It is currently 04 Feb 2025, 19:49
Post new topic  Reply to topic  [ 68 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:30
Ca si consum de ulei, ieri dimineata am verificat uleiul cu motorul rece, inainte de plecare, era fis la mijloc intre reperele de minim-maxim. Am mers pana la Iasi, m-am plimbat pe acolo nitel. La un moment dat cu motorul lasat vreo ora sa se linsiteasca verific uleiul, era putin sub minim ... asta in maxim 130 km de mers (90 afara si 40 oras, aglomeratie 3000 de semafoare etc.)
Am completat cu acelasi ulei (dupa ce mi-au iesit ochii de la cautari prin magazinele de piese auto), pana la 5 mm sa ii spunem asa de reperul de maxim. Azi dimineata am verificat iar uleiul e la mijloc, dupa un total de 200 km.
Deci clar imi consuma. Acum scoate fum si la relanti ... motorul fiind rece.
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:34
nu ca iti consuma... esti oficial mai uleios ca fratele nostru uleios cristialex80 :)) nici el nu cred ca reusit performanta de 500ml ulei / 100km :))
PS. De regula consumul de ulei si fumul albastru vine de cele mai multe ori din cauza segmentilor uzati ( din putina mecanica care o stiu ) .
Drept urmare, succes la mesterit!
PS. poti incerca cu niste aditiv pentru motor, dar este cam egal cu 0. Masina ta consuma enorm de mult ulei. Teoretic, mai mult de 1L intre schimburi nu ar trebuii sa consume.
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:37
:ziped: c'mon, nu mai merge asa cu ea! du-o la un service sau, mai bine, cauta-ti alt motor!
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:43
I-ai masurat compresia dupa ce i-ai schimbat bujia sparta(cea mica) dar inainte de asta amestecul carburant era aruncat printre ramasitele bujiei(tocmai asta producea fluieratul)iar bujia mare nu mai apuca sa mai aprinda amstecul carburant...Nu e cazul sa cauti alt motor daca tocmai zici ca i-ai schimbat atatea piese...oricum succes.
156 2.0TS 150cp
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:44
Zapp Quote:
Ma intreb acum daca pot scoate arborele cotit cu tot cu pistoane prin partea de jos a motorului, nemaifiind nevoit sa dau jos chiuloasa, iar sa pun distributia pe cale etc.
Ma cutremur! Nu esti interesat de motoare? Nu esti student la Mecanica?
http://www.youtube.com/watch?v=SYjrbcRj ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.scritube.com/tehnica-mecanic ... 161519.php" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:50
Poate fi si segmentul de care spui,sau mai degraba cel de radere si fara nici o legatura cu incidentul cu bujia s-ar putea ca mai multi segmenti sa aiba probleme, asa se explica exageratul consum...dar oricum pana nu demontezi nu stii exact.
156 2.0TS 150cp
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:51
alexbogdan Quote:
Fluieratul era de la cum se atingeau capetele rupte... nu din cauza bujiei rupte in cilindru.Multumesc pentru urari ...
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:56
alexbogdan Quote:
Nu a umblat in motor!
Nu a verificat pistoanele, nu a verificat camasile de cilindru si nu a verificat segmentii!
Tocmai asta e problema!
Are compresie pentru ca segmentii de compresie isi fac treaba, dar cand pistonul pleaca de la PMS la PMI segmentii raclori nu mai retrag cat ulei trebuie de pe camasa pistoanelor, uleiul ramas e prea mult, si cand il arde iese fum!
Zapp, desfa motorul, tot, nu pe bucatele, si fa o treaba serioasa!
PostPosted: 29 Jun 2012, 11:57
antonelcodreanu Quote:
Zapp Quote:
Domnule antonelcodreanu, poti desface motorul bucati bucatele si scoti tot din el, poti desface chiuloasa apoi sa desprinzi blocul motor de carter apoi scoti pistoanele, sau poti sa le scoti pe jos, dand baia jos si arborele cotit.
EU INTREBAM DACA LA ALFA SE POATE DA MAI USOR BAIA SI SA UMBLU LA ARBORELE COTIT PRIN PARTEA DE JOS A MOTORULUI.
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:00
Nu insista, esti intr-o mare eroare !
156 2.0TS 150cp
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:06
Zapp Quote:
Zapp Quote:
Nu ma lua la misto si nu tipa, ca nu are sens!
Ai spus: "nemaifiind nevoit sa dau jos chiuloasa, iar sa pun distributia pe cale etc."... Eu, ce sa inteleg din asta? Ca nu vrei sa umbli la distributie!
Arborele e jos, axele sunt sus; legatura dintre ele e distributia. Cum sa dai jos arborele fara sa umbli la distributie???
Desfa motorul tot, vezi exact ce e afectat si ce nu, si fa-l cum e de facut!
Facea un zgomot, un electrod a intrat in camera de ardere, acum consuma ulei, te astepti la vreo minune, sa se repare singur?
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:11
@antonelcodreanu; Imi pare rau daca ai crezut ca te iau la misto, de tipat nu am cum sa tip la laptop :D , si nu is genul, ma refeream ca nu vreau sa dau chiuloasa jos, distributia poate sta linistita cu o clema care prinde rotile axelor cu came, fara sa sara de la punct. Clema se pune inainte de scoaterea curelei.
Minunea nu o astept de la masina .. ci din buzunare.
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:19
Zapp Quote:
Cand scrii cu majuscule, inseamna ca tipi!
Posibili sa salvezi garnitura de chiuloasa, dar distributia nu poti sa o faci cu semne, tot cu cale trebuie sa o faci!
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:20
Zapp Quote:
Nu e nici un semn la mijloc, ca sa nu mi se miste rotile dintate una de cealalta, ele se vor FIXA cu ajutorul unei cleme, care tine ambele roti la fel cum le tinea cureaua. In acest mod nu mia trebuie iar facuta distributia.
P.S. Cand scriu cu majuscule inseamna ca atrag atentia sa citesti acea propozitie sau fraza cu atentie
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:24
bai nene, tu ai acolo mare belea si stai in doua cale amarate, daca nu ai de unde sa le iei, comandale dupa ebay, costa 50euro si iti vei putea schimba singurel distributia la 1.6ts de ori cate ori vrei.
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:27
Dupa niste cale am stat vreo 2,3 zile ca nu aveau in Roman ... da-le la naiba ca sunt si aici destule Alfe, dar mecanicii vietii nu au nici 1 cale...
Sa vad cand ma apuc de ea pentru ca saptamana viitoare trebuie sa plec din localitate vreo 2 saptamani, apoi ma voi apuca de ea ...
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:36
Zapp Quote:
Zapp Quote:
Nu o mai drege, ca s-a ars... omleta, e ora pranzului si tocmai as fi vrut sa mananc ceva.
Nu scriu cu majuscule, ca inseamna ca tip, dar te rog sa citesti cu atentie: distributia se face cu cale. Cu atat mai mult cu cat unul din reperele pe care le iei cand faci distributia e pozitia pistonului, implicit pozitia arborelui, la care tu vrei sa umbli.
Si 2 idei generale, si am iesit din schema:
- cand cineva cunoaste perfect functionarea motorului, inca nu stie cum se repara un motor,
- o Alfa fara motor, ramane doar o caleasca eleganta.
PostPosted: 29 Jun 2012, 12:39
Pofta buna ... si multumesc de sfaturi ... :peace:
