It is currently 04 Dec 2024, 07:34
PostPosted: 31 Dec 2016, 15:51
Car: Alfa Romeo GT 1.9JTD
Bună ziua colegi alfisti și la mulți ani pe anul te tocmai se termina.
Sunt posesorul unui gt 1.9 jtd 16v 150cp an 2006, varianta de echipare distinctive.
Pe data de 23 ianuarie am plecat din Italia spre România, iar pe la întrare în Slovenia am simțit ca mașina nu mai trage cum trebuie, în momentul când o acceleram brusc îmi urca termometrul fără ca viteza mașina sa crească, kilometrajul rămane la aceiași viteza în momentul când o acceleram puternic, gen un kick down în accelerație, fenomen de ambreiaj dus, patina ambreiajul, cum de altfel mia spus și mecanicul meu din România la telefon.
Bun am ajuns în tara fără probleme cu mașina și am băgat-o în reparație primul a fost ambreiajul (kit ambreiaj Valeo, tot Valeo era și cel vechi) automat de schimbat, volanta a verificato mecanicul și mia spus ca e încă bună și nu trebuie sa o schimb, plus discuri spate+plăcute fata spate marca brembo, cablu frână de mana, ulei Petronas synthium 7000 0w40+filtre de la Mann.
Astăzi mia terminat de schimbat toate acestea, iar când am plecat în test cu mașina, după câțiva km în prima faza mi sa aprins martorul de abs și cel de vds cod de eroare c1340, senzori de parcare nu funcționează, pilotul automat nu, geamul de la pasager nu mai merge pe comanda automata la urcat coborât, la butoanele de la clima nu se mai aprind luminile, pe scurt a cam luat-o razna partea electrica.
Va întreb pe voi ce ar trebui sa fac și cum pot remedia aceste probleme, sa fie legate toate aceste probleme electrice, de ceva problema mecanica pe care sa o fi făcut mecanicul în procesul de schimb al tuturor pieselor menționate mai sus? Procesul oricum a fost făcut cu bateria data jos, mașina a stat 3 zile la el.
PostPosted: 03 Jan 2017, 12:44
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Nu pot sa-ti spun cu certitudine, insa simptomele astea legate de abs, vdc, pilot automat pot aparea din cauza senzorului/senzorilor de Abs.
Partea cu geamul, este din cauza ca a fost deconectata bateria-gasesti pe forum info despre re-invatare.
In ceea ce priveste comenzile de la ventilatie, pare a fi tot o problema electrica.verifica senzorii de Abs.
PostPosted: 03 Jan 2017, 15:42
Am fost cu mașina pana acum la doua testere diferite, ambele arata cod de eroare C1340, simptom legat de senzorul de la lampa de lumini, ceva de genul spuneau băieții cu testerele, nu le arata exact care ar fi problema, am comandat acel senzor aflat la pedala de frână, aștept acum sa îmi ajungă piesa sa vad dacă de acolo este problema.
PostPosted: 03 Jan 2017, 19:20
Am schimbat în seara asta switch-ul de la pedala de frână, dar la fel am eroare de abs și vds în bord.
PostPosted: 03 Jan 2017, 20:54
vezi ca pe suportul baterie e un tablou de sigurante, sub un capac negru. vezi ce nu e bine pus acolo.
PostPosted: 03 Jan 2017, 20:58
Car: 156 8v '02
Îmi pare rău de pățanie, sper că nu mai mergi la acel mecanic. Cum naiba să-ți dea mașina înapoi pom de Crăciun :(
Normal ar fi s-o duci înapoi să ți-o facă el, dar bănuiesc câ e depășit de situație.
Tre să mergi la cineva care știe mai mult decât bâjbâială...
Don't. Cut.
PostPosted: 03 Jan 2017, 21:13
Car: No Alfa :(
verifica cutia cu sigurante care este langa baterie, daca nu ma insel sunt 2 conectori acolo pe partea de jos. Verifica si daca este prinsa bine "masa" pe cutie. Este un cablu gros care se prinde pe cutia de viteze.
Sigur e de la una din cele 2.
PostPosted: 05 Jan 2017, 20:44
Buna seara colegi, am rezolvat astăzi probleme electrice pe care le aveam, a uitat sa cupleze mufa de la lampa de marșarier mecanicul și mergea în scurt, de aici și probleme întâmpinate.
Nu erau destule probleme ce le aveam, ca a mai venit încă una ieri, am găsit-o în parcare cu geamul portierei de la șofer spart, țăndari era.
Am avut norocul sa găsesc unul în dezmembrări relativ aproape de unde locuiesc eu și lam schimbat astăzi, doar ca nu urca geamul exact pana în buza chederului, rămân 1-2 mm, ce as putea sa fac sa se închidă exact cum trebuie?
PostPosted: 05 Jan 2017, 21:12
geamul se regleaza,il lasi deschis jumatate,slabesti piulitele de prindere si ridici cu mana geamul la maxim si in acelasi timp strangi piulitele.
PostPosted: 10 Jan 2017, 15:32
Astăzi am schimbat bujiile cu unele ngk, deoarece aveam pornire grea la rece, la scoatere bujiilor vechi am găsit-o pe cea de la pistonul numărul 3 murdara de ulei, efectiv partea ceramica care se înroșește era plina de ulei. Ce semn este acesta? Mecanicul mia spus ca e posibil sa fie o problema la segmenți...
PostPosted: 10 Jan 2017, 18:38
E semn ca bujia respectiva nu lucra, cel mai probabil era arsa.
PostPosted: 10 Jan 2017, 19:44
La rece doar la prima pornire dimineața se auzea 4-5 pocnituri metalice, am sa vad de acum cum se comporta după ce le-am schimbat.
Sa ma aștept ca să fie o problema în interiorul motorului în cazul în care se mai aud acele pocnituri, plus uleiul de pe bujia respectiva, pe care Mecanicul mia zis ca nu avea ce cauta...?
