It is currently 15 Apr 2025, 11:21
 Post subject: nu mai porneste :(
PostPosted: 27 Jan 2007, 15:24
s-a intamplat asa:
ieri dimineata cand am incercat sa o pornesc a invartit electromotorul de cateva ori lenes, dupa care a cedat. Am incercat sa ii dau curent cu niste cabluri. Exact aceleasi simtome. Am pornit-o impinsa, cu greu, m-am dus in curte la service, am oprit-o, dupa care a pornit fara probleme. Azi dimineata iar nu a pornit. Ochiul de la baterie e verde si pare sa aiba curent.
La baterie e un fel de masca de plastic cu sigurante si contacte care acopera borna pozitiva a bateriei. Nu prea reusesc sa conectez cablurile, dar mi-e teama ca nu e din cauza bateriei.
Vi s-a intamplat si voua asa ceva?
156 JTD M-Jet.
PostPosted: 27 Jan 2007, 17:09
De la baterie e. Ai un diesel, si are nevoie de curent de pornire mare, cauta sa ai o baterie ce livreaza un curent maxim cat mai mare. Nu e relevant cati mAh are, mai mult conteaza amperajul de soc.
Alex.
PostPosted: 27 Jan 2007, 19:00
Pune si un voltmetru la pornirea motorului (dimineata la rece) si vezi pana la cat scade tensiunea pe baterie. Apoi poti trage o concluzie legata de ochiul verde de la baterie!!
PostPosted: 27 Jan 2007, 19:25
am incercat acum cu o baterie de 450A soc. Nici o sansa, se comporta exact la fel. Ce ar putea sa fie? electromotorul?
156 JTD M-Jet.
PostPosted: 27 Jan 2007, 23:19
Senzor pozitie arbore ori regulatorul de presiune.
Alex.
PostPosted: 28 Jan 2007, 23:40
Exact. Plus ca masa trebuie neaparat cuplata la masa caroseriei, eventual pe bloc, niciodata pe minusul bateriei, deoarece se poate arde ECU. Nu glumesc!
Alex.
PostPosted: 28 Jan 2007, 23:49
Subscriu, mare atentie la treaba asta, scrie si in carte si nu-i de glumit, cunosc pe cineva care a patit-o la un FIAT..
PostPosted: 29 Jan 2007, 00:01
Nu neaparat la FIAT, ci la ORICE auto cu management electronic al injectiei.
PostPosted: 29 Jan 2007, 00:25
din fericire nu s-a intamplat asta. porneste impinsa, e in regula inca. Am conectat ca in carte firele, pur si simplu nu vrea. Am vazut ca bateria mea are tot 450A soc. Maine fac o vizita inopinata la AI. Numai sa nu ma programeze peste 3 saptamani :).
Multumesc pentru sfaturi
156 JTD M-Jet.
PostPosted: 06 Apr 2007, 17:47
de cateva zile se intampla ca nu porneste la prima poat chiar si a doua cheie, desi recunoaste codul, problema de care am in scris intr-un alt topic, nu porneste se aude un zgomot ca un fel de hasait si nu porneste. curent are.
PostPosted: 07 Apr 2007, 11:09
Daca se aude ca un zgomot metalic de turatie mare e foarte posibil sa ai probleme cu bendix-ul. Oricum ar fi, trebuie sa o vada un mecanic.
156 JTD M-Jet.
