schimbe bieleta pe stinga pt ca cica ar fi rupta (adevarul e ca face un zgomot in mers, mai ales la denivelari) dar nu mi-au spus cit ar costa...Asa ca eu m-am apucat sa sun la AI sa intreb cit e la ei si de la service mi-au spus ca eu nu vand separat bieleta ci doar caseta cu totul (??? :?: whatever that means) si ca ar costa ....40-50 mil.... :shock:
Adica am intepenit....
Oricum astia la service-ul din baneasa au spus ca vor comanda doar 1 bieleta, dar ideea era ca as vrea sa stiu la ce sa ma astept ca scoruri...are cineva vreo idee?
inca ceva: pt ca pe bord imi apare chestia cu asr system failure si totusi functioneaza (am testat-o cu altcineva la volan si intra la frine :D ) si imi mai arata si ca as avea probleme la farul de ceata spate si la o pozitie fata (ceea ce iar nu e adevarat pt ca farurile respective merg bine) asa ca baietii au incercat sa testeze computerul cu nu stiu ce soft de rahat (sorry) care bineinteles ca nu s-a putut cupla la asr...sau ceva de genul asta...adica nu aveau softul potrivit pt 147 din 2003...ma rog. deci cred ca ma voi programa la AI pentru un test la computerul de bord. :cry: sper sa se rezolve
PostPosted: 17 May 2006, 17:03
La mine bieleta costa 80 RON, daca e vorba de aia antiruliu. Daca e vorba de bieleta de directie, aia costa 145 RON.
Nu mai crede tot ce spun aia de la AI, ca sunt piese separate bieleta si caseta de directie!!!
Oricum, 40-50 mil pe o caseta e ENORM!
Adminul.
PostPosted: 17 May 2006, 18:28
Deci problema cu farul ceata spate o am si eu, iar cu asr-ul si abs-ul la fel am avut probleme, mai mult ca sigur e dus un senzor la abs asr etc.
cat despre bec ceata, nush ce sa zic, mie imi apare cand trantesc portbagajul mai tare, daca il redeschid si il inchid normal nu mai apare, becul oricum functioneaza
 Post subject: bieleta
PostPosted: 18 May 2006, 11:33
Azi voi cumpara o bieleta de la un tip cu 120 RON... :D , e de bine, nu? oricum aia de la service-ul din baneasa mi-au spus ca nu gasisera inca...sa mai astept..asa ca o duc eu la ei.
as vrea sa imi schimb si stergatoarele cu tot cu brate dar cred ca astea doar pe comanda se pot obtine, nu??
PostPosted: 18 May 2006, 21:47
Stergatoarele cu tot cu brate sunt 180 RON la AI! :evil:
Daca nu te grabesti, iti gasesc io mai ieftin, ca la bieleta de costa 80RON fata de 120 RON cat ai dat tu.
Adminul.
 Post subject: ma intereseaza
PostPosted: 19 May 2006, 16:04
pai da, daca le pot obtine mai ieftin, iti dai seama ca astept...cam cit ar dura?
