It is currently 16 Apr 2025, 00:30
 Post subject: Probleme trapa
PostPosted: 26 Feb 2009, 18:51
Salutare, am si eu o problema cu trapa, nu mai merge sa o deschid :thumbdown: , am fost la un electrician, si am verificat sigurantele, toate mergeau, apoi am verificat sus la plafon unde e panoul de comenzi cu treptele de ridicare ale trapei , acolo se afla si motorasul presupun(o piesa din aluminiu ) in care intra si din care iesea o mufa, pe cea care intra in el era curent, insa pe cea care iesea catre panoul de comanda nu mai avea curent, din asta am presupus ca este motorasul dus, eram interesat daca are cineva idee cat ar costa un motoras si unde as gasi, chiar si second, multumesc anticipat
Topic mutat la Troubleshooting.
Screech147
Alfa 147 coupe 1,6 TS 120 cp fabrica + cateva martzoage
Golf 5 diesel sa compenseze bugetul alocat combustibilului / luna :D
 Post subject: Re: Probleme trapa
PostPosted: 02 Mar 2009, 09:45
Revin cu noi informatii, am verificat si motorasul si functioneaza, problema este la placa electronica a trapei, am pus motorasul pe direct si functioneaza perfect.... Are cineva ce-mi trebuie cumva? :clapping:
PostPosted: 09 Mar 2009, 23:18
mda...pui mana pe aparatul de masura, desfaci consola de comanda si incepi incet incet sa-ti dai seama unde o buba.
asta daca te pricepi...daca nu te duci la cineva care stie!
PostPosted: 16 Mar 2009, 19:55
Am verificat din aproape in aproape, nu sunt nici sigurantele de vina, nici contacte imperfecte, e o problema la precesorul de pe placa electronica, mi-ar trebui o noua placa, am mai pus pe cativa sa se intereseze pe la parcuri de dezmembrari insa inca nu am primit niciun raspuns pozitiv :thumbdown: :help: :wallbash:
PostPosted: 25 Jul 2009, 17:05
Salut,am si eu o problema aseamantoare :D a mea functioneaza foarte greu...si cateodata se blocheaza.trebuie sa trag de ea sa ca reusesc s-o inchid si mai nou trebuie sa trag de ea s-o inchid:( stie cineva ce as putea sa-i fac? pe canalurile acelea vad numai rugina si sunt sigur ca rolele de ghidare sunt duse.cum se da jos,trebuie plafonul scos? :((
Cosmote-0769.47.95.50
PostPosted: 18 Mar 2010, 17:42
Se pare ca am aceiasi problema cu trapa ca si deyow. Am verificat motorasul si merge. Curent pana la mufa de la placa ajunge insa nu executa nimic. Eu am deschis trapa si cand sa pornesc mi-a sarit o borna care era slab stransa. Dupa ce am pornit motorul am vrut sa inchid trapa insa...nimic. Posibil sa fie vreun soc de tensiune ?
2004 Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16 v
1960 IJ Festival
1998 ARO 243 3.2 UTB
1994 Yamaha Virago XV 535
1999 Yamaha XT 600
1984 Mercedes-Benz W123 300D Kombi
