It is currently 15 Apr 2025, 02:59
Post new topic  Reply to topic  [ 627 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 526 Next
 Post subject: Re: prezentare achizitie
PostPosted: 06 Mar 2012, 15:32
Car: Giulia Veloce Q4
ms ionut, ma uitasem si eu aici, nu are pt 159 decat de cauciuc, eu vroiam de mocheta, si din alea sunt doar pt 147.
daca are cineva ramase de la vreo dezmembrare, ceva...
PostPosted: 06 Mar 2012, 15:49
Vezi ca aduce la comanda gabidima, parca asa stiu...
Sau uita-te pe alfisti.net ; ebay...etc...
Eu mi-am luat negre, clasice, fara sigla, si sunt numai bune.
PostPosted: 07 Mar 2012, 15:25
aveam pe acasa un set de presuri de mocheta neagra de logan, care curios ca s-au potrivit.nu vin ele perfect, dar sunt ok.
ieri s-a schimbat uleiul motor, sa băgat Mobil 1 5w30 ESP FORMULA pt DPF, filtrul de aer marca MAHLE si filtrul de ulei MANN.
astăzi neagra merge la montat folie pe geamuri :)
poze maine dupa montaj
PostPosted: 08 Mar 2012, 15:11
cum se demontează consola centrala de pe bord?
vreau sa schimb iluminarea la ceasurile de motorina, apa si presiune turbo și la tabloul de bord.
PostPosted: 08 Mar 2012, 15:18
TI look ?
PostPosted: 08 Mar 2012, 15:42
da, nu imi dau seama cum se desface consola aia, e prinsa cu șuruburi sau cu cleme?
PostPosted: 08 Mar 2012, 15:46
Asta nu stiu, insa posteaza pas cu pas ca si pe mine ma batea un gand de a schimba look-ul in TI.
PostPosted: 08 Mar 2012, 15:48
ok, o sa incerc azi, sa vad daca reusesc, ma gandeam la varianta limbile rosii si cifrele cu alb, la ti am vazut ca e full alb.
PostPosted: 08 Mar 2012, 16:09
Asa e, arata foarte bine. Limba rosie, cifrele cu alb. Nu e alb total.
PostPosted: 08 Mar 2012, 21:01
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
misto masina.....vad ca sunt mai multi pe acolo pe la mioveni...poate facem o intalneala la pitesti :)
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
PostPosted: 08 Mar 2012, 22:57
Ms,da,n.ar fi rau sa ne intalnim :d,dar sa mai dea caldura un pic
PostPosted: 08 Mar 2012, 23:40
pai da ...ca sa imi pun si eu jantele pe 17 sa dea bn in pozele de grup :))
PostPosted: 09 Mar 2012, 13:22
ionutp Quote:
am vorbit cu un băiat din București, catalin de pe forum, super de treaba și meseriaș, și mi_a explicat cum se demontează consola aia centrala.
se scoate cd player-ul
se desface capacul ala de la schimbătorul de viteze, pe care sunt fixate butoanele de avarie, încuiere a ușilor și ASR
și cel mai nasol, trebuiesc desfăcute aeratoarele, cele 3 la nr de pe consola, ca au niște șuruburi în spatele lor. mare grija la desfacerea lor, ca se pot sparge, catalin a zis ca el are o scula speciala cu care se desfac alea.
și GATA :D
simplu, nu? :lol:
PostPosted: 12 Mar 2012, 11:21
ce părere aveți de alarma VIPER 3901V pentru alfa mea?
din ce este stipulat in descriere, este compatibila cu alfa 159, comunicare CAN și se activează folosind cheia originala a mașinii, fără alta telecomanda? sau dacă nu, ce tip de alarma recomandați ?
http://www.vuum.ro/produse/alarma-viper-3901v/1420" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 12 Mar 2012, 11:27
Daca e vorba de o alarma cu pornirea masinii din telecomanda sansele sa o faca sa mearga pe alfa 159 sunt destul de mici. Prin octombrie vorbisem si eu cu cei de la falcon pentru un astfel de modul si mi s-a explicat atunci ca din cauza faptului ca, coloana de directie, la 159 se deblocheaza doar dupa introducerea fizica a cheii nu va fi posibila pornirea masinii doar din alarma. Practic mai pe scurt, mi-au spus ca au ei o idee dar tre sa le las masina, sa incerce nush ce ghidusii si apoi sa vedem daca merge. Deci am renuntat...
