It is currently 11 Apr 2025, 16:53
Post new topic  Reply to topic  [ 403 posts ]  Go to page Previous 17 8 9 10 1117 Next
PostPosted: 28 May 2010, 08:30
Mi-a apărut iar semnalul fatidic M.C.S.F. Eroarea e cea din poză. A apărut marți după amiază la drum întins în timp ce rulam liniștit, fără forjă, undeva pe la 100 km/h. Motorul mergea la fel și după ce a apărut eroarea. Am șters-o și nu a mai apărut, fără alte intervenții.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 28 May 2010, 10:16
Marian, pune te rog printul cu erorile mele poate ma ajuta cineva.
Thanks!
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 29 Jun 2010, 16:24
Am reusit si am scapat de erorile P1172, P1175, P1177 si P1178. Am fost la reprezentanta, mi-au resetat ECU si au mai facut niste setari pe acolo astfel incat sa nu-mi mai apara eroarea la senzorul axei cu came. Cum am scapat, deocamdata, de erorile de amestec? R: Avand in vedere ca-mi tragea aer fals pe la galeria de admisie, am etansat-o de jur imprejur. Tragea aer fals. Deocamdata sunt cu ea in teste. Am aproape 800 km de cand nu am mai vazut nici o eroare. Daca imi apare din nou, voi schimba galeria.
PostPosted: 30 Jun 2010, 06:54
La ce reprezentanta ai fost, la Bucuresti? Cam cat a costat toata afacerea? Multumesc.
Alfa 156 2005 1.6TS 120cp
ex Alfa 146 1.6 Boxer 1996
PostPosted: 30 Jun 2010, 11:09
nsoimaru Quote:
La cea din Iasi am fost. Etansarea m-a costat 180 de lei. Asta inseamna demontat, etansat si montat.
PostPosted: 01 Jul 2010, 08:14
Multumesc. O sa incerc si eu sa schimb toate garniturile de la evacuare sa vad ce se intampla.
PostPosted: 01 Jul 2010, 10:04
nsoimaru Quote:
De evacuare? :?
P.S. Etansarea n-am facut-o la reprezentanta. Aia de acolo mi-au spus ca schimba galeria cu totul, la un pret spus de ei de ~8000 ron (bataie de joc!!). Pe original o galerie de admisie costa ~3200 ron, care tot e foarte scump.
PostPosted: 02 Jul 2010, 07:17
Cunosc la mine in Buzau pe cineva care chiar se pricepe la esapamente. O sa scimb numai garniturile. Sa vedem ce se intampla dupa.
PostPosted: 02 Jul 2010, 10:39
nsoimaru Quote:
Scuza-ma, dar sunt confuz. Iti sufla gaze pe alaturi ca nu inteleg de ce vrei sa schimbi "garniturile la evacuare" (presupun ca este doar una singura pe blocul motor si una pe la catalizator)? Daca ai probleme cu etanseitatea galeriei de evacuare, poti scapa mai ieftin cu o pasta pentru esapamente, dar eu vorbeam de galeria de admisie.
PostPosted: 05 Jul 2010, 06:43
Nu, eu am inteles gresit. Am confundat evacuarea cu admisia. Scuze.
PostPosted: 07 Jul 2010, 00:12
Mda, n-am scapat de erori P1172, P1175. Iarasi imi da ca am amestec prost :censored: :rant: :wallbash: . Cred ca am sa le iau prin eliminare (galerie de admisie, debitmetru si eventual sonde lambda, desi ele lucreaza)
PostPosted: 13 Sep 2010, 20:55
Am si eu problema cu MCSF. Istoricul meu e destul de lung, de prin 2008 cand mi-a aparut prima data. Am schimbat atunci o sonda lambda, care mi-o dadea defecta in computer. Totul ok cateva mii de km, pana cand a aparut alta sonda. Dintr-o eroare a celor de la service s-a schimbat atunci alta decat cea defecta, dar dupa reclamatia au schimbat-o pana la urma si pe aia. Deci in total s-au schimbat 3 sonde de pe masina. Totul ok inca alte cateva mii de km. Intr-un final mi-a aparut si cea de-a patra sonda cu probleme. Aici in schimb au aparut si alte probleme: toate sondele apar in neregula. Intre timp am schimbat 2 bobine, alte chestii si sondele le-am lasat.
Azi am fost la service pentru alta problema si am verificat si ce-i pe-acolo pe la erori. Am copiat codurile de eroare si sunt dupa cum urmeaza:
P0156, P1151, P0420, P1131, P1175, P1161, P1135, P0154.
In plus am facut o verificare si pe sistemul de climatizare si erau prezente erorile: B1951 si B1950. Diagnoza s-a facut cu Fiat Examiner.
Masina e cea din semnatura.
Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS
PostPosted: 13 Sep 2010, 23:39
Pune niste grafice cu sondele wideband te rog, alea de deasupra catalizatorului.
Poate te ajutam asa.
Un print screen din diagnoza, cum gasesti mai usor.
PostPosted: 14 Sep 2010, 11:55
Din pacate nu pot face captura momentan. Imi cumpar cablu si am sa fac o captura din Fiat ECUScan.
PostPosted: 15 Nov 2010, 14:21
Car: Mercedes C Coupe
P0141 - preheating resistance 1 below catal - Se refera la una din sondele lambda?
Multumesc, Andrei
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 15 Nov 2010, 21:00
Da, cea de dupa catalizator.
PostPosted: 23 Dec 2010, 21:01
andreiblitz Quote:
Multumesc, Andrei
Am inlocuit sonda lambda de dupa catalizator, le-am incercat si pe cele de dupa precatalizatoare, beculetul galben s-a stins pentru moment dar astept sa se reaprinda pentru ca ceva nu este in regula.
Am inregistrat urmatoarele valori prin interfata de diagnoza(dau ex pt un singur interval de timp) :
O2 Signal 1 Pre-Cat. = 0.655
O2 Signal 2 Pre-Cat. = 0.636
O2 Signal 1 After-Cat = 0.455
O2 Signal 2 After-Cat = 0 ----> aici este o problema, cred eu, nici cum nu apare o valoare nenula.
Unde ar mai trebui sa umblu? Le-am testat urmarind graficele cu ele functionale cat si graficele cu mufele scoase, iar diferentele se observa, deci sondele functioneaza. Ar mai trebui sa fie o a 4-a sonda (pentru "O2 Signal 2 After-Cat") si nu stiu eu?
Multumesc.
PostPosted: 23 Dec 2010, 22:58
Nu, dupa cat este o singura sonda. Are 2 inainte pentru ca evacuarea stock este 4-2-1 si au vrut un control cit mai strict al combustiei. Important e ca sonda 3 sa dea un semnal cit mai constant, iar 1 si 2 un semnal apropiat de o sinusoida asa (neteda, fara spike-uri).
PostPosted: 24 Dec 2010, 06:35
IRBabuin Quote:
Asa se intampla, graficele sunt in regula dar ma intreb de ce O2 Signal 2 After-Cat = 0 tot timpul.
PostPosted: 24 Dec 2010, 07:09
Pe mine nu ma deranjeaza aceasta valoare 0 deloc. Am ajuns sa o observ cand i-am facut diagnoza pentru ca daca o turez brusc, pana in 2000 rpm, parca merge in 3. Aceiasi problema este si daca este subturata si incerc s-o accelerez ceva mai tare.
N-am pierderi de putere sau alte probleme.
Throttle learn = completed, debitmetrul schimbat recent.
Urmeaza sa verific azi bobinele si bujiile.
Atasez o parte din graficul sondelor, poate ma ajutati cu un sfat.
PostPosted: 18 Feb 2011, 05:01
Erorile P1172, P1175, P1177 si P1178 s-au rezolvat prin schimbarea debitmetrului. Multumesc lui seth pentru sfat.
PostPosted: 28 Mar 2011, 14:33
Car: 156 jtd
Va salut.Detin o alfa romeo 156 1.9 jtd model 2003. am si eu o problema similara de cateva zile.. imi apare beculetul cu motor aprins,simt la pedala ca puterea scade, iar in spate da mult fum...asta repet de 2-3 zile. cat de grav este? mai pot sa merg cu msina? unde ma sfatuiti sa ma duc... ati mai patit asa ceva. ?
styu ca la alfa este o problema mai des intalnita...dar la mine se mai adauga si problema cu fumul...care ma ingrijoreaza...astept un raspuns sau un sfat...
PostPosted: 28 Mar 2011, 14:44
1. completeaza locatia
2. debitmetru/furtun turbo spart
3. urmeaza dupa 1
PostPosted: 09 Apr 2011, 21:30
Si eu am aceeasi problema cu furtunu turbo crapat ... da nu stiu de unde sa cumpar si cat costa ... am cautat pe net da nu gasesc nici un pret :(
PostPosted: 09 Apr 2011, 22:05
terminator18 Quote:
Unul din locurile de unde ai putea lua furtune ar fi de aici.
