It is currently 11 Apr 2025, 21:41
PostPosted: 09 Jul 2006, 02:20
Intrucat in luna august, pe o perioada de 3-4 saptamani, voi fi plecat in tara mama a masinilor noastre, as avea cateva intrebari legate de modalitatea de pastrare a masinii in tot acest timp. Mentionez ca nu plec cu masina pt ca ies mult mai ieftin cu autocarul si, trebuie sa recunosc, nu am chiar atata experienta sa fac 1600+ km pana la destinatie
Masina intentionez sa o las la tara intr-un hambar acoperit, dar as avea totusi cateva intrebari:
1. Hambarul nu e inchis de tot, e doar acoperit. Este nevoie sa o acopar cu o prelata, sau e mai daunator? Cred ca pe cand voi veni va fi un strat de praf gros cat palma
2. Cand faceam astfel de drumetii si aveam Dacia, ii scoteam borna "+" de la baterie ca sa nu se descarce (asta mi-a zis-o cineva si l-am ascultat..). E nevoie sa procedez la fel si la Alfa? Ca daca da, atunci va fi mai complicat pt ca am ceva fire trase pe baterie chiar deasupra bornei respective..
3. Daca mai aveti ceva sfaturi legate de subiectul asta, va rog sa mi le spuneti :)
Mersi anticipat!
PostPosted: 09 Jul 2006, 02:50
Un prieten a tinut un BMW seria 5 aproximativ 1 an intr-un hambar la tara, acoperit cu o prelata improvizata. Inainte de a se intoarce din State, m-a trimis dupa masina sa i-o pregatesc.
Bateria s-a descarcat, cauciucurile s-au desumflat, de pornit nu a pornit desi avea motorina si am pus baterie noua. Taicas-o a pus tot felul de lucruri pe masina, era tare comica faza, daca vedea prietenu asta al meu, cred ca lesina. A trebuit sa amorsez pompa, am schimbat rotile ca nu aveam cum sa le umflu, un spalat acolo in curte rapid, si era ca si in urma cu un an.
Deci eu zic sa stai linistit. Scoate bateria si umfla rotile ceva mai tare.
PostPosted: 09 Jul 2006, 08:18
E ciudat... Io fac asa:
- umflu rotile la 2,4 bari
- sa am benzina ceva mai mult de 1/2 din rezervor
- sa am fluidele la nivel (ulei, frane, etc)
- se scoate borna de + de la baterie daca plec mai mult de 2 luni.
Cam asa fac io...
La revenirea dupa un timp indelungat:
- verific starea anvelopelor
- pun contactul, las ceva mai mult asa cu cheia in contact (~15 sec) si incerc sa dau la cheie. Daca nu o ia, mai stau 15 secunde si reincerc.
- daca e diesel si nu porneste din 1-2 chei, e problem. Trebuie amorsat filtrul de motorina, nu mai incerca deoarece strici pompa de motorina.
PostPosted: 09 Jul 2006, 18:08
Okey
Mersi de sfaturi!
PostPosted: 22 Jul 2006, 17:39
Deci, alex(mirica), tu ai zis sa scot borna daca sunt plecat mai mult de 2 luni.. Pt 3 saptamani nu trebuie?
Acuma poate o sa zic o prostie dar am vazut pe nush'ce forumu' lu' peste ca daca decon. bateria si o tii timp de mai bine de 1 ora se reseteaza ECU... :? Si ca o paranteza mentionez ca acolo se mai zicea ca dupa resetarea respectiva poti sa obisnuiesti masina cum vrei tu (adica sa o "reeduci"). Si se vorbea chiar de Bosch Motronic 7.3.1 de la Alfa. Nu mai stiu adresa ca anul trecut am vazut faza asta dar nu am indraznit sa incerc
Anyway n-as vrea ca daca scot borna sa am probleme AlfaCode and stuff. Am cardul, dar oricum e destul de naspa..
Repet: nu stiu cat e de sigura treaba de mai sus, nu recomand sa incercati decat daca e nevoie :)
PostPosted: 22 Jul 2006, 19:50
O fi un miez de adevar in ce spui tu,referitor la resetarea computerului atuni cand deconectezi bateria.Fostul proprietar al masinii mele mi-a recomandat sa deconectez bateria pentru a face sa se stinga beculetul airbagului din bord. :? Am incercat dar nu a mers....
PostPosted: 22 Jul 2006, 19:53
Acum 2 ani am facut concediul in Tunisia si masina a stat nepornita mai bine de 2 saptamani insa nu a avut nik, a pornit la sfert de cheie.
Si da, ECU se reseteaza daca de exemplu scoti borna seara si o pui la loc dimineata. Este recomandat sa faci acest lucru dupa fiecare modificare facuta (de exemplu toba sport, filtru sport) deoarece ECU sa se "invete" cu noile modificari. Poti sa-l resetezi si tu ca sa se obisnuiasca cu stilul tau de condus. Stai flexat, este 100% safe doar ca in primele 5-10 minute e mai ciudat relantiul :)
Superchips - Be Driven
PostPosted: 22 Jul 2006, 23:16
Deci nu o sa imi ceara AlfaCode dup'aia, nu? :)
PostPosted: 24 Jul 2006, 19:48
Nu. Sunt rare cazurile, si anume cand comunicatia dintre immo si ECU cade si da CODE. Insa scoti cheia, o bagi la loc si va merge.
PostPosted: 04 Aug 2006, 00:40
A sosit momentul sa ma despart de printesa mea pt 3 saptamani.. Deja mi-e foarte dor de ea :(
Am lasat-o la un prieten bun pe care il cunosc de aproape un an si care m-a ajutat mai mult decat altii in ani de zile! Aicule iti multumesc enorm de mult pt tot!
Esti o bomboana cu miere :P
