It is currently 14 Apr 2025, 10:49
PostPosted: 13 Mar 2009, 10:39
Am doua probleme care nu stiu de cat timp persista dar zilele trecute le-am descoperit:
Motor 1.9 JTD 16 V
1. Dupa ce motor-ul se incalzeste se aude un zgomot metalic ciudat de undeva din zona din spate stanga a motor-ului (cum stai cu fata la el) - un sunet "metalic care vine parca de undeva din interior-ul motorului. Motor-ul merge ok rotund dar apare ceva in plus fata de normal - dimineata cand il pornesc suna bine.
2. Cand accelerez tare - trec de 2500 Giri - de la turbo mi se aude un sunet tare ca si cum ai da drumul la o cantitate de aer aflat sub presiune (cu alte cuvinte se aude un "vuiet" destul de tare). Am verificat vizual furtunele si nu am vazut nimic spart crapat (la cele de jos nu prea am putut vedea eu bine) . Puteti sa-mi ziceti va rog care din furtune ar trebui sa le verific atent si care este cea mai buna cale de a ajunge la furtunele de jos - de sub filtrul de aer sau daca stiti ce altceva ar putea cauza acest "vuiet"?
Lipsa de putere am simtit dar destul de putin , mai rau se simtea cand mi-a fost fisurat furtunul superior de la turbo , dar atunci nu se auzea "vuiet-ul" se simtea doar cand intra turbo un lag micut.
Mersi
Marius
PostPosted: 13 Mar 2009, 17:36
Nici o idee?
PostPosted: 13 Mar 2009, 19:07
Salut
1. Bataia la motor e in functie de turatie? sau constant?
2. Pentru problema cu suieratul sa verifici si evacuarea nu doar admisia, s-ar putea sa fie duse garniturile de la colectorul de evacuare sau sau in cel mai fericit caz sa ai suruburi slabite sau fisurat colectorul, nu se stie. Asta poate aparea daca ai lovit toba intr-o bordura ceva, sau daca ai avut incinsa turbina si ai luat o balta sanatoasa. Pentru asta ai nevoie de un canal ca sa ai acces.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Lancia Delta II
Toyota Avensis
PostPosted: 13 Mar 2009, 20:16
1. nu e o bataie propriuzisa e pur si simplu un sunet in plus care apare in mersul rotund al motorului. Si e constant la relanti.
2. Suierat-ul vine din zona turbinei - am ascultat acuma seara- in timp ce cineva accelera masina, de undeva din partea de jos nu stiu ce e pe acolo deci nu stiu care ar putea fi cauza.
PostPosted: 13 Mar 2009, 20:45
1. Ai schimbat de curand cureaua de distributie? poate sa apara un zgomot pana se rodeaza, se mai intampla.
2. Daca te uiti in poza o sa vezi unde se afla turbosuflanta, sa verifici in zona unde se prinde furtunul de admisie de la filtru si cel care merge la intercooler.
Pe evacuare daca ai scapari verifici cu servetelul daca flutura, in poza poti sa vezi cam unde sunt imbinarile la flansa.
E supernasol accesul, vezi sa nu te frigi.
In generat turbosuflanta si la mine suiera in anumite regimuri (nu fortat) cica e normal pana la urma.
Lancia Delta II
Toyota Avensis
PostPosted: 13 Mar 2009, 22:04
Multumesc de raspunsuri promte Mihai,
1. Da am schimbat distributia acum 3 saptamani inca nu am 1000 de km cu ea
2. O sa verific si eu dar cel mai sigur o sa o duc marti la un service specializat pe turbine a o verifice si sa o si curete cu ocazia asta.
Tot ce sper e sa nu fie turbina pe duca pentru ca nu prea am chef de astfel de cheltuieli :( mari.
Pana una alta mari probleme de putere nu simt deci pana marti mai circul asa cu ea.
