It is currently 12 Apr 2025, 22:35
Post new topic  Reply to topic  [ 115 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 Next
 Post subject: Re: Consum.
PostPosted: 06 Apr 2014, 21:03
alfa pe benzina se conduce cu auzul urechii si cu o privire usoara spre tachometru nu cu ochii in ceasul de consum :wink:
PostPosted: 06 Apr 2014, 21:05
Car: Alfa Romeo Giulietta
Sau cu pedala in podea :lol: si nu cu ochii pe consum.
PostPosted: 06 Apr 2014, 21:06
eee nici asa pentru ca fiind motorasul mic il termini imediat.
PostPosted: 06 Apr 2014, 23:09
Personal si eu cred ca acel indicator de schimbare a vitezei e un mare bullshiet. In special la diesel unde problema este intradevar cu funinginea care se depune excesiv pe evacuare, EGR. Plus mazgatul din admisie. La benzinare nu e atat de grava treaba, cred, insa nici sa ti un motor subturat nu e ok. Goana dupa emisii si consumuri scazute este mare si se face cu compromisuri: costuri aditionale in alte parti.
Pana atunci prefer cumva metoda batraneasca de a schimba vitezele "dupa ureche" si dupa cum simt cat de lejer si dezimvolt se simte motorul in accelerare.
PostPosted: 07 Apr 2014, 01:26
la benzinare e la fel de grava treaba chiar daca sant motoare mai rare. trebuie evitat mersul subturat pentru ca se produce efectul de stall/surge al turbinii, adica aerul o ia invers prin compresor, aiurea.
http://en.wikipedia.org/wiki/Compressor_stall" onclick="window.open(this.href);return false;
linkul este despre motoare de avion insa e aceeasi treaba.
pe langa asta la motoarele pe benzina cu turbina uleiul diluat cu benzina este foarte pacatos, fata de cel diluat cu motorina pentru ca are tendinta sa se evapore in turbina producand damage major(turbina moarta), e satula lumea de schimbat turbine la 1.8tbi si alte motoare turbate pe afara din cauza asta.
le:
tocmai din acest motiv motoarele pe benzina serioase aveau miezul turbinii racit cu apa+ulei
PostPosted: 07 Apr 2014, 12:41
Car: Alfa Giulia 2.0T
Cum ajunge benzina in ulei la motoarele respective, poti sa explici?
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 07 Apr 2014, 13:21
datorita puterii imense/cilindree mica si a cantitatilor mari de benzina injectate direct cat si din cauza folosirii abuzive cu talpa grea, benzina ajunge in ulei.
daca esti genul cu talpa grea rau, e posibil sa trebuiasca schimbat uleiul foarte des, 4000km nu este o cifra anormala mai ales la un motor cu o uzura oarecare.
e usor sa ti imaginezi ce inseamna o defectiune minora la un etaj de aprindere, un dezastru.
astea s motoare faine pentru cunoscatori ca si jts ul, mai ales daca au trecut de prima tinerete, performata se face cu costuri.
PostPosted: 10 Apr 2014, 17:32
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Citez din manual:
Quote:
– an urban cycle: this includes cold starting followed by simulation of a mixed urban route;
– an extraurban cycle: this includes frequent accelerating in all gears, simulat- ing normal extraurban use of the vehicle; the speed varies between 0 and 120 kph;
– combined consumption: this is cal- culated by considering a route consisting of about 37% urban cycle and 63% extraur- ban cycle.
File comment: consum alfa 156 din manual (l/100km)
Consumuri calculate pe un 1.8 TS din 2001, 103kw, 140CP (tip, benzina vs gpl, praguri min si max):
Ce pareri aveti?
Detalii:
Stiluri de condus adoptate:
- in 3 cilindrii - doar aici am scos min-urile(eram si la inceput, nu stiam ce poate o alfa); dupa un "test-drive" cu tomi_alfa's 2.0 TS(pentru care ii multumesc din nou) si schimbat bobine inductie am ajuns la
- normal (schimbari de la 2k pana in 3,5k RPM) - aici se incadreaza mediile intre min si max, dar tind mai mult spre max decat spre min. ca sa folosesc o formula pt stilul asta de condus: min_consum_stil_normal = min + max / 2 ; max_consum_stil_normal = min + max / 2 + 0.05 * max
- semiagresiv (schimbari la 2k - 6k RPM)
*Testele au fost repetate pe conditii meteo diferite(cat si toamna, iarna, primavara), au fost diferente relativ mari de consum(max +2l), iarna >.
**Testele au fost efectuate in Iasi pt urban si Iasi - Roman - Iasi, Iasi - Braila - Iasi pt combined.
***Pe GPL garantez acuratete maxima, deoarece goleam rezervorul(mergeam pana se oprea motorul inainte de a face un calcul consum si notam pe un caietel cat punea la pompa).
***Pe benzina, parcurgeam 35km dupa prima data cand s-a aprins rosu pe drum drept si alimentam; notam km parcursi, resetam, si notam iar km parcursi dupa 35km de la primul fuel low.
