It is currently 07 Apr 2025, 05:08
Post new topic  Reply to topic  [ 627 posts ]  Go to page 1 2 3 4 526 Next
 Post subject: A mea Alfa 159
PostPosted: 04 Mar 2012, 21:37
Car: Giulia Veloce Q4
Va salut, de 4 zile sunt proprietarul unei superbe alfa romeo 159, de culoare negru, cu interior de piele rosie, senzori de ploaie, lumini, scaune incalzite, o masina absolut superba, cu 107 500 km , care spre fericirea mea a fost foarte bine intretinuta de fostul proprietar.
daca ma poate ajuta cineva cu o informatie, si anume, nu imi functioneaza incalzirea din scaunul soferului, cealalta merge, am schimbat butoanele intre ele, tot nu merge, sigurantele sunt ok. trebuie dat scaunul jos pentru a avea acces la incalzirea propriu zisa sau exista si alte mijloace?
cateva poze cu ea si cu clubul alfa din Mioveni ( masina prietenei mele si a socrului meu )
 Post subject: Re: prezentare achizitie
PostPosted: 04 Mar 2012, 22:07
Ce club tare aveti :) ...
Frumoasa ca orice 159 . Toate trei adica . Sa le stapaniti sanatosi si sa faceti multi km placuti .
PostPosted: 04 Mar 2012, 22:18
ms frumos mugurel, este clubul familiei :)
PostPosted: 05 Mar 2012, 00:03
la mine merge stanga si nu merge dreapta , tensiune vine deci suspectez elemetul de incalzire .nu am curaj sa desfac scaunul...
PostPosted: 05 Mar 2012, 00:29
Foarte tare clubul vostru de 159
Vad ca tu ai motorizarea de 1,9
Ce sigurante ai verificat La scaun ? Same problem si la mine cu încălzirea in scaunul soferului.
PostPosted: 05 Mar 2012, 01:09
din pacate din cate am citit daca nu se rezolva simplu, siguranta sau buton, este rezistenta dusa. trebuie verificat circuitul oricum si vazut daca vine curent si daca pleaca.
PostPosted: 05 Mar 2012, 02:08
Foarte tare familia ! :clapping:
Felicitari si pentru achizitie, daca nu ma insel, e prima Alfa 159 cu interior rosu prezentata la noi pe forum.
PostPosted: 05 Mar 2012, 09:45
ionutp Quote:
sigurantele din portbagaj ,situate pe aripa stanga,sub mocheta.este o usulita de acces la cutia de sigurante.sunt 2 sigurante de 7.5 Ah
PostPosted: 05 Mar 2012, 10:32
si la rezistenta aia se ajunge greu? ma poate ajuta cineva cu o schema a scaunului, ceva?
un sfat , o parere, o sugestie, orice e binevenit :)
PostPosted: 05 Mar 2012, 12:56
pai rezistenta e aia care se incalzeste, este si pe sezut si pe spatar, o plasa maricica. trebuie data tapiteria jos de pe scaun.
PostPosted: 05 Mar 2012, 13:27
atunci e nasoala situatia....
PostPosted: 05 Mar 2012, 14:26
si inca o chestie, coboara toate geamurile din cheie, dar nu urca.
in schimb daca bag insertul in usa si tin 2 secunde rasusit spre incuiat, se ridica.
se poate seta de undeva sa se ridice din telecomanda?
PostPosted: 05 Mar 2012, 19:41
Salut si sa o stapanesti sanatos !
Cat despre problema cu incalzireain scaun, nu ar trebui sa te sperii atat de tare, am avut aceeasi problema la 156 si am desfacut pielea de pe scaun, iar la repozitionare a fost totul ok, nu se vedea nimic ciudat sau sa nu mai vina bine. E de preferat sa faca treaba asta cineva care totusi se ocupa cu asa ceva, ma gandesc la un atelier de tapitat.
Partea cu coboratul geamurilor asa este la toate 159, de coborat coboara, de urcat nu se poate din telecomanda.Daca se poate si stie cineva cum se poate activa da-ti un pm ceva.
PostPosted: 05 Mar 2012, 19:49
Car: 156 JTD/ Giulietta
:shock: :roll: :shock3: vorbesc singur... :blabla:
Superba!! Huh, dupa mine combinatia perfecta negru cu piele rosie. Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea.
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 05 Mar 2012, 20:37
Salut baieti si va multumesc pt urari.
PostPosted: 05 Mar 2012, 21:09
Car: alfa romeo 159
felicitarile mele pentru frumoasa achizitie,superba combinatia negru cu interior rosu. :clapping: sa o stapanesti sanatos si la cati mai multi km
PostPosted: 05 Mar 2012, 22:01
Merge si ridicate din telecomanda, mi se pare ca după 2008 ( inclusiv ) nu mai merge si ridicate.
PostPosted: 05 Mar 2012, 22:24
ionutp Quote:
dar de ce? care ar fi explicatia? ciudat, sa nu mearga din cheie si sa mearga cu inserul metalic....
prietena mea si tatal ei au alfele din 2006 si la ei merg...
PostPosted: 05 Mar 2012, 22:25
costy79 Quote:
ms frumos, costy.
numai bineeeee
PostPosted: 06 Mar 2012, 00:49
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
sa o stapanesti sanatos - arata intr-adevar bine masina.
la mine merg ridicate geamurile din telecomanda, e din 2006 masina.
cat priveste scaunul - stai linistit ca o sa te obisnuiesti fara. trebuie data de tot jos tapiteria de pe scaun si vazut unde e intrerupta. cu alte cuvinte trebuie facut scaunul bucatele. been there, done that, dar din alte motive. partea proasta este alta, insa: in momentul in care gasesti locul unde este intrerupta o sa te gandesti de 2 ori inainte de a lipi circuitul ptr ca acesta sta pe burete care este foarte inflamabil si poti lua foc deci lipirea romaneasca cu varnish termocontractabil might literally put your ass on fire. tapiterul la care am fost eu mi-a aratat in ce hal a ars un burete de scaun de la un bmw, pe o portiune de vreo 12x7cm.
Daca totusi vrei sa ai incalzirea reparata poti cumpara rezistenta respectiva aftermarket la un pret relativ ok. dar sa nu crezi ca e plug & play. rezistentele gasite de mine in ziua in care am demontat scaunul au 2 fire care se conecteaza la circuit. problema e ca cea de la alfa are...4 fire, deci iti trebuie ceva electronica la activ sa elucidezi misterul.
daca vrei numarul tapiterului la care am fost eu - e foarte bun - pm.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 06 Mar 2012, 02:07
van.razvan Quote:
Este o masura de siguranta. Au fost cazuri nefericite in care copii nesupravegheati in masina au ridicat accidental geamurile si au fost prinsi, din cauza asta initial functiona, dar mai apoi s-a intervenit in soft.
PostPosted: 06 Mar 2012, 09:55
si nu se poate intervenii in soft pentru a activa din nou aceasta funcție?
PostPosted: 06 Mar 2012, 10:14
nu, difera si centralele din usi.
PostPosted: 06 Mar 2012, 14:32
unde pot sa găsesc un set de presuri de interior de mocheta pe negru de origine alfa 159?
PostPosted: 06 Mar 2012, 14:42
http://www.alfisti.ro/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
