It is currently 11 Apr 2025, 23:10
 Post subject: Problema !
PostPosted: 16 Aug 2007, 10:18
Salutare !
Am o problema cu clima de la masina . La viteze de peste 100 km/ora in momentul cand pornesc clima motorul parca trage cu intreruperi . Daca nu e pornita clima motorul merge ok. Stie careva ce ar putea fi ? Masina e un 156 2.0 JTS .
Multumesc !
PostPosted: 16 Aug 2007, 11:51
Nu cumva ai probleme cu clima si compresorul cupleaza/decupleaza f des lasand impresia aceea? Clima iti merge bine, raceste, la ralanti daca te uiti de ex iti merge compresorul?
Alte idei nu am ca nu prea ma pricep, poate madkat sa isi dea cu parerea pe aici ;). Ia zi dili dili?
 Post subject: clima
PostPosted: 16 Aug 2007, 12:19
S-a depus praf de carbune la mecanismul de cuplare, provenit de la compresor, astfel ca la viteze mai mari, patineaza.
Da cu spray de curatat, cel mai bun este cel care curata depunerile de pe discurile de frana, vezi daca gasesti in comert, daca nu la service.
PostPosted: 17 Aug 2007, 23:05
Temperatura motorului nu se modifica indiferent daca e pornita clima sau nu . Temperatura sta ceva mai jos de 90 grade.
Compresorul cupleaza la relanti, face si zgomot cam mare zic eu daca il compar cu cel de pe Alfa 147 la care practic nu se aude cand merge.
O sa imi fac o programare la service . Sper sa nu fie defect compresorul.
PostPosted: 17 Aug 2007, 23:28
Man, Tupac are dreptate. Si eu am jts iar cand am avut prea putin freon in instalatie dadea aceleasi simptome ambreiajul decupla si cupla f. des si in special la viteze mari. La un moment din cauza cuplarilor si decuplarilor repetate a iesit si un pic de fum. Sfatul meu: verifica ce cantitate de freon ai . apropos vezi ca nu intra 600 g ci numai 500. Eu initial am bagat 600 si nu mai cupla compresorul
156 2.0 jts
PostPosted: 17 Aug 2007, 23:40
si eu aveam aceeasi problema- decupla si cupla f. des ambreiajul. Mi-a mai scos din fron la service de a/c si acu merge ok, dar nu mai baga...rece. Am fost din nou la service-ul de a/c, si cica trebuie schimbat filtrul, dar cei de la autoitalia au spus ca nu l-au adus niciodata si e vreo 4 mil jumate. Stie careva care ar putea fi problema? (sa nu schimb filtrul degeaba)
CJ-10-CXI
PostPosted: 18 Aug 2007, 00:06
Electroventilatorul functioneaza ?
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 18 Aug 2007, 03:50
Ce naiba filtru ti-au spus ca trebuie schimbat? Ca n-am prea auzit asa ceva .Esti sigur ca nu au scos prea mult freon ? Eu am bagat freon in trepte din 50 in 50 si am obs. ca la 300 de grame nu scotea deloc aer rece. Oricum e normal ca in timpul functionarii compresorul sa se mai decupleze, mai ales la accelerari bruste sau in modul auto. In ceea ce priveste eficienta climei la 156...sunt un pic dezamagit . Masina mea e neagra si daca sta doua trei ore la soare trebuie sa dau drumul cateva minute bune pana sa scoata aer cat de cat rece . Mai ales in conditii de trafic intens (stat la semafoare, etc... ) se cam duce-n porumbi.
156 2.0 jts
PostPosted: 18 Aug 2007, 09:46
Cam cat costa reumplerea cu freon a instalatiei ?
PostPosted: 18 Aug 2007, 10:45
O asemenea operatiune costa aproximativ 150 RON
PostPosted: 18 Aug 2007, 12:14
Pret de pret. In Pitesti pe mine m-a costat 600.000 lei vechi. Deh...ca-n provincie. Care trece prin Pitesti il duc la tipul care se ocupa de asta. Dureaza cam o ora max.
156 2.0 jts
PostPosted: 30 Aug 2007, 22:39
Am fost la service cu masina. Cei de la service au zis ca au gasit un fir desfacut si ca era prea mult freon in instalatie. Acum functioneaza si raceste destul de bine .
PostPosted: 31 Aug 2007, 01:03
600.000?... provincie?...eu am dat 2 milioane in Arad ;)
