It is currently 07 Apr 2025, 13:19
PostPosted: 12 Jun 2023, 14:04
Car: Alfa Romeo Giulietta
Tocmai am achizitionat o ALfa Giulietta, 2.0 Diesel, 170 cai (2011), si la un drum de 200 de km, s-a intamplat de 2 ori sa-i taie pedala de acceleratie (nu se mai tura mai mult de 2000 ture). S-a rezolvat prin repronire motor in ambele dati. Astazi, 2 zile mai tarziu, la o depsire, deloc agresiva, s-a aprins martorul motor in bord, s-a stins dupa vreo 3 ore si 4 reporniri. Cand e rece am sesizat ca merge mai intrerupt daca trec de 2000 turatii (nu am fortat-o mai mult de 3000 cand e rece). Maine sunt programat la service pa o pun pe tester, dar as vrea sa stiu daca a mai patit cineva, daca aveti idee ce ar putea sa fie. O sa revin maine si cu un eventual cod de erorare. Multumesc si drumuri bune!
PostPosted: 13 Jun 2023, 14:02
Am fost cu ea astazi in service, si au spus ca au gasit probleme pe galeria de admisie/vacuum. Au spus ca au rezolvat, nu stiu exact ce au facut, insa daca problema persista (se reaprinde martorul, pierd putere etc), trebuie sa schimb pompa de vaccum. Deasemenea a spus ca exista depuneri in turbina si vreo 200 km, sa nu o suprasolicit. Ce recomandati? Sa schimb direct pompa sau sa mai merg asa cu ea? Turbina se poate curata, nu as vrea sa se intample ceva mai rau. Multumesc!
PostPosted: 14 Jun 2023, 13:07
Turbina poti sa o reconditionezi. In procesul de reconditionare probabil intra si curatarea ei. Nu e rocket science.
Cu evacuarea/vacum...nu stiu ce sa te sfatuiesc. Dar poate ar fi bine sa mai intrebi o data sa iti explice ce au facut precis, ca sa intelegi si tu si noi care si unde a fost problema/problemele.
