It is currently 25 Nov 2024, 10:35
PostPosted: 14 Jun 2017, 14:56
Car: Alfa Romeo GT
Salutare
Am un GT din 2004, 2.0 JTS si imi consuma cam 1 litru de ulei Castrol 10w40 la 200-300 km. Este un consum normal pt GT??? Tin sa precizez ca tocmai am schimbat semeringurile la supape, care erau foarte uzate. Dar tot nu a disparut consumul de ulei. Nu scapa ulei pe nicaieri, si nici fum alb nu scoate.
Pareri????
PostPosted: 14 Jun 2017, 15:23
Ghidurile le-ai schimbat? Dupa mine, daca faci o rectificare, o faci pana la capat cu piese de calitate si mecanici priceputi. Daca e sa fie, fumul trebuie sa fie albastru la consumul de ulei.
L.E. Si da, Castrol 10W-40 este o mizerie de ulei. Si eu am avut neplaceri cu el.
PostPosted: 14 Jun 2017, 15:57
Car: 156 seconda serie
Consumul este enorm si in mod clar e o problema in internele motorului. Semeringuri si ghiduri ar trebui schimbate intr-o faza initiala, poate in cazul unui consum mai redus.
Trebuie verificata uzura cilindrilor si neaparat segmentii pistoanelor, de aici reiese consumul asta.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 14 Jun 2017, 16:08
Nu mai folosi ulei 10w 40.
Pentru motorul tau se recomanda doar 10w 60
PostPosted: 14 Jun 2017, 17:15
De ce 10/60 si nu 5/40 sau 5/50? Doar intreb?!
PostPosted: 14 Jun 2017, 17:29
Cand completezi 2 litri de ulei la un plin de benzina, nu cred mai conteaza. 10w60 poate imbunatati situatia, dar nu o rezolva.
in ritmul asta, 1L la 200km, pentru a parcurge 10k km ar trebui completat cu aproximativ 50 litri de ulei. Nu suna deloc promitator :scratch:
PostPosted: 15 Jun 2017, 13:18
Nu am spus ca situatia se rezolva folosind ulei 10w 60.
Dar in mod normal, pentru acest tip de motor producatorul nu recomanda decat folosirea acestui tip de ulei.
PostPosted: 15 Jun 2017, 17:21
Car: Alfa Romeo GT
Asa informativ, cam cat costa o segmentare (supape, ghiduri supapa, segmenti, rectificat chiuloasa, manopera) ca la carte la motorul din discutie. Banuiesc ca poate il intereseaza si pe initiatorul topicului.
PostPosted: 15 Jun 2017, 17:58
Car: Mercedes C Coupe
Ar cam trebui sa-l intereseze. :D
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 15 Jun 2017, 20:59
Car: Alfa Romeo GT
Maine voi duce masina in service. Se va verifica chiuloasa, segmenti, tot ce trebuie. Uleiul 10w40 este trecut in bord la service impreuna cu brake fluid si tyre pressure. A inceput sa scoata si pitin fum albastru de ieri.
Ar mai fi si varianta sa schimb motorul complet, doar ca pot cumpara un motor la fel de "bun". Al meu are 185000 km (asa spune si un anume tester).
PostPosted: 16 Jun 2017, 09:13
Car: Alfa Romeo GT
Erau niste baieti de prin anglia carora le dadeai motorul vechi si cam 3000 de euro parca si iti dadeau un motor refacut cu garantie.
