It is currently 14 Apr 2025, 10:47
PostPosted: 26 Feb 2008, 17:04
Acum ca a dat caldura am observat ca cele 2 protectii de sub aripile spate sunt mai lasate si cand trec peste denivelari imi ating rotile de ele. sa fie de la zapada care se aduna iarna pe acolo si ingheata, mi se pare foarte fragil materialul. mai are cineva probleme de genul. Cum lea rezolvat. Probabil ca vi se pare banala problema dar ma gandesc sa nu aibe de suferit altceva de pe sub ele.
Cuore SuperSportivo...
PostPosted: 26 Feb 2008, 22:56
Am vazut eu ceva de genul dar am zis ca asa tre sa stea. Am sa incerc si eu trikul asta:D. Oricum am observat si niste gauri (de fapt cate o gaura in fiecare ) fi de scurgere sau aerisire ??
PostPosted: 06 Oct 2008, 17:19
La Alfa mea de cand au inceput ploile s-au lasat de tot.. adica pana la cauciuc.. Ma gandesc sa le rup de acolo, ca de prins nu stiu daca le mai pot prinde cumva sa si reziste la umezeala, noroi, etc. Un surub de exemplu nu cred sa tina mocheta acea imbibata in tot felul de "lichide".
PostPosted: 06 Oct 2008, 17:54
Are si mocheta aia rolul ei,te-as sfatui s-o prinzi cunva si nu s-o rupi.
PostPosted: 07 Oct 2008, 10:05
istv4n Quote:
s-a lasat? nu ar fi trebuit...ea vine impregnata pe spate cu un adeziv care ii da si ii mentine forma.
rolul ei nu e doar estetic....are rol de insonorizare si de protejare a aripii interioare de bombardamentul cu noroi, pietre si alte asemenea proiectile
cauta pe la dezmembrari alte mochete si schimba-le: nu ar trebui sa te ajunga f mult( max 100 lei ambele)
PostPosted: 07 Oct 2008, 10:07
Au si 156 urile fara FL mocheta respectiva? Daca da - sunt identice oare? Multe 156 cu FL nu cred sa gasesc prin dezmembrari. Voi incerca totusi..
PostPosted: 07 Oct 2008, 12:32
vindea cineva pe aici da nu mai tin minte cine
Later edit: Am impresia ca lcg vindea asa ceva si mai este inca cineva dar nu-mi amintesc acum...
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 07 Oct 2008, 12:39
Eu am dat cateva cautari dupa "aripi", "protectie", etc dar nu am gasit nimic din pacate. Daca gasiti careva topicul unde se vindea, va rog un link. Mersi!
PostPosted: 07 Oct 2008, 12:48
Sigur vand si cei de la italoparts da era cam 153 lei de aripa... :thumbdown: lcg avea pe la 70 lei vezi pe site la el ca probabil ca nu am voie sa pun aici...
Alfa 147 1.6 120 cp
