It is currently 14 Apr 2025, 10:44
 Post subject: Fara lumina scrumiera
PostPosted: 20 Dec 2008, 02:13
Nu mai merge lumina din scrumiera si nici inelul luminat din jurul brichetei? care poate fi problema? au sigurante separat? daca da, unde le pot gasi? multumesc anticipat
PostPosted: 20 Dec 2008, 02:24
Car: 156 1.8 TS
Intre volan si portiera...ii o bucata de plastic...o dai jos..si acolo gasesti sigurantele...te uiti pe capac sa localizezi siguranta cu pricina...
Bafta
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 26 Dec 2008, 20:58
Car: GT Q2
Daca scrumiera incalzeste, problema poate sa fie de la beculetele de pozitie de la bricheta sa o dai jos pentru o verificare. nu este greu de dat jos.
Alfa GT Q2 1.9 jtd 170
Ex. 147 1.6 16v 120
Ex.156 1.9 jtd 115CP FL 2004
PostPosted: 15 Jan 2009, 00:53
Asa am patit si eu. E ars becul. Se extrage usor. E bine sa folosesti o penseta sau un patent fin insa fara zimti (becul are pe el un manson de plastic care se poate deteriora in timpul operatiunii de extragere). Merge si cu mana la o adica. Succes.
Expensive? Naturally! What else would you expect a hand-built Alfa to be?
PostPosted: 15 Jan 2009, 16:51
Mie mi se arde siguranta de fiecare data cand folosesc bricheta. Daca, de ex., incarc gps-ul de la bricheta nu se intampla la fel. Care-i treaba?
PostPosted: 15 Jan 2009, 18:04
cred ca trebuie pusa o siguranta mai mare.
la mine la panoul de sigurante, la siguranta de bricheta este tras un fir si pusa o "chestie" in care intra o siguranta(probabil ca mai mare) si nu se arde nu ma tin minte de cati amperi este dar o sa ma uit
PostPosted: 15 Jan 2009, 18:10
Pai, eu am pus de care scria in cartea de instructiuni. Galbena, nu mai stiu nici eu de cati amperi.
PostPosted: 16 Jan 2009, 00:30
Verifica daca mansonul metalic care tine polul pozitiv al soclului nu s-a slabit cumva. Am intalnit 2 cazuri identice din acest motiv. Da bricheta afara si vezi, nimic nu tre sa se miste.
PostPosted: 30 Jan 2009, 13:10
Are scrumiera lumina :O...unde se afla becul poate reusesc sa il schimb?
PostPosted: 07 Mar 2009, 17:48
La fel e si la mine. Iluminare brichetei, dar si scrumierei nu functioneaza. Din cand in cand se "aprinde" becul de la bricheta. Am dat jos tot ca sa vad daca identific problema, insa nimic. Interesant e ca inelul mai lumineaza din cand in cand. Masina cu personalitate :).
AR 1.9 mJTD 16V 140HP red stuff
