It is currently 29 Jan 2025, 08:46
 Post subject: Resetare engine check
PostPosted: 03 Dec 2021, 22:23
Car: Stelvio
Buna seara,
Am nevoie de puțin sprijin din partea cunoscătorilor.
Nu am reușit dimineată să deschid masina. Se pare ca bateria a cedat. Nu știu care este cauza. Poate am lăsat un consumator pornit. Am deschis masina cu cheia mecanică, am reușit sa deschid portbagajul, am pus redresorul. Mașina a pornit, bordul…pom de Craciun. Tot vin sărbătorile. [emoji2960]
Am gasit un tutorial, masina in Drive, stânga maxim mers puțin, dreapta maxim, mers puțin…am oprit, am pornit. Au dispărut toate beculetele cu excepția unuia. Check Engine. Masina merge doar pe N. Nu pot comuta pe A sau D.
Am gasit un alt tutorial…pui contactul și opresti de 10 ori. La el a mers, la mine….[emoji34].
Aveți vreo idee? Este vreo soluție? Sau diagnoză?
Multumesc!
PostPosted: 03 Dec 2021, 22:50
Car: Giulia Veloce 280 Q4
In tutorialele de pe youtube, nu reuseste din prima, ci la a treia, a patra incercare… in plus, bateria ar trebui redresata inainte complet.
PostPosted: 03 Dec 2021, 23:00
Car: Stelvio
GiuliaLover Quote:
Am încercat și eu de mai multe ori. Și cu centura cuplata, ….
Niciun rezultat. O sa încerc sa pun redresorul pana ce încarcă complet bateria. Astăzi l-am lăsat cuplat cam 6 ore.
PostPosted: 03 Dec 2021, 23:04
Daca nu iese, MES sau Witech, cred ca Bogdan te poate ajuta.
PostPosted: 03 Dec 2021, 23:07
Car: Stelvio
Îți multumesc! Mai încerc mâine. Dacă nu merge, o duc la diagnoză.
PostPosted: 05 Dec 2021, 17:04
Car: Stelvio
Salutare!
Am lăsat bateria pe redresor in jur de 15 ore.
Astăzi dimineața s-a aprins din nou senzorul.
Acum 1 ora am făcut un drum prin oraș. Am parcat, am revenit după 30 de minute.
Surpriza! Martorul s-a stins după ce am pornit. Funcționează și DNA-UL.
Concluzie?[emoji2371]
PostPosted: 05 Dec 2021, 17:10
Pai concluzia e simpla: daca mergi drumuri scurte, o data pe luna pune bateria pe redresor.
PostPosted: 05 Dec 2021, 17:17
Car: Stelvio
[emoji106]
PostPosted: 09 Dec 2021, 12:20
Car: eGolf
Concluzia e simpla: se pare ca Stelvio tau nu e singura masina produsa pe platforma asta care are probleme cu bateria/consumatori. Si Giulia mea a avut si din ce am inteles inca are, chiar daca am dus-o la service si cei de acolo mi-au zis ca au facut toate updateurile pe care le-au putut face si ca nu au descoperit vreo problema pe care sa puna degetul.
Ca om patit cu Giulia de mai multe ori te sfatuiesc sa ai intotdeauna o pereche de crocodili la tine, eventual un robot de pornire. Daca nu, poate reusesti sa urmezi sfatul lui GiuliaLover si anume sa mai pui din cand in cand un redresor pe baterie.
ex: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm Distinctive
ex: Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T Q4
PostPosted: 09 Dec 2021, 12:29
Cele cu pachet pentru tari nordice, care au alternator mai puternic si bateria mai mare, nu au problema asta. Si da, problema e generalizata, de aia vinde AR redresorul ala branduit ca accesoriu, cu mufa care se poate monta permanent pe baterie.
PostPosted: 09 Dec 2021, 12:40
Car: Stelvio
Este adevărat. Am mers cu masina la diagnoza și nu a fost descoperită nicio eroare. Bateria este in parametri foarte buni.
Totuși…un plus.
După toată situația aceasta, am impresia că masina merge mai bine. Ca un calculator, care după ce este resetat, se deschide mai repede și rulează mai bine.
Cu siguranță mă voi înarma cu un robot de pornire.
PostPosted: 09 Dec 2021, 13:25
Daca are vreo relevanta , asa pateam la Jeep Compass 2018 , si spre sfarsitul garantiei cand deja eram la a doua baterie , cand nu a mai pornit , am dus-o pe platforma la Autocomo si am lasat-o acolo vreo saptamana / doua. Au descoperit ca dimineata bateria era semnificativ descarcata , si au gasit pana la urma un calculator de bord ( parca cel cu navi si toate cele) care ramanea cuplat si consuma bateria. Dupa ce a fost schimbat au disparut si problemele cu bateria ( inca mai am masina ).
PostPosted: 09 Dec 2021, 13:37
Car: Stelvio
Cu siguranța a fost și un consumator rămas. Bănuiala mea este că nu am închis portiera.
Dar principala problema este faptul că in principal fac drumuri scurte prin oraș. Consumatori mulți, timp de încărcare redus.
Asta mă determină ca lunar să fac cel puțin un drum de 100-150km…doar de plăcere![emoji6]
Users browsing this forum: bele_mihai and 2 guests
