It is currently 12 Apr 2025, 17:49
 Post subject: Ulei in debitmetru
PostPosted: 08 Oct 2018, 10:19
Salutare,
Detin o Giulietta 2.0 140 hp, cutie manuala.
De cateva zile caut solutie pentru problema din subiect. Am verificat Carterul (mecanicul zice ca nu-i problema cu el), am dat jos debitmetrul si l-am curatat, totul a fost ok....vreo 30 de km. Este foarte mult ulei in conducta respectiva, intre turbina si debitmetru. Adica acolo am o mare pierdere. Din aprilie, 206.000 km cand am facut schimbul de ulei, pana acum ~214.000 am completat ~1l-1.3l. Ma intereseaza de ce ajunge atata ulei acolo. Carterul nu-i (cica), debitmetrul e nevinovat aici-cred ca si unul nou ar da eroare dupa vreo 100km cu atata ulei in el, EGR a fost schimmbat(la 181k), capacul EGR l-am schimbat eu dupa ce am achizitionat masina (prin ianuarie), despre filtrul epurator nu stiu ce sa zic...
Urmeaza sa reconditionez turbina...Daca si dupa reconditionare raman cu ulei intre turbina si debitmetru, ce ar mai trebui verificat/schimbat? Aveti vreo idee?
Multumesc anticipat!
Do it right or don't do it at all!
viewtopic.php?f=63&t=27234
 Post subject: Re: Ulei in debitmetru
PostPosted: 08 Oct 2018, 11:37
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Nu ai treaba cu turbina. Daca ar fi ulei din turbina pina acum scoteai fum ca un tractor - alb
Problema de la decantorul de vapori de ulei din carter, adica furtunul mai subtire ce intra pe calea de aer chiar inainte de turbina. Acel furtun leaga teava metalica ce duce la decantor iar decantorul este legat si el printr-o bucata de furtun de acea teava metalica. In principiu debitmetrul nu ar trebui sa fie chiar asa afectat. Mai grav este faptul ca uleiul se scurge pe filtrul de aer si impreuna cu praful de acolo reduce proprietatile filtrului.
Tot mai nasol este ca se depune in intercooler si reduce eficenta de racire a acestuia junge la clapeta de aer si imbicseste traseul de aer folosit cind motorul este la relanti.
DA !
PostPosted: 08 Oct 2018, 11:59
Intr-adevar, se vede ulei si pe conducta respectiva, dar nu stiam daca vine pe acolo, sau tot de la turbina ajunge si in furtun/conducta respectiva.
Buun. Filtrul oricum urmeaza sa fie schimbat impreuna cu uleiul si restul filtrelor peste ~2500 km, dar cum opresc uleiul sa mai ajunga acolo. Prin "Problema de la decantorul de vapori de ulei din carter" vrei sa spui ca furtunul/conducta au ceva sau se poate schimba doar decantorul respectiv? Sau ce anume ar trebui sa fac? Poti sa imi dai mai multe detalii?
Multumesc!
PostPosted: 08 Oct 2018, 14:45
Se schimba piesa sau se curata daca stie careva cum.
Furtunul 3 este cel care intra in teava metalica care duce vaporii la intrarea in turbina.
El se gaseste in partea motorului dinspre parbriz pe la mijloc vizavi de ECU.
DA !
PostPosted: 09 Oct 2018, 15:06
Oare este acelasi lucru? L-am gasit dupa filtru epurator si mie imi seamana ca si cum ar fi aceeasi piesa.
Multumesc!
PostPosted: 17 Oct 2018, 15:29
Am inlocuit filtrul epurator (Nu stiu daca cineva poate curata chestia aia, nu prea vad cum...) si am curatat toate conductele la care am avut acces. Am gasit destul de ieftin, nou, original 245 lei.
Bineinteles, inainte de asta aveam "Check engine" si cateva erori. Dupa inlocuire mi-a aparut si afisajul presiunii din turbina(in Dynamic), insa a disparut repede. Banuiesc ca de la debitmetru sau de la eroarea P1541, plus mai trebuie sa ii refac plinul de ulei. Urmeaza sa mai studiez acest aspect si sa mai pun testerul peste cateva zile.
