It is currently 14 Apr 2025, 10:41
 Post subject: cod cheie
PostPosted: 12 Nov 2008, 15:46
sunt nou in forum si nu am apucat sa ma prezint, sunt din pitesti si am un 147jtd 8v, distinctive, 110000km, din 2002 adusa din spania in martie.
masina a mers perfect pana cand a venit frigul si acum dimineata i-mi da eroare code key si trebuie sa pun 2-3 ori contactul ca sa o citeasca si cel mai rau a fost in dimineata asta cand a fost si cel mai frig era -1grad si a trebuit sa incerc de vreo 20 de ori, am doua chei negre si am incercat cu amundoua, si face la fel, pe tot parcursul zilei dupa aceea nu-mi da probleme, numai dimineata.
astept parerile voastre!
un salut
 Post subject: Re: cod cheie
PostPosted: 12 Nov 2008, 16:09
Daca se intampla cu ambele chei, inseamna ca nu-i de la cheie problema :). Deci, cel mai probabil de la "chestia" care citeste cipul din chei. Desfaci plasticele de pe langa volan, in jurul butucului contactului vei gasi ceva cauciuc de protectie, in care intra un stecher mic. Acesta citeste cipul din cheie. Poti incerca sa-l misti, sa-l rasucesti putin. Poate ai un contact imperfect pe acolo si se rezolva problema. Bafta!
PostPosted: 12 Nov 2008, 23:18
La benzinare, e vorba de un fir de masa(de minus) la computerul de pe clapeta de acceleratie.
Daca ala e slab, nu mai citeste cheia(nu intrebati de ce, ca nu stiu)
Probabil si la diesel e vorba tot despre un fir care nu face contact calumea...
PostPosted: 13 Nov 2008, 09:11
am sa-l verific , cel mai ciudat e ca de eroarea dimineata cand e rece, dupa aia merge perfect, ciudat.
PostPosted: 15 Nov 2008, 17:14
am fost la service la alfa si nu au gasit nimic pt ca mie problema mi-o da numai dimineata, asa ca singura solutie era sa o las acolo peste noapte, totusi cu testerul a vazut ca inregistrase o eroare si anume ca semnalul emis de cheie e prea puternic, asa ca au dasfacut ionelul l-au pus la loc si de atunci totul functioneaza, sa vedem cat dureaza. toata afacerea ma costat 60 ron, si au mai spus ca daca tot da probleme ar trebui schimba inelul care costa 50ron plus manopera.
PostPosted: 05 Jan 2009, 16:30
Hopa....inca un pitestean....Cauta-ma, poate te mai ajut si eu cu cate ceva. Sau daca ma vezi pe strada...AG 40 TCP (am un jts negru)
156 2.0 jts
PostPosted: 04 Feb 2009, 20:55
ai rezolvat? si eu am aceeasi problema, este adevarat ca eroarea apare rar...dar de ce sa ma risc.. deci...spune daca ai rezolvat ceva sa stim si noi:)
