It is currently 19 Apr 2025, 07:22
PostPosted: 21 Dec 2008, 18:27
salut am intrat de curand in randul posesorilor de alfa romeo(alfisti) si vreau sa spun ca sunt foarte incantat de masina si am o bucurie cand trec pe strada si vad ca se uita altii admirativ cartre masina.Am un 156 1.8 ts din 99 cu 135 000 km la bord.are consumabilele schimbate si in doua luni nu am avut probleme.Insa mi s-a intamplat acum o saptamana un lucru care pentru cateva minute m-a scos din minti.Nu imi mai pornea masina!!!!!Dupa soc am trecut la examinarea posibilelor cauze:
Deci in momentul care in dadeam cheie motorul era invartit -baterie ok.(am dat mult la automat si nu s-a descarcat)dar am observat ca ramanea aprins indicatorul de langa indicatorul de ulei si de langa cel de baterie si anume la spia inizioni(avarie la injectie)din cata italiana stiu eu.
pana la urma am apasat acceleratia la podea si i-am dat o cheie mai lunga iar masina a pornit,fireste a tremurat motorul dar si-a revenit.Dupa doua zile aceeasi problema aceeasi rezolvare.
Eu i-am pus o solutie de curatat injectoarele si o sa merg sa verific bujiile-poate acolo e problema.Daca nu am vazut ca se mai poate sa fie un senzor de volanta defect sau sa aibe un contact imperfect pentru ca in ziua aceea am luat o piatra sub scut si ma gandesc sa nu fi cauzat problema mai sus amintita.Ce anume sa mai verific pentru ca m-am dus la un electrician si a inceput sa ma traduca cum ca ar fi injectia...la la la,ca nu stie ce are ca .....vrajeala.Eu ma gandesc si la alta problema;am fost innainte cu o saptaman la un drum de cateva sute de km si la intoarcere am venit cu indicatorul de benzina aproape de limita cred ca mai avea vreo 2 litri iar in carte scrie ca sub 7 litri sa nu mergi....combustibilul cu mizerie si se poate infunda pompa!voi ce credeti???
PostPosted: 01 Feb 2009, 11:02
ai aflat ce are ?la 1.6 t.s.-ul meu am aceeasi problema , cu o zi inainte a mers perfect , si dupa 24 de ore de stat in parcare (zi in care a plouat continuu)nu a mai pornit nici moarta , si nici un semn ca ar da sa porneasca , pur si simplu invarte electromotorul de motor degeaba.banuiesc ca e de ploaie pentru ca dupa ce am umblat la mufele de pe acolo la fiecare punere a contactului porneste ventilatorul de la radiator .
alfa 156 1.6 twin spark
PostPosted: 12 Apr 2009, 18:41
Sal.
Si eu am o problema similara. Am o Alfa Romeo 156 2.4 JTD din 1999 si acum o saptamana am schimbat uleiul si filtrul, apoi am facut plinul. Am mers cu masina o saptamana si duminica cand am plecat cu masina, observ ca e aprins senzorul de la injectie. DE CE? Masina merge bine, nu vad nici o schimbare la drum. Poate fi de la filtru?
ms.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 136hp, 1999
PostPosted: 13 Apr 2009, 18:26
Se pare ca am descoperit problema :clapping: . Era de la motorina de rahat de la.....OMV :censored:. Deci pe viitor prieteni, daca nu doriti sa aveti problema cu injecta, aveti mare grija de unde bagati motorina.
PostPosted: 11 Dec 2009, 16:06
da am aflat este vb de senzorul de turatie de la volanta.l-am inlocuit si gata.nu am mai postat pt k nu am mai avut prob de acum un an.acum se pare k am alta problema.cand introduc cheia in contact si manevrez cheia o dat ain fata pt a porni se aprinde alfa code si nu mai pot porni.se pare k electronica este oproblema la aceste lasini