PostPosted: 17 Oct 2018, 18:08
Da asta este piesa. Cit a durat sa o schimbe si cit a costat manopera daca poti spune ?
Cred ca de acum nu o sa mai ai ulei in carcasa de la filtru de aer si implicit nici pe debitmetru.
DA !
PostPosted: 17 Oct 2018, 19:56
Cam la asta sper, sa nu mai fie ulei unde nu ii e locul.
Oricum o sa schimb si debitmetrul ca sigur nu mai e in "apele lui", dar il mai las doua-trei saptamani sa ma asigur ca nu mai ajunge uleiul la el.
Manopera a fost ceva mai putin decat piesa in sine, 200 lei. A lucrat aproximativ 2 ore. Ii mai dificil decat se vedea. Te cam incurca electromotorul si mai ceva fire/conducte pe acolo. Toata manopera a fost cam asa: ridica masina sa destrangi/strangi un surub sau sa fixezi ceva in partea de jos, lasa masina sa destrangi/strangi un surub sau sa fixezi ceva in partea de sus. Depinde pe unde aveai acces sa "atingi" obiectul tinta.
Asadar, fara lift/groapa nu ai nicio sansa. Parerea mea. ;)
PostPosted: 19 Oct 2018, 00:56
Din experienta iti zic ca l-ai schimbat degeaba. E o greseala de proiectare cu pagube aproape inexistente si deci neremediata. Singura solutie este un oil catch tank.
Le: prin degeaba ma refer strict la problema cu uleiul pe debitmetru si implicit filtru. Probabil ca acum va fi mai putin, dar tot existent. Insa nu ai facut rau ca l-ai schimbat, mai ales ca multa lume il ignora desi prin documentatie e data inlocuirea la 120k (parca), iar infundarea lui poate duce la probleme.
PostPosted: 19 Oct 2018, 17:05
Posibil ca vreo 30K km nu o sa ai ulei pe filtru de aer.
La descrierea dispozitivului spune ca are o supapa care trebuie sa se inchida atunci cind suctiunea creata de turbina depaseste un anumit prag. Probabil acea supapa se murdareste si nu-si mai face treaba, zic si eu.
De aceea am zis ca poate este o posibilitate de desfacere a dispozitivului si de a-l curata.
O solutie pe care am sa o incerc este de a da cu un flacon de spray de curatare frina sau carburator in interiorul epuratorului sperind ca acea supapa sa se curete.
Evident , dupa operatiunea asta, schimb imediat uleiul de motor.
DA !
PostPosted: 20 Jan 2019, 22:14
Problema nu era nici de la epurator, nici de la turbina...Motorul era problema. Asadar acesta a fost segmentat:viewtopic.php?f=63&t=27234
Cat despre epurator, nu cred ca se poate curata deoarece pare turnat - o singura piesa - si nu se poate desface. Iar sa incerci sa dai in interior cu ceva solutii de curatat...nu stiu ce sa zic. Nici nu cred ca s-ar curata bine, probabil nici nu s-ar usuca destu. Nu cred ca merita riscul pentru ~250 lei.
PostPosted: 21 Jan 2019, 10:11
borodivasile Quote:
Pai dupa deviz nu s-a segmentat motorul ci s-au curatat rectificat supapele.
DA !
PostPosted: 21 Jan 2019, 12:34
S-a desfacut, s-a refacut chiulasa, s-au inlocuit toate garniturile si tot ce a necesitat inlocuire (segmenti, semeringuri...etc), inclusiv oringurile de la baia de ulei, respectiv joja. De asemenea, s-a inlocuit kit-ul de distributie si pompa de apa. Ce nu a necesitat inlocuire sau refacere, la fost lasat la fel.
PostPosted: 21 Jan 2019, 15:11
Acu se vede si devizul este pe masura.
DA !