PostPosted: 12 Mar 2012, 11:39
nu vreau cu pornire, vreau doar alarma, atât.
PostPosted: 13 Mar 2012, 11:41
s_au rezolvat si ledurile de la tabloul de bord și ceasurile de pe consola... Ti look.
poze după amiaza :naughty:
PostPosted: 13 Mar 2012, 12:24
Hai ca-s curios cum a iesit.
Astept poze si detalii.
PostPosted: 13 Mar 2012, 13:40
vin si pozeleeee
PostPosted: 13 Mar 2012, 21:11
Car: BMW Z4 2.8i
Au iesit foarte frumos culorile in bord, daca poti detalia cum ai facut toata operatiunea nu ma supar pentru ca si eu sunt interesat sa le modific.
Doar ai schimbat ledurile si gata?
Din ce mi-au spus unii in spatele ceasurilor ar fi vopsit tot cu rosu si degeaba se schimba ledurile, dar s-ar putea sa se fi inselat.
Felicitari si pentru achizitie si cat mai multi kilometri fara probleme.
PostPosted: 13 Mar 2012, 22:36
da, sunt doar ledurile schimbate, cate 5 pentru turometru si vitezometru + 2 pt limbi, iar cele de pe consola au cate 3 fiecare.
pt demontare s-a procedat in felul urmator:
- demontare cd player
-scoatere capac schimbator viteze, cel cu buonul de avarie si cel de asr si blocare usi, se scoate cu o surubelnita dreapta incepand de sub butonul de avarie;
se desfac cele 2 suruburi cu cap in cruce de la baza consolei;
-pentru scoatere aeratoare, se baga o surubelnita dreapta mai finuta printre grilutele de la aerator, se sprijina intr-o margine si se trage de ea, iar aeratorul iese f usor, are 2 cleme, daca nu ma insel, la fel se procedeaza pt fiecare din cele 3
-dupa care, in spatele aeratorului 1 si 3 exista cate un surub, care se desface cu o surubelnita in cruce, dupa care se trage de consola ca mai are cateva clipsuri pe prtea cu butonul de pornire si se indeparteaza;
optional se scot mufele de la clima, buton porire si 'contact', daca nu se da consola intr-o parte si asa se ajunge si la suruburile de la ceasuri, 3 la nr, iar dupa desfacerea lor se trage catre stanga, ca in partea dreapta are un piciorus care se fixeaza in bord;
se desface mufa si se ia in casa la schimbat leduri.
pe spate are 4 suruburi, cate unul in fiecare colt, si dupa desfacerea lor, mai are cate 3 cleme pe fiecare parte, care se scot cu ajutorul unei surubelnite drepte.
pt tabloul de bord:
se scoate capacul din partea superioara a tabloului de bord (ceasurilor)-
se desfac cele 2 suruburi cu un imbus de 5, daca nu ma insel, sau 4;
se actioneaza maneta de sub volan pt reglare pe inaltime si adancime, se trage maxim catre sofer;
si se extrage tabloul de bord, cu ajutorul unei surubelnite drepte.
eu am demontat si cochila de la volan, dar cred ca am demntat-o degeaba, cred ca merge si fara.
spor la treaba si sper ca v-au fost utile informatiile.
pt alte detalii, va stau la dispozitie.
PostPosted: 18 Mar 2012, 21:26
Eu nu-mi dau seama ce ai schimbat. Ce culoare erau inainte?
PostPosted: 18 Mar 2012, 21:51
inainte avea iluminare rosie, acum alba.
PostPosted: 19 Mar 2012, 13:21
ms de raspuns, tzivii,
PostPosted: 05 Apr 2012, 13:47
cateva poze cu bestia cu folie :naughty:
