It is currently 23 May 2024, 05:05
Post new topic  Reply to topic  [ 283 posts ]  Go to page Previous 18 9 10 11 12 Next
PostPosted: 01 Oct 2017, 01:22
Nu, nici un rodaj. Am condus la fel ca înainte de schimb.
PostPosted: 01 Oct 2017, 05:56
Car: Alfa Romeo GT jtd
eu am tot brembo sport max pe fata si brembo simple pe spate.dupa aprox 35k km aproape ca nu se vede uzura.nu am fost multumit de placutele brembo pe fata.acum am ferodo si deocamdata sunt mult mai eficiente.
pentru spate am tot placute brembo dar nu le-am montat inca.au costat 60 lei :D
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 01 Oct 2017, 10:50
Brembo max pe fata cu placute Ate, scartaie permanent.
PostPosted: 02 Oct 2017, 13:31
Car: 156 JTD/ Giulietta
valerica Quote:
Din experientele mele, placutele Ate scartaie ca naiba. Poate tot ele sunt si la tine.
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 02 Oct 2017, 13:37
Pe discurile masinii, nu au scartait niciodata si am schimbat doua randuri. Pe spate am discuri,placute Ate si nu scartaie, doar pe fata in combinatia asta sunt asa. De la placute sunt convins si eu, de aia regret ca nu am luat Powerdisc si am luat Max.
PostPosted: 02 Oct 2017, 13:52
Car: Carla
Am si eu o nedumerire, de ce ai pune discuri de un fel si placute de alt fel ? Care ar fi avantajele lucrului asta amestecat, in loc sa mergi pe o compatibilitate garantata ? Dintotdeauna am folosit discuri si placute ATE si n-am avut absolut nicio problema (exceptie pe fata la GTV, unde am Tarox, dar si acolo am mers pe acelasi producator, atat pentru discuri, cat si pentru placute).
PostPosted: 09 Oct 2017, 19:29
Car: 156 seconda serie
Dupa ploaie...
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 May 2018, 22:10
Revin dupa o perioada de absenta din pacate cu o problema.
De mai putin de o saptamana, masina nu mai porneste ok:
- Dimineata porneste normal, doar ca are o scurta fluctuatie de turatie, coboara putin, apoi isi revine in interval de 2-3 secunde. Urmeaza un miros pregnant de benzina de sub masina.
- Cand plec de la munca, dupa ce a stat aprox. 7-8 ore in soare, nu mai vrea sa porneasca decat daca apas acceleratia. Urmeaza simptomele de mai sus. Dupa ce merg 10 minute si o opresc porneste normal fara nici o problema, desi in mers are o ezitare si nu urca tocmai ok in ture.
La reprezentanta pe tester a iesit sonda lambda de dinainte de catalizator, am schimbat-o (ricambi) si motorul merge rotund, nu mai are acea ezitare, insa astazi dupa ce a stat in soare, aceeasi problema cu pornitul.
Mai ramane sa schimb si cealalta sonda lambda in ideea in care poate a schimbat-o pe cea gresita insa ma indoiesc ca de aici e problema. Pe tester nu a aparut altceva.
Ce ar putea fi?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 May 2018, 23:45
Debitmetru
PostPosted: 01 Jun 2018, 16:52
Aparent nu are nici o legatura cu debitmetrul, l-am deconectat cand am plecat de la munca (ca sa simulez aceleasi conditii) si problema la pornire se manifesta identic.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 Jul 2018, 12:46
Revin cu ceva feedback, problema devine destul de enervanta.
Dupa ce s-a uitat si Lucian cu testerul si n-a gasit nimic, am facut vre-o 2 plinuri cu alta benzina (98 Rompetrol) si problema pornitului cam disparuse, desi simteam o ezitare in acceleratie.
Acum cu ploile si vremea mai rece, incepe sa se manifeste iar, mai ales dimineata, cand porneste greu, balbaie la relanti 30-60 secunde cu trepidatii usoare ale motorului dupa care se stabilizeaza. In acest interval se simte un miros puternic de benzina nearsa din spatele rotilor fata.
E complet opus fata de cum se manifesta inainte (doar cand statea in soare)
Cu siguranta face amestecul bogat, caci si consumul mi se pare ca e cam mare (desi n-am stat niciodata sa monitorizez consumul).
Nu am scurgeri de benzina pe nicaieri, masina face la fel si cu debitmetrul scos.
Fara coduri de eroare nu imi pot da seama ce ar putea fi. Va rog dati-va si voi o parere.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 Jul 2018, 14:59
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Fa o curatare la clapeta de acceleratie- motorasul pas cu pas daca area asa ceva si verifica si cum stai cu bobina/bobinele de inductie eventual fise, bujii.
Ar trebui sa simti miros de benzina in spatele masinii.
N-ar strica o verificare si a cuplajului flexibil de pe evacuare.
DA !
PostPosted: 25 Jul 2018, 10:44
S-a dat throttle reset, e in parametri. Cuplajul flexibil e ok, verificat...problema e ca miroase a benzina nearsa.
O sa verific bobinele si fisele, eventual ce mai citisem pe AO senzorul de temperatura al lichidului de racire ar mai putea duce la simptome asemanatoare.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 25 Jul 2018, 11:18
Eu cred ca ai o pierdere de presiune pe undeva pe conducte, mai ales ca spui ca vine miros. Stiu ca ai zis ca nu curge nimic pe sub masina, dar arunca un ochi sub carenajele de la pasager din fata si din spate. Daca picura ceva pe acolo, picura pe carenaj, nu direct jos si cum benzina se evaopra rapid, nu ajunge sa faca balta sub masina.
PostPosted: 25 Jul 2018, 13:05
N-ar face tot timpul daca ar fi asa? Ideea e ca se manifesta doar la pornire, si culmea nu mereu face. Miroase din spatele rotilor fata, de sub masina vreo 30 secunde, apoi cam dispare mirosul. Ca sa nu mai zic ca nu face mereu.
O sa verific cu siguranta, dar inclin sa cred ca e problema electronica, Lucian zicea ca ar putea fi ECU zapacit...
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 30 Sep 2018, 18:46
Sa se consemneze, distributia + set accesorii/ pompa apa + fulia arbore cotit schimbate. Ce repede au trecut 3 ani :uhuh:
Am ales de data asta SKF in loc de INA ca data trecuta, pompa de apa am luat tot HEPU, din cate stiu e singura cu roata centrifuga metalica.
Am facut si schimbul de ulei si filtre si cam asta e, drumuri sa fie.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 30 Sep 2018, 19:19
Fulia era stramba?
Mirosul de benzina ai gasit de unde venea?
PostPosted: 07 Oct 2018, 23:08
Raspund cu intarziere, fulia nu avea nimic, doar ca nu fusese schimbata niciodata de cand masina e la mine, si am inteles ca ar putea fi o problema costisitoare daca incepe sa faca figuri.
Cu benzina nu am reusit sa-i dau de cap, cateodata face, cateodata nu. O sa incerc sa schimb intai senzorul de temperatura al lichidului de racire. Vad ca la relanti are un mers ciudat, "in valuri", tare imi e sa nu fie ceva pe partea electrica, fise/ bobina.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 27 Oct 2019, 14:00
Cam greu cu update-urile, la sfarsitul lui Noiembrie Alfa face 6 ani de cand e in posesia mea. Cum zboara timpul...
Singurele figuri pe care mi le-a facut a fost intr-un mini-concediu la vecinii bulgarii cand m-a lasat fara vitezometru si ABS+VDC.
Am inlocuit senzorul ABS dreapta fata si am rezolvat problema vitezometrului, insa partea cu pierderea ABS/VDC a fost mai greu de identificat pentru ca in continuare aveam coduri de eroare pe senzorul proaspat inlocuit precum si cel stanga spate.
Dupa verificari amanuntite la reprezentanta, s-a constatat ca toate cablurile pareau in stare buna, asa ca am decis sa trimit unitatea ABS AICI. Se pare ca inculpatul a fost calculatorul ABS, care a fost reparat si problema a disparut.
Am schimbat pentru prima oara si bratele superioare (Lemforder) si bieletele de directie (TRW).
A urmat revizia anuala (ulei + filtre), desi anul acesta masina nu a mers mai mult de 4000 Km. ITP-ul trecut cu brio, fara probleme.
Au mai fost cateva interventii:
- capota vopsita din nou datorita lacului sarit de la o spalatorie
- am inlocuit capacul cutiei filtrului de aer (se rupsese o ureche)
- s-a inlocuit mansonul de cauciuc al cablurilor de la portbagaj
- oglinda de pe partea soferului, cea initiala era aftermarket si ii tot zbura siguranta, am inlocuit-o cu una OEM din dezmembrari, dar acum cred ca pot s-o desfac si s-o pun la loc cu ochii inchisi. Voi recurge la solutia de AICI pe viitor.
Masina a beneficiat de multa atentie datorita tatalui meu de data aceasta, in ultimele 4 saptamani s-a ocupat de multe din aspectele de mai sus si am ajuns la concluzia ca el de fapt este un alfist dar fara Alfa Romeo. Am un feeling ca o sa rectificam aceasta situatie cat mai curand... :)
In alta ordine de idei, a inceput sa se manifeste urmatoarea problema: in momentul in care cuplez fie in treapta 3 sau 5, se aude un "clonk" oarecum mecanic, si simt un mic feedback in pedala de ambreiaj in momentul in care cupleaza. In treapta 3 se manifest mai usor, in treapta 5 deja e mai pronuntat. Se simte ceva si cu motorul oprit dar in special in mers.
Ce ar putea fi?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 27 Oct 2020, 12:30
Nu scap de problemele cu ABS-ul.
Am urmatoarele erori:
C1205 - asta e simplu, senzor ABS stanga fata, il schimb
C1276 - releu valva ABS (fara coduri de defect) -aici nu inteleg, modulul de control a fost verificat iar unde l-am reparat ultima oara, au zis ca nu are absolut nimic.
Intrebarea e daca schimb senzorul stanga fata dispare automat si C1276 sau e o problema separata? :scratch:
Eventual sa mai verifc o data sigurantele de pe baterie...
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 28 Oct 2020, 12:10
S-a verificat si siguranta midi de 60A de pe baterie, pare-se ca nu e intrerupta.
Mai raman de verificat cateva cabluri, va rog daca mai aveti vre-o idee please share, ma dispera.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 28 Oct 2020, 12:40
Inlocuieste siguranta, nu o verifica. Apoi verifica traseul de la ea catre pompa.
Ar mai fi de verificat daca ti se aprind stopurile de frana.
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 28 Oct 2020, 12:58
Stopurile merg, nu e problema. Siguranta a fost data jos si masurata, in continuare ar putea fi defecta? :scratch:
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 28 Oct 2020, 13:11
Pinii de la mufă sau un fir slabit acolo la sigurante?
L.E. viewtopic.php?t=21944 si https://www.alfaromeo-online.com/forum/ ... -soupapes/ ("In my case it came from the avg solenoid valve which is internal to the ABS unit, so I changed the ABS unit ")
PostPosted: 28 Oct 2020, 13:39
Verific, numai bine ca dupa ce a montat modulul de control s-a dus iar si vitezometrul. Here we go again.
Francezii din link-ul tau zic si "The message indicates a problem with a short-circuit with earth on the brake circuit!" :scratch:
AYRTON SENNA SEMPRE
