It is currently 15 Apr 2025, 02:00
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 972 Next
PostPosted: 08 Nov 2011, 22:08
Alfavile Quote:
dand Quote:
Mda, am fost azi si a iesit pe tester ceva gen 'Eroare de la cilindrul 1 pana la 4' (traducere aproximativa, daca am inteles bine in germ. e Fehlerspeicher Meldung beim Zylinder 1 bis 4). Suspectii principali cica ar fi ori Lambda sensor sau o eroare de sotftware. Partea mai nasoala e ca n-am putut sa ma programez azi asa ca a ramas ptr. lunea viitoare.
Intre timp, eroarea mi-a mai aparut o data, din nou iesit in parcare, oprit, repornit, devine ceva uzual :(
Ai rezolvat? Maine am si eu o programare la colegul alexmirica pentru curatare clapeta si alte operatii. Sunt curios care era problema.
Da, am fost azi. Germana mea de balta mi-a jucat o festa, eroarea a fost 'Fehlzündung Zylinder 1,4' care datorita lui google s-ar traduce ca si rateuri cilindri 1,4 :roll: Aparent eroarea s-ar fi datorat unui contact prost la o bobina de inductie. Nu prea sunt 100% convins ca asta a fost motivul, mai ales cand mi-au zis ca sunt siguri c-au remediat problema intrucat au facut ei un test mergand vreo 10 km si nu s-a mai aprins martorul motor; nici nu se aprindea vreodata in oras. Tot timpul a aparut doar la drumuri lungi (München-Zürich) si mereu dupa acelasi pattern: mers puternic (>200kmh) pe distante bune apoi redus viteza si bagat dintr-a sasea in a cincea pe o portiune cu limita de viteza. Niciodata la accelerare.
O sa vad vinerea asta :roll:
ex Alfa 159 1750TBi
ex Alfa 147 1.6 105cp
PostPosted: 10 Nov 2011, 13:58
Car: '04 147 1,6 TI
"Fehlzündung" inseamna "eroare aprindere", deci bobina e o posibilitate buna. Verifica si bujiile in orice caz.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 11 Nov 2011, 20:53
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
La ce se refera eroarea "pre heated go plugs not available"? Masina nu era rece cand a aparut eroarea si nici nu a disparut la repornire. Oricum, nu ramane pe bord, ci este doar semnalizata la pornire.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 11 Nov 2011, 21:10
Bujiile incandescente, poate ti s-a dus releul. La BMW cand pe tester da eroare pe toate bujiile, inseamna ca e de fapt releul.
PostPosted: 12 Nov 2011, 01:31
Nu a mai dat. Mama ei...
Ce cod are releul asta, sau care e denumirea oficiala a piesei?
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 12 Nov 2011, 01:43
Poate Alfa nici nu are releu, cineva mai priceput ne va lamuri. :)
Din cate mai stiu si eu despre motoarele diesel de la BMW, cam asta era problema deobicei, releul bujiilor.
PostPosted: 12 Nov 2011, 02:31
are releu, este langa filtrul de motorina.
LE: Glow Plug Module
PostPosted: 12 Nov 2011, 17:38
Car: 159 1.9jtdm
Nu e obligatoriu releul, la mine face ca s-a dus o bujie.
It doesn't hate you, it's just an Alfa.
PostPosted: 13 Nov 2011, 16:18
Si cum aflu? Iese la diagnoza care bujie e sau daca e releul?
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 13 Nov 2011, 18:22
Car: 159 1.9jtdm
La mine Mirica a luat bujiile una cate una cu aparatul de masura, in 2 minute a gasit-o
Da, trebuie sa iasa daca e dusa o singura bujie. Dar daca iti indica toate 4, atunci este releul, dupa cum spuneam mai sus, sa nu te apuci sa le schimbi pe toate degeaba.
PostPosted: 13 Nov 2011, 21:11
Dany Quote:
Aha, mersi de hint. Oricum celebrul mesaj a reaparut din nou asta seara chiar la intrare in München, exact intr-o zona de reducere a vitezei (80). Cum spuneam, numai dupa drum lung, la decelerare si intotdeauna dispare dupa repornire :roll:
ex Alfa 159 1750TBi
PostPosted: 14 Nov 2011, 10:16
christu Quote:
Am descris in alt topic (probleme cu bujiile) exact aceasta problema. E (si) releul!
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:21
Mi-a curatat duminica alexmirica clapeta de acceleratie care era imbacsita in ultimul hal. Pur si simplu era astupata de o mizerie neagra si cleioasa. Am plecat de la el si dupa vreo 2-3 km, mi-a aparut iar martorul pe bord, putere-pauza, limitare turatie la 2 mii, iar oprit-pornit motorul. Intr-un cuvant, face la fel. Ce dracu' are nenorocita asta de masina? Incepe sa ma apuce disperarea. Vreo idee, cineva? Va rog...
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:30
admisia :)
daca clapeta era in halul ala, admisia e si mai rau. recomand curatare si egr off!
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:31
In cazul asta ar fi potentiometrii de pe clapeta rosi. Se poate incerca o curatare a lor, dar nu e garantat.
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:37
cam bizar, mai ales la km lui (putini din cate stiu eu).
Bun. Deci, admisia curatata+EGR off+posibil potentiometri uzati. Alte idei? Ca ma gandesc sa o trag vreo 2 saptamani pe dreapta si sa-i fac motorul bucatele, poate am si eu un pic de liniste in cele din urma :thumbdown:
Curatare admisie...nu prea suna a ceva care sa se rezolve in juma' de ora, nu?
Masina are acum putin peste 72k.
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:42
nu e cazul de 2 sapt. se poate face intr-o zi. insa, la 2.4 e un lucru care l-as face de la prima intrare in posesie, chestie personale.
nu prea as recomanda umblarea la clapeta.
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:53
Alfavile Quote:
Nu sunt vreun specialist, dar am scris destul de mult pe tema asta pe topic Supapa EGR. Ultima oara baietii de la AI Colentina mi-au up-datat si softul (fara a scoate EGR-ul de tot)! De atunci masina merge f. bine (ptiu, sa n-o deochi).
Citeste topicul si vei vedea.
PostPosted: 14 Nov 2011, 11:58
Am citit TOT topicul cu curatarea EGR.
Cred ca tot la service in reprezentanta ajung. Deja incep sa ma satur la modul serios de toate problemele astea :disgust:
PostPosted: 14 Nov 2011, 12:00
nu zic de egr off pt ca merge prost sau altceva. zic de egr off pentru ca dupa curatarea admisiei, nu cred ca o vrei inapoi in 25k km din cauza funinginei de la EGR combinata cu vaporii de ulei de la recirculare (adica o pasta neagra).
macar elimini una din surse.
PostPosted: 14 Nov 2011, 12:03
Da, stiu ca EGR cauzeaza problemele alea. Adica, am aflat de aici, de la voi :wink: O sa fac ce mi-ai sugerat si dupa aia, rezolv si cu EGR-ul. Asta in ideea in care mai am masina asta peste 25k km, ca la felul in care apar tot felul de ciudatenii...:fuck:
PostPosted: 16 Nov 2011, 11:06
ce inseamna anti-pollution filter? DPF-ul?
Zici ca a innebunit a mea. Da minim 2-3 erori dimineata la pornire. Azi asta cu anti-pollution filter, ieri cu VDC-ul unavailable, aproape mereu cu bujiile sau releul, ABS not available din timp in timp...
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 16 Nov 2011, 11:29
christu Quote:
Testeaza mai bine bateria, fiindca, daca are amperajul slab, computerele se deregleaza si iti semnaleaza tot felul de erori. Exact asa am patit si eu, cand a venit frigul, dupa ce nu am mers o saptamana cu masina (bateria data din 2008).
