It is currently 19 Apr 2025, 15:50
Post new topic  Reply to topic  [ 909 posts ]  Go to page Previous 129 30 31 32 3337 Next
PostPosted: 17 Sep 2015, 03:43
Car: 147 1.6 120CP
Imi pare rau de patanie! Spor la munca, sa rezolvi necazu'!
Pentru ca de pe PC nu se vad pozele, sper ca am permisiunea ta sa le mai atasez eu inca o data acestui post.
Buburuza (147/1,6/120 CP)
PostPosted: 17 Sep 2015, 08:20
Car: Alfa 33 16v QV P4
Da! Merci mult, cred ca este o problema de la tapatalk. In alta ordine de idei ieri am mai cumparat un 33 16v asa ca urmeaza un mic transfer de motor, urmand intre timp sa imi mai fac o chiulasa portata si sa refac motorul meu.
PostPosted: 17 Sep 2015, 08:55
e posibil sa nu mai poti folosi acel arbore, sa stea prost la relanti cu el, in rest o sa mearga, pentru ca se poate deplasa foarte putin un maneton la astfel de incidente, ai putea sa verifici sa vezi daca nu s a indoit putin.
PostPosted: 17 Sep 2015, 09:10
Cuzinetii de pe pistonul ala arata foarte bine dar o sa il masor probabil ca sa fiu sigur
PostPosted: 17 Sep 2015, 09:12
stiu, uneori nici nu se observa la masurat, dar se simte in mersul motorului.
PostPosted: 17 Sep 2015, 09:36
Vom vedea, sper sa nu fie cazul. Deabea astept sa desfac chiulasa si sa vad daca pot sa imi dau seama ce s-a intamplat acolo..
PostPosted: 17 Sep 2015, 09:43
vezi si tu, eu in locul tau as incerca sa ma tin cat mai aproape de configuratia originala inclusiv ca si cote de reparatii, nu as risca diverse manarii cu chip sau usurari de elemente pentru ca oricum masina si stock e senzatie, e lucru.
zic asta pentru ca stiu de pe vremuri ca piesele se gaseau greu, bine nu era ebay dar si asa e greu sa faci o masina veche sa mearga ca un ceas, nu prea as vrea sa adaug stres asupra componentelor.
PostPosted: 17 Sep 2015, 09:45
Ehhh am 3 motoare încă pot sa mai încerc una alta, ce am facut acum a mai fost facut si testat, cred ca pur si simplu am avut ghinion.
PostPosted: 17 Sep 2015, 09:46
stiu ce inseamna, uneori e pur ghinion.
PostPosted: 24 May 2016, 15:23
Ce mai face batranica?
designed by Giorgetto Giugiaro
PostPosted: 17 Nov 2017, 11:02
Nu prea am mai avut timp de masina in ultimii 2 ani asa ca nici nu prea am mai intrat pe aici :lol: Intre timp mi-am luat un bloc motor cu 70 mii km si am pus pe el chiulasele freshly portate. Nu am apucat sa merg cu ea nici 200 si a inceput sa bata un tachet foarte tare, spre deosebire de episodul de mai sus in care mi-am distrus motorul, acum m-am dus direct la garaj si am dat chiulasa jos sa vad care e treaba. Long story short, toti cei 16 tacheti noi firma AE sunt extrem de prosti, motivul pentru care batea tachetul este ca s-a spart membrana si se golea de ulei. Motivul pentru care mi s-a distrus anterior motorul este ca tot un tachet deasta se sparsese iar eu credeam ca doar s-a golit si incercam sa il umplu, pana la urma el s-a spart si s-a blocat pe canalului lui lasand supapa deschisa. Am schimbat pe una din chiulase toti tachetii, am luat Ajusa pentru ca am auzit ca sunt ok (si chiar arata mult mai bine facuti), la primavera o sa ii schimb si pe partea cealalta ca sa evit neplaceri.
