It is currently 15 Apr 2025, 19:34
 Post subject: senzor abs
PostPosted: 16 May 2008, 18:36
spune-ti-mi si mie cu ce sa incerc sa curat senzorul abs...
as incerca sa vad daca merge curatat inainte sa il schimb...
cu ce solutii??
147 negru 1.6 105 cai:D:P
PostPosted: 16 May 2008, 19:27
incearca cu diluant(nitro)si o pensula.
cand e vorba de ALFA ROMEO,
doar CERUL este limita
ALFA ROMEO 145 mica rosie
ALFASUD ´82
EX:"ITALIANCA"ALFA ROMEO145,CRASH
PostPosted: 17 May 2008, 06:58
Exista spray pentru curatat subansamble pentru frana.
Speranta moare ultima......
PostPosted: 17 May 2008, 16:48
am incercat azi sa il curat cu mai multe solutii si degeaba...imediat cum am plecat de pe loc imi apare din nou eroare..
asta e...o sa il inlocuiesc si gata..
din curiozitate firul de la senzor unde se mufeaza ??pana unde ajunge cablul acela/??ma gandesc la un contact imperfect la mufa...ceva gen mufa airbaguri..
stie cineva??
PostPosted: 17 May 2008, 17:49
putin probabil.. am trecut si eu prin acelasi chin cu fosta, din pacate remediul a fost inlocuirea senzorului
PostPosted: 20 May 2008, 18:33
nu ma ajuta nimeni si pe mine cu o schema unde ajunge senzorul abs??unde se afla mufa lui... :idea: ca nu vreau sa caut ca nebunu peste tot...
 Post subject: Buna
PostPosted: 21 May 2008, 12:51
Am si eu probleme cu ABS-ul , spune si mie te rog unde gasesc senzorii de ABS
Multumesc
PostPosted: 21 May 2008, 14:47
In principiu, e in fuzeta. Vei vedea oricum un cablu incredibil de lung dupa ce dai jos roata... (asta e din amintirele mele cu gropile, s-ar putea sa gresesc!)
PostPosted: 21 May 2008, 17:19
se vede un cablu lung si este prins pe fuzeta..se desface cu o cheie de 10...cred ca este singurul surub care se poate desface asa usor si cu cheia de 10
nu e neaparata nevoie sa dai roata jos...daca urci masina pe rampa sau ai canal e si mai simplu...
PostPosted: 21 May 2008, 22:49
Ala e.
Iar mufa este in portbagaj, sub mocheta ce peste lateralulportbagajului, e cam greu de ajuns acolo....trebuie sa desfaci surubuirle de la inelele alea pentru amamrarea bagajelor.... nu mai tin minte exact ordinea....si daca mai trebuie desfacut si altceva.
Dupa ce desfaci surubul ala de pe fuzeta, scoti senzorul din locasul lui(asta va fi cel mai greu. vezi ca senzorul este partial din plastic, risti sa-l rupi) si scoti cablul din clemele lui, desfaci mufa din portbagaj si asta e tot
