It is currently 01 Feb 2025, 13:05
PostPosted: 19 Sep 2008, 14:10
Mi-am cumparat recent o alfa romeo 156 1.9 jtd din 2000 cu 105 hp cu cip de 30% putere si imi scoate foarte mult fum negru cand o accelerez, am fost cu ea la tester la un service, si nu mi-au gasit nici o eroare, i-am intrebat daca e cumva de la injectoare sau de la debitmetru ca asa auzisem si eu, dar mi-au raspuns ca daca nu apare pe test inseamna ca nu are nimic, si ca poate sa fie de la cipu de 30% pe care il am pe ea, are demaraj super, i-am schimbat uleiu si filtrele, mai am s-ai schimb distributia si pompa de apa ca mi sa spus ca e bine sa o schimb avand in vedere ca are 140.000 km, dati-mi si mie sfaturi care stiti va rog frumos, si daca stiti cumva vreun service bun prin Constanta unde sa schimb si eu kitu de distributie si sa rezolv problema cu fumu.
PostPosted: 19 Sep 2008, 15:09
e facut remap sau are un powerbox?
ce chip 30% e asta ca nu am auzit inca!
daca e un powerbox e f posibil ca fumul sa fie generat de el
daca e facut remap...conteaza cine a facut remapul si cat de bun specialist e....pt ca daca nu se pricepe si cresterea de putere e doar din cresterea cantitatii de carburant e posibil sa scoata fum
fum mai scoate cand pierde presiunea la turbo....verifica furtunele de la turbina la intercooler si de la intercooler la motor
mai curata valva EGR si clapetul de admisie...la mine scotea fum si dupa curatare problema a disparut
bafta!
PostPosted: 19 Sep 2008, 16:16
Chip 30% inseamna probabil cresterea de putere promisa de catre tuner, foarte realizabil de altfel pentru motorul in cauza.
Fum negru inseamna motorina nearsa, se poate ca tunerul sa-ti fi dat un avans prea mare din soft.
bafta!
Incearca si ce a zis Marian, altfel schimba-ti softul.
BMW Z4 sDrive 3.5i
Renault Clio Sport 197
Alfa 159 1.9 mJTD
ex: Alfa Brera '08 2.4mJTD
ex: Alfa 147 1.9mJTD [/b]
PostPosted: 19 Sep 2008, 18:56
Car: 159 2.4 SW TI Q4
ca veni vorba de valva egr unde e situata asta si clapeta de asemenea e intre furtunul de la intercooler si motor? eu am 2.4 jtd...si la mine scoate putin fum negru dar la span doar de la 3000 de ture si nu am nimic modificat la motor...inca
PostPosted: 19 Sep 2008, 22:57
O sa notez ce mi-ati spus voi, si o sa ma duc la un service sa le spun, eu nu prea ma pricep la motoare, dar daca imi spuneti pe unde le gasesc incerc eu sa le curat.
Ar trebuii sa ma duc si la reprezentanta la Alfa Romeo sa o bag pe un test poate imi spun aia de acolo ce are mai exact?
Iar in legatura cu chip tuning, stiu doar ca in loc de 105 cai are aproape 140 de cai acum.
Si poate mai imi spuneti si mie ce ar trebuii sa-i mai schimb.
Bafta! :peace:
PostPosted: 20 Sep 2008, 18:06
Salutare,
Aceeasi problema o am si eu cu o alfa 156 , motor 1,9 jtd, 85 kW, recent adusa din germania (ieri). Pe drum am observat ca scoate cam mult fum negru cand este turata. Nu stiu care ar putea fi problema...poate ma ajutati voi.
Cam ce ar trebui schimbat , verificat la ea, avand in vedere ca nu are carte service?
PostPosted: 21 Sep 2008, 14:26
Cauzele fumului negru pot fi multiple insa sigur problema e la admisia de aer.(debitmetru, furtune, turbina, clapeta de admisie, egr). Fumul negru inseamna amestec prost aer/motorina.
PostPosted: 21 Sep 2008, 15:25
Debitmetrul nu iti face motorul sa fumege. Debitmetrul iti face motorul sa mearga prost ;)
Sa zicem ca el are un cuvant greu de spus in ceea priveste cantitatea injectata
PostPosted: 21 Sep 2008, 16:23
N-ai idee in ce hal iti face debitmetrul defect motorul sa fumege. Nu vb din auzite. :evilook:
PostPosted: 21 Sep 2008, 19:02
Nu vorbesc din auzite, ci din vazute/testate.
Motorul JTD are o harta dedicata acestui debitmetru. In functie de valorile masurate de el si turatie, se da cantitatea injectata. Un debitmetru defect, care masoara putin, va face masina sa mearga f f prost (nu trage, nu se tureaza etc.) si asta pentru ca ECU nu ii da motorina
Daca insisti, am sa iti dau pe PM un screenshot cu acea matrice :P
PostPosted: 21 Sep 2008, 19:11
Eu nu vorbesc din auzite/vazute/testate, ci din patite. Am avut o problema cu mufa de la debitmetru, nu facea contact corect, si rezultatul era un fum care ma scapa de orice urmaritor. De tras tragea foarte bine. Cu debitmetrul decuplat nu scotea fum. Situatia de care faci referire se regaseste al TDI nu la JTD. JTD merge f bine fara debitmetru, in schimb TDI-ul cu debitmetrul deconectat reactioneaza exact cum spui tu, nu trage deloc.
PostPosted: 21 Sep 2008, 19:28
You leave me no choice :P - check PM
E valabil la cam orice motor turbodiesel dotat cu debitmetru
PostPosted: 21 Sep 2008, 20:17
Un defect/contact imperfect la mufa debitmetrului va simula un debit mai mare de aer in admisie care conduce la o inecare a motorului cu motorina, de unde si arderea incompleta, respectiv fumul si granulele de funingine.
PostPosted: 22 Sep 2008, 10:48
Cu proxima ocazie voi face masuratori. Cu mufa pusa voi inregistra valorile si se vor compara cu cele date cu mufa scoasa. Daca intr-adevar da valori mai mari in cazul 2, atunci ai dreptate.
PostPosted: 22 Sep 2008, 12:28
La mine era o chestie mai dubioasa. Mufa nu era scoasa, dar nu statea fix, deoarece nu se prindea cu siguranta. Deci parerea mea e ca aparea o rezistenta datorita contactului imperfect, rezistenta care scadea nivelul semnalului ce vine de la debitmetru la ECU.
PostPosted: 22 Sep 2008, 13:11
pai e simplu, depinde de cat fum vorbim..1.9jtd scoate putin fum cand urca in ture, oricat de frumos ar toarce ramane un motor diesel. Apoi, dupa un remap, ceea ce cred eu ca este acel cip de 30%, volumul de fum care il scoate la cresterea in ture se dubleaza cel putin, asta fara detalii tehnice inutile. Pe testerul testerelor nu-ti va aparea nicio eroare, totul decurge normal, e doar un efect secundar care poate dauna cel mult mediului. :peace:
eu am 1.9 JTDM, tot cu vreo 30% mi-a spus "domnu' inginer" ca mi-o urca dupa remap si la fel am trait un sentiment de oarecare spaima cand am vazut golful ramas in spatele meu intr-un nor de ceata :clapping: ..mi-am revenit cand mi-am adus aminte ca am remap :)
ps alex cunoaste si efectele pozitive ale remapului meu, le-a testat intr-o parcare a unui supermarket din oradea..remember?
"Live fast, die young, leave behind a nice beautiful body" J.D.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