****Incarcarea a fost tot timpul aprox la fel pt drumurile exterior IS: 2 persoane in masina, o pisica, o roata de rezerva + 30kg in portbagaj, respectiv interior: 1 persoana in masina, o roata de rezerva(totusi, un factor ar fi greutatea hainelor mai groase pe care nu l-am luat in calcul =)) )
Concluzii:
Consumul pe GPL, este mai mare decat cel pe benzina (stiam de cu 12% mai mare, vroiam dovada) - stiu ca apare 9 benzina si 8.5 gpl, au fost facuti in stiluri de condus diferite: pe benzina am mers cu acc/frana/acc/frana vroiam sa stabilesc un record personal de viteza maxima si pe GPL semiagresiv(depasit de <5 ori in 100km)
Nu m-am plans de consum pentru ca merita. Totusi, am speriat colegii de la munca care au 1.4cmc.
Nu vreau sa ajung sa alimentez din IS cu x.y litri si cand ajung la destinatie in Braila, opresc casetofonul si in acelasi timp sa mi se opreasca singur motorul ca a ramas fara juice, dar imi place sa calculez income/outcome in fiecare luna si cand trag linia sa fie max +/- 5%
PostPosted: 21 Apr 2014, 16:11
Car: ARGiulietta
Salut si bun gasit, la mine (MultiAir 170) consumul mediu pe primii 1500km e de 7.5
PostPosted: 21 Apr 2014, 17:22
Car: GT Vsechs
Bine ai venit! foarte faina culoarea pe Giulietta ta, hai cu un topic de prezentare sa o admiram mai in detaliu :D .
PostPosted: 21 Apr 2014, 19:50
La 4000 km consumul cu un mers mixt oras 50% mers normal, exterior 50% (pana la 200km/h pe distante scurte :D ) 7,4% CB , verificat pompa pe ultimii 1000 km - 7,4% , primul CB cu o astfel de acuratete.
PostPosted: 04 Apr 2017, 10:39
Car: BMW 320D
Am fost in WE la Cheile Gradistei. Plecat Duminica dimineata si intors seara (seara a fost foarte aglomerat in Sinaia / Comarnic).
Consum mediu Buc - Bran - Moieciu - Cheile Gradistei - Buc: 4.4 l / 100.
La intoarcere am prins liber dupa Comarnic si o portiune am mers cu 140 km/h (consumul instant la viteza asta este 4.8 - 5).
Pun o poza cu consumul instant la 110 km/h pe pilot automat: (3.7)
Current: Mercedes C220 (2018)
EX:
BMW 320 d (2016)
Audi A3 sedan (2014)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 04 Apr 2017, 10:45
Are Frumusețea lui și 1.6 asta :)
PostPosted: 04 Apr 2017, 11:05
Cand am fost nevoit sa inchiriez o masina, s-a nimerit sa fie FIAT 500x, cu motor de 1.6jtdm (120CP). Pe sport era neasteptat de brutala...
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 04 Apr 2017, 11:08
O avea la unii o asa frumusete. La mine nu e asa de frumos :)
PostPosted: 04 Apr 2017, 12:02
Car: 147 1.6TS 88KW
AlexMito Quote:
Vezi ca erai la vale ;) ...incearca un consum pe drum plat.
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 04 Apr 2017, 12:29
Car: Giulietta QV
ibiza Quote:
Era brutala "pentru ca diesel" si pentru ca "ceva cuplu". Ca daca ne uitam la performante, vedem ca doar senzatia mai ramane...
Giulietta QV Image
PostPosted: 04 Apr 2017, 12:46
Car: BMW 320D
AlexandruC Quote:
AlexMito Quote:
Eram pe drum plat, chiar in zona in care se face dreapta spre autostrada.
Ps: de la Lukoil pe Dn 1 pana in Otopeni la 80 pe pilot consumul a fost intre 2,8 si 3,2...
EX:
BMW 320 d (2016)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 04 Apr 2017, 12:50
Tind să-l cred pe alexmito, eu cu 1.9 scot cu 1L mai mult.
Ps. Nu poți avea și consum și putere. Pt daily use e fix ce trebuie. Părerea mea
PostPosted: 04 Apr 2017, 12:53
theodanila Quote:
ibiza Quote:
Mersi, n-am condus nici un jtd pana acum.
PS: era brutala pentru ca turbo nu pentru ca diesel ;)
A6
PostPosted: 04 Apr 2017, 12:59
Car: Giulietta QV
Pe bune? Cu atat mai mult...
Giulietta QV Image
PostPosted: 04 Apr 2017, 13:53
Car: No Alfa :(
@AlexMito
dar in buc care e media? De curiozitate intreb.
PostPosted: 04 Apr 2017, 14:26
Car: BMW 320D
Sal! Acum am 6,7 media in Buc. Asta iarna cand erau numai temperaturi negative urcase la 7,5.
EX:
BMW 320 d (2016)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
PostPosted: 06 Apr 2017, 16:00
Car: Giulietta QV Rosso C
17L in oras cu trafic aglomerat. Cand vad cifre de 6.7 mi se par SF-uri. :dribble:
PostPosted: 06 Apr 2017, 16:21
Car: BMW 320D
Nu se poate si cu **** in fund si cu sufletu-n rai! :lol:
QV / benzina / 235 CP vs motorina 105 CP...
Si in plus eu obtin 6.7 in Buc, dar de obicei nu merg cu masina la orele la care sunt cele mai mari blocaje (8-9 dimineata sau 5-6 seara).
EX:
BMW 320 d (2016)
Giulietta (2012)
Alfa MiTo (2011)
Alfa 159 (2008)
