It is currently 23 Apr 2025, 03:31
Post new topic  Reply to topic  [ 438 posts ]  Go to page Previous 19 10 11 12 1318 Next
PostPosted: 11 May 2015, 15:25
:clapping: frumos !
Bravo dragos !
PostPosted: 11 May 2015, 15:50
Lentila a deformat putin si roata spate pare de diametru mai mare ca cea fata. Tractiune? :lol:
Oricum, faina poza.
Si revenind la lucruri mai sanatoase, cum naiba montezi suruburile alea? ca m-am tot sucit si tot nu imi dau seama...
PostPosted: 11 May 2015, 15:56
Le bagi din spatele butucului. Pe alea galbene. Ce tine nenea ala in mana e altceva.
PostPosted: 11 May 2015, 16:28
Foarte aiurea cu prezoanele astea!
De cand am masina am schimbat 2 butuci pe motiv de strangere dupa bataia vantului, dar culmea si pentru desfacere cu pistolul.
In consecinta desfac si strang doar eu; am mare grija la infiletare, bag WD40, invart spre stanga pana se aude clack si apoi o iau spre dreapta, si infiletez la mana pana la capat, apoi bag tubulara si strang la mana (va urma si o manometrica); si (Ness) prezoanele se strang cu mana si se desfac cu piciorul.
Prezoanele cu piulita nu sunt o solutie simpla, plug&play, compromit filetul din butuc, deci trebuie alti butuci sau cei vechi trebuiesc prelucrati.
PostPosted: 13 May 2015, 16:16
O poza si cu fratele memeu! :wave:
rsz_111109030_10206901058466356_956751520918697900_o.jpg [ 69.33 KiB | Viewed 4291 times ]
PostPosted: 13 May 2015, 21:23
Referitor la prezoane ,poate va ganditi ca toate masinile de pe planeta sunt echipate de fabrica cu o cheie de demontat-montat roti ,ceea ce inseamna ca orice fiinta poate sa foloseasca acea scula ca sa desfaca si sa remonteze o roata fara ca aceasta sa cada pe drum.
Alfa Romeo, ca sa fie mai destepti, echipau masinile cu prezoane ca cele din poza lui Nae inca din anii 50, si ca sa fie siguri ca nu cad rotile, pe cele de pe partea stanga a masinii le faceau cu filet pe stanga.Cum baietii de la vulcanizare nu stiau despre acest lucru ,probabil ca multe prezoane au fost rupte cu ajutorul pistoalelor pneumatice ,si la mijlocul anilor 70 au renuntat. Fiindca prezonul e bun si scump ,Fiat a renuntat la el imediat dupa preluare.
In concluzie nu-i mai lasati pe vulcanizatori sa va desfaca si sa va remonteze rotile cu pistolul (sunt obligati prin lege sa aibe cheie dinamometrica si va garantez ca toate sunt noi-noute) si daca le strangeti la 7-8 kgfm or sa stea la locul lor.
De asemenea nu-i mai lasati sa va arunce prezoanele in praful de pe marginea soselei ci puneti-i sa le puna pe un servetel sau carpa.Si sfatul cu WD 40 e bun, iar un strop de vaselina e si mai bun.
Nae ,acum cativa ani cand ne-am cunoscut, am constatat ca erai singurul care stia ca prima regula ca sa cresti puterea este sa montezi axe cu came mai performante-ai facut acest lucru si la GTA ? Foarte buna ideea sa demontezi radiatorul de AC ,asa ca daca tot ai inceput ,vezi ca nici compresorul nu te ajuta prea mult ,sigur gasesti o curea mai scurta. Si la alternator, daca poti, pune-i fulia cu cel mai mare diametru pe care o poti gasi si monta-el nu e prea bucuros cand se invarte cu 15000 rot/min.Acelasi lucru si la pompa de apa, daca nu e pe cureaua de distributie.
Bafta la curse !
PostPosted: 13 May 2015, 22:34
Credeam ca eu sunt singurul nebun care are grija ca atunci cand desface prezoanele sa nu cada cu filetul in praful de pe drum. :)
On topic, o poza face cat o mie de cuvinte... cat de bine arat GTA-ul tau pe circuit! :dribble:
PostPosted: 13 May 2015, 23:55
Aia cu prezoanele pe jos aveam si eu grija. Platformele astea mai moderne de ridicat masina au un locas special de pus suruburile la fiecare roata. Acum cat de curat e, ramane de vazut. De desfacut, i-am lasat sa le desfaca la pneumatic, dar la montat doar la mana.
Spre exemblu, la Autosoft, strang aia mereu cu cheia dinamometrica. Cel putin de cate ori am fost eu pe acolo. Chiar si atunci cand strang surubul la pistol. Diferenta e ca atunci face cheia click imediat, deci sigur pistolul strange mai mult decat trebuie. Cand strang la mana, cheia dinamometrica mai face vreo 2 ture.
Oricum, inca nu m-am elucidat de ce e mai bine sa fie tija filetata pe butuc si prinderea cu piulita, in detrimentul gaura si surub.
La masinile mai vechi nu prea stiu care e mecanismul de preluare a fortelor de la janta spre butuc, dar la astea mai noi exista pe de o parte inelul central, care oricum cred ca e ca backup daca se slabesc prezoanele, iar pe de alta parte, forta de frecare dintre janta si suprafata butucului. Asta e si motivul pentru care ai nevoie de un minim cuplu de strangere la prezon. Limita maxima este data de rezistenta surubului la intindere in lungul tijei. La strangere prea puternica, filetul nu pateste nimic, daca surubul a fost introdus corect, insa ii zboara capatana ca din pusca (asta pentru ca grupa uzuala pentru prezoane la ora actuala e 10.9, o grupa care nu are palier de curgere iar ruperea intervine casant).
Practic, masina nu se sprijina pe janta prin forfecarea surubului, ca ar fi nasol.
Mno, daca am aberat aiurea sa ma corecteze careva.
PostPosted: 14 May 2015, 07:14
Nu e bine sa se desfaca la pneumatic pt ca solicitarea la forfecare este foarte mare si inutila (daca au fost stranse corect).
Sigur ca daca ai fi vulcanizator ,nu ti-ar fi comod sa strangi si sa desfaci sute de prezoane zilnic ,de aceea au fost introduse respectivele pistoale ,asa ca puteti fie sa desfaceti si strangeti singur roata (rotile ) cu o cheie in cruce ,fie sa-l cinstiti pe bietul amploaiat, ca sa o faca el.Iesiti in castig oricum-Nae stie.
Oricat ar parea de ciudat inelul de centrare exista de cand au aparut jentile cu prindere prin prezoane.
Prezoanele se fac de calitate 10.9 pt ca solicitarea lor principala este la forfecare (acceleratie+franare) si in secundar la intindere (viraje+strangerea rotii).
Nu exista nici un avantaj tehnic intre prezonul cu piulita si cel care se infileteaza in butuc ,economic da ,pt ca daca se defecteaza filetul din butuc, trebuie schimbat ,deci cost piesa+manopera ,de aceea s-a generalizat constructia cu butuc filetat.
PostPosted: 14 May 2015, 08:40
Mai exista si avantajul rapiditatii la cele cu prezon cu piulita. Parca sunt sanse mai mici sa strici ceva cand te grabesti.
PostPosted: 14 May 2015, 09:57
tzzivii Quote:
Daca Alfa nu ar avea prezoane cu pas marunt, nu ar fi nici o problema!
PostPosted: 14 May 2015, 10:34
alfacorse Quote:
Bafta la curse !
Salut Serban! :)
Pentru anul acesta motorul ramane cum a fost facut de mama Italia.
Am lucrat nitel la evacuare, dar nu musai pentru putere, pentru temperaturi mai joase in compartimentul motor.
~250 cai sunt absolut suficienti, tre sa o fac sa foloseasca puterea asta, dupa sa ma gandesc la ceva suplimentar.Ideea e sa petrec cat mai mult timp la pista, pentru dezvoltarea mea si a masinii.
PostPosted: 22 May 2015, 09:33
negru...numa negru! :dribble:
PostPosted: 22 May 2015, 09:56
Car: Alfa 33 16v QV P4
Nice nice :D
PostPosted: 22 May 2015, 10:39
arata foarte bine. :clapping:
ma intreb daca s-ar vedea bine si in combinatie cu jante argintii !? M-ai pus pe ganduri... :scratch:
PostPosted: 22 May 2015, 10:44
Mno, nu e intentionat.
Asa sunt etrierii de la mother Italy.
O sa fie rosii pan la urma, cred :D
Problema e ca la powdercoat nu mai iese rosu original, iese cu o tenta de oranj.No me gusta :bash:
PostPosted: 22 May 2015, 11:37
Superbune Toyo alea am fost foarte multumit de ele spre deosebire de yokohama ,de unde le-ai luat si cu cat ?
Te duci in weekend la Adancata ?
PostPosted: 28 May 2015, 22:51
pt prezoane trebuie sa folosesti vaselina cupru si stai linistit
http://www.pieseauto.ro/vaselina/ford/m ... 48386.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 14 Feb 2016, 00:39
pentru 14 feb :twisted:
PostPosted: 14 Feb 2016, 00:43
Vad ca te-ai pregatit. Ai dat pe gat o lada de bere...
PostPosted: 14 Feb 2016, 02:45
Coa'e, zi-mi ca sunt macar PS4 sau mai sus...
PostPosted: 14 Feb 2016, 03:11
Car: Stelvio
Buna si sarbatoarea americanilor la ceva
PostPosted: 14 Feb 2016, 07:09
...zi-mi ca sunt macar PS4 sau mai sus...
Pilot Sport Cup 2, "Homologated for the road, designed for the circuit"...
ex 159 SW 1750 TBI ti
PostPosted: 14 Feb 2016, 12:53
Din ce am inteles sunt eceptionale pe asfalt uscat, sa le tocesti cu placere :wink:
PostPosted: 14 Feb 2016, 13:25
Multumesc!
Urmeaza un update mai amplu, stay tuned. :)