Acum sa mai scriu si chestii pozitive, masina merge foarte bine cu bloc-ul asta care are foarte putini km, merge foarte rotund (am incercat sa pun si eu moneda pe muchie dar e motorul inclinat :lol: ) si trage si foarte bine mai ales dupa 4000 ture. Astazi pe la 7:30 dimineata pe 4 grade eram pe la fantani la unirea cu cauciucurile de vara (o sa iau de iarna sper saptamana viitoare) si pot spune ca ma simteam ca pe uscat, uitasem cum e sa nu simti ca e ud pe jos :lol:
Ce urmeaza sa mai fac:
Mecanic
1. Sa duc cardanul la revizie si echilibrare.
2. Sa imi proiectez un rear sway bar reglabil (pentru ca asta de acum e prea lung si imi impinge puntea putin spre dreapta).
3. Sa imi fac evacuarea pentru ca e o carpitura infecta si ruginita (probabil la topgear).
4. Sa schimb tachetii si pe cealalta parte
Electric/electronic
1. Sa iau un squadra chip
2. Sa repar dezaburirea pe spate ca am rupt urechea pe care vine prins firul
Caroserie
1. Mi-a aparut ceva rugina la aripa stanga spate imediat dupa restaurare (6 luni). Betivul ala care mi-a facut tinichigeria a lucrat foarte ok peste tot pe unde am fost atent, aripa aia ramasese la sfarsit si cum nu prea se mai misca l-am grabit, asa ca probabil ca a facut-o la misto (pentru ca nu mi-a aparut rugina in niciun alt loc si sunt 3 ani deja).
2. Dupa ce fac aripa stanga spate o sa dau un polish la toata masina ca sa fie totul ok.
Interior
1. Tre sa imi iau niste presuri pentru ca astea de acum sunt oripilante, am gasit ceva misto pe ebay pe la 80 dolari.
2. Trebuie sa fac ceva cu difuzoarele masinii, au 3.5 inch si nu gasesc sa le inlocuiesc cu unele similare dar mai bune, in aceeasi masura nu vreau sa gauresc fetele de usi (difuzoarele sunt in bord). O sa incerc sa adaptez unele de 10cm.
Nu am poze asa ca v-am lasat cu carnatul asta de text.
PS: Multumesc tzivii ptr piese, Catalin pentru dinamometrica, Pirjol pentru chiulase si evident tata pentru ca ma sustine in toata nebunia asta si mi-a facut motorul pentru a 1201021021 oara :clapping:
LE: Si comanr ca mi-a bagat mintile in cap si mi-am dat seama ca masina nu pornea ca inversasem turul cu returul in regulator :D
PostPosted: 17 Nov 2017, 11:37
Bravo Andrei :clapping:
Sper ca nu esti pompalău si faci cumva sa te tina masina pana la fest
Poate chiar si dupa fest :peace:
LE:
Normal, daca motoru nu face banu, nici banu nu sta pe el
PostPosted: 17 Nov 2017, 11:38
Ba.. vedem, am demonstrat contrariul de atatea ori :lol: :lol:
LE: la mine sta bitcoin-ul in cant pe motor, moneda e de domeniul trecutului :)))
PostPosted: 26 Nov 2017, 00:31
Am mai lucrat la masina insa nu am reusit sa tai nimic din lista de mai sus.
Ce am reusit insa mi-a adus destulde bucurii :lol:
1. Avand 4 debitmetre m-am gandit sa vad daca nu cumva merg cu unul care nu merge bine asa ca am pus la nimereala unul dintre celelalte. Masina merge mult mai bine si nu mai ezita jos in ture :mrgreen: Chiar se simte cum nu s-a mai simtit niciodata :oops:
2. Am reusit sa strang un surub super ascuns de la timonerie si acum nu imi mai strangane in cap :lol:
3. Ceasul de apa imi arata 100 grade insa am suspectat din prima ca el e de vina asa ca l-am schimbat cu altul (de pe nenumaratele borduri pe care le am). Problema cu temperatura s-a dovedit a fi de la ceas (care se mai bloca pe la 60 grade si trebuia sa primeasca capace ca sa treaca) asa ca m-am linistit.
Am mers cam 500 km cu motorul cel nou si sunt din ce in ce mai incantat, mai sunt lucruri de rezolvat insa sper ca la fest sa vin cu ea asa cum imi doresc eu sa fie :D
Va las si cu o poza facuta de mine cu telefonul azi!
PostPosted: 26 Nov 2017, 00:36
Mamaaa , ce de praf era pe aici :lol:
Hai ca iti tin pumnii sa rezolvi tot si sa ai din nou activitate calumea pe aici
PostPosted: 26 Nov 2017, 01:14
Iti multumesc de urari, sper sa le rezolv macar o parte din ele pana vine iarna, ramanand ca restul sa le rezolv cand vine iar vremea buna. Poate ne vedem pe la vreo intalnire alfa club, nu am mai fost de 2 ani pe putin (asta daca se mai tin).
PostPosted: 27 Nov 2017, 14:51
Bine ba, ma bucur sa te vad activ din nou si, mai ales, cu boxeru functional. :clapping:
Cand revine vremea insorita poate incepem sa ne mai revedem si noi, poate facem chiar o excursie prin primavara, de genul celei cand si-a prezentat quasar gt-ul acum ceva ani. Nu stiu de ce, mi s-a facut dor rau de vremurile alea, cand mergeam deja de cate 2 ori pe an pe trans si era forfota mare pe forum cu discutii si planuri de revedere. Nu trebuie decat recitite cateva topicuri din anii trecuti si sa vezi cum ne activam. :lol:
PostPosted: 27 Nov 2017, 14:59
Heheh multumesc! Eh atunci aveam mai putini ani si mult mai putina treaba :lol: Eu ma gandesc serios sa nu mai vin la nicio intalnire pana cand nu e gata cum vreau eu masina :lol: Asa ca vb la fest :naughty:
PostPosted: 27 Nov 2017, 20:41
Andrei.P Quote:
... Eu ma gandesc serios sa nu mai vin la nicio intalnire pana cand nu e gata cum vreau eu masina...
Aha, deci sa ne luam la revedere ca nu o sa te mai vedem decat intre 4 scanduri cu mainile pe piept...😎
PostPosted: 28 Nov 2017, 11:08
Nuuu, acum chiar sunt realist. In principiu ca sa fie cum vreau eu, trebuie sa fie lucrurile de pe listele de mai sus rezolvate :lol:
PostPosted: 21 Mar 2018, 10:49
Festul e platit deci e clar ca vin, acum sa vedem daca vin si cu masina.
Am mers cu ea iarna asta si s-a comportat foarte misto, insaaaa pana in fest vreau sa mai fac o gramada de chestii, cam asa arata lista:
1. Arcurile fata stau intre 2 suporti fiecare, unul sus si unul jos. Acesti suporti sunt dependenti de parte, fiind 4 la numar e clar ca pot sa fac cateva combinatii nereusite cu ei. La 33 arcurile dau unghiul de cadere si suspectez ca nu am nimerit perfect acei suporti. Din fericire acum am facut rost de niste scheme de la un tip din Australia care are 4 permanent 4, asa ca voi scoate arcurile si le voi pune corect.
2. Diferentialul spate bazaie dupa 80 la ora, am vb cu Tzivii si cel mai probabil o sa il duc la el. Cu ocazia asta o sa descopar si de ce pierd ulei din diferential prin capatul din stanga al puntii spate.
3. Set reparatie etrieri spate. Pierd lichid de frana pe la etrierii spate, eu sunt aproape sigur ca I-am facut si pe astia in 2015, insa nu toate lucrurile au iesit chiar perfect.
4. Reglat usi, aripi si alte chestii de care nu am avut timp dupa prima restaurare in 2015, probabil ca tot cu Tzivii o sa vb si despre asta.
5. Am rugina la aripa stanga spate pe pasaj si evident ca vreau sa repar si sa vopsesc. Aripa asta era ultima chestie pe care trebuia sa o faca tinichigiul in 2014 cand am vopsit-o, la sfarsit l-am grabit si mi-a lasat ceva frumos, o floricica :). Partea buna e ca doar acolo am rugina.
6. Am pus un set de injectoare Ev6 in locul injectoarelor mele Ev1. Ev6 au mai multe "gauri" si dau un pattern mai larg, sunt de generatie mai noua si auzisem de pe cluburile de afara ca iti dau cuplu mai bun. In realitate treaba sta putin diferit, sunt mai eficiente jos in ture insa sus pierzi putere, asa ca imi curat injectoarele originale si le pun inapoi pe masina.
7. Panhard bar-ul este prea lung si acum ca masina e coborata 30mm, imi arunca puntea in spre dreapta. O sa il fac reglabil sa scap si de problema asta.
8. Cred ca s-a spart aeroterma, imi baga abur cu miros de antigel inauntru, din fericire mai am 100 de aeroterme si o sa o rezolv. Din pacate o sa muncesc de imi sar capacele :lol:
9. Maneta de viteze e prinsa de furca de la timonerie cu un surub de 7. Fiind frecat incontinuu surubul ala s-a uzat si acum are toleranta prea mare asa ca incepe sa vibreze si sa faca sunete stupide. Si bucsa in care intra el s-a uzat asa ca le voi face pe ambele de 8 ca sa scap de sunetul ala stupid.
10. Pompa servo face niste sunete destul de neplacute uneori asa ca o voi schimba. Mai am vreo 4, deci cu putin noroc ar trebui sa fie una mai buna.
11. Trebuie sa imi fac o evacuare custom, acum am o mizerie ruginita care nici macar nu e a masinii (E de pe un 33 SW) si atinge in caroserie.
12.Am vorbit in Olanda la squadra pentru un chip, e cam cea mai buna solutie pentru 33 16v.
13. De inlocuit cei 8 tacheti noi de la AE cu alti 8 tacheti noi de la Ajusa(care ma asteapta deja in garaj). Cei de la AE au cedat in trecut si mi-au distrus un motor.
14. 33-ul vine din fabrica cu 2 boxe in bord si un casetofon. Nu vreau sa imi gauresc fetele de usi si alte tiganii de genul, asa ca imi doresc 2 boxe de 3.5 inch mai bune si un Mp3 player care sa nu arate ca un OZN.
15. Echilibrat cardan pentru ca tremura dupa 120.
Cam asta e lista. Mai am mai putin de 3 luni pana la fest deci nu stiu daca voi avea timp sa rezolv tot.
Ca sa ma iertati pentru wall of text-ul de mai sus, am zis sa pun si niste poze cu masina in haine de iarna.
PostPosted: 21 Mar 2018, 10:54
Esti prea tare ! :clapping: Imi plac mult jantele, sa ai spor si sa te vedem cu ea la Fest !
PostPosted: 21 Mar 2018, 11:22
Car: 159 2.4 Q4 SW
foarte tare masina, cat si povestea din spate, am citit pe indelete.
Spor la lucru si sper sa-ti iasa asa cum iti doresti. Sa ne vedem la fest :wave:
PS: imi place nebunia de care dau dovada foarte multi membri ai acestui forum
//Alfa Romeo Giulietta QV
//Alfa Romeo 159 2.4 Q4
//Lancia Y 1.4 12V
PostPosted: 21 Mar 2018, 13:29
Va multumesc! O sa fac tot posibilul sa vin cu ea la Fest, insa veteranii forumului cunosc faptul ca are obicieiul sa se strice fix inainte de fest :lol: :lol:
PostPosted: 21 Mar 2018, 15:50
Bravo Pompa, pune mana si remediaza problemele, nu sunt atat de grave, daca nu iti apar surprize mai mult decat stii deja.
Timp este destul, bani si disponibilitate sa ai, ca la fest clar trebuie cu ea. A trecut cam mult de cand nu si-a vazut suratele. :lol:
P.S. Crezi ca altii au listele de "to-do" mai scurte sau mai putin complicate? :roll2:
