It is currently 16 Apr 2025, 19:57
PostPosted: 26 Feb 2008, 13:44
Am o problema cu semnalizarea dreapta...cand vrea merge cand nu NU si mi-a zis cineva k e de la un releu care e undeva sub volan , in stanga. L-am scos de acolo dar nu ai cum sa cureti nimic la el...la unele poti sa cureti ceva p acolo cu smirghel fin (zic din auzite)...dar la astea nu. Deci stie cineva cat costa releul asta??
PostPosted: 26 Feb 2008, 14:58
cu semnalul stanga n-am absolut nici o problema...doar asta pe dreapta merge doar cand are chef.
PostPosted: 26 Feb 2008, 15:05
da...luminile merg...cand pun pe avarii sunt ok...numai semnalul dreapta nu merge.
sa fie de la maneta de semnalizare? se poate ?
PostPosted: 26 Feb 2008, 15:32
aha...ms mult pt lamuriri :)
n-are alarma...nici stock nici pusa de mine...se inchide cu cheia :(
PostPosted: 26 Feb 2008, 22:09
releul nu are nimic ,din blocul de lumini.
Curatal.Succes
cand e vorba de ALFA ROMEO,
doar CERUL este limita
ALFA ROMEO 145 mica rosie
ALFASUD ´82
EX:"ITALIANCA"ALFA ROMEO145,CRASH
PostPosted: 26 Feb 2008, 22:16
Ms mult....o sa incerc...sa vad ce iese :popa:
PostPosted: 13 Nov 2011, 10:56
Salut. Am si eu aceeasi problema la semnalizarea dreapta...dar si la avarie. Cand vrea merge, cand nu...nu. Chiar m-a oprit politia aseara si s-a intamplat sa nu mearga, dar i-am pacalit pana la urma (fara spaga).
Problema este ca am incercat cu trei blocuri de lumini (doua luate de pe masini care erau ok) si am schimbat si panoul de la avarie (cea cu ceasul si indicatorii de senzori la usi). Si nu am rezolvat nimic.
Daca puteti sa-mi dati o idee, ceva, ca deja a intrat sula in coaste si trebuie sa rezolv problema.
Merci anticipat!
Alfa Romeo 145 - 1995, 1.4 Boxer, 90 CP
PostPosted: 13 Jun 2016, 16:18
Salut!
Am o Alfa 156 JTD si cand se incalzeste in masina nu mai merge semnalizarea; pe nici o parte; nici avariile. Daca dau drumul la clima isi revine. A mai intalnit cineva aceasta situatie? Poate fi si alta cauza decat blocul de lumini?
