It is currently 24 Feb 2025, 01:24
 Post subject: problema pornire la rece
PostPosted: 14 Dec 2016, 10:12
Car: 159 2.4 JTDM Q4
salutare,
am o alfa 2.4 q4 din 2009 iar acum ca a venit frigul, face super figuri la pornire.
porneste greu si parca are nevoie de soc, ca dacia pe vremuri, dar asta doar primele 4 secunde, dupaia se regleaza ea singura.
dupa ce porneste, licare arculetul ala de bujii in bord, maxim 1 minut si dispare si el.
ce sa fie, bateria sau bujiile sau amandoua ?
multumesc
PostPosted: 14 Dec 2016, 12:14
Schimba bujiile.
PostPosted: 14 Dec 2016, 18:24
Se recomanda o marca anume de bujii ?
Merci
PostPosted: 14 Dec 2016, 19:08
Mi-am comandat niste 5x 125 lei = Beru.
Doamne ajuta, maine le schimb si revin cu un update.
Merci frumos "Freajka"
PostPosted: 14 Dec 2016, 19:50
Busted :)
PostPosted: 14 Dec 2016, 20:03
tu erai cu un nissan patrol cred ?
era unu' agresiv in spatele meu :))
PostPosted: 14 Dec 2016, 21:13
Hahaaa . X-trail alb :lol:
Chiar credeam ca vii la intalnire
PostPosted: 15 Dec 2016, 01:19
tu ma agasai deci :)) nu m-a invitat nimeni ca as fi venit
PostPosted: 15 Dec 2016, 09:48
Pai intalnirile doar se anunta , nu te invita nimeni :)
Daca ai timp si vrei , te prezinti
PostPosted: 15 Dec 2016, 14:26
ok, mugurel. o sa fiu atent si mi ar facea placere sa vin si eu.
acum despre bujii. le-am schimbat.
precizez ca doar una era arsa, iar restul erau noi, cred. inca aveau vaselina pe ele si toate 5 au iesit foarte usor.
problema cu pornitul la rece mai greu cred ca e din alta parte.
m-am uitat atent (din exterior) la motor si am vazut ca la supapa unui injector, este mai murdara treaba, ca si cum ar scapa ceva pe acolo. (atasez foto)
ramane de vazut maine dimineata cum porneste sau cand se lasa iar cu minus.
Le: o alta chestie: nenea de la service mi-a pus un bec din ala de test sa vada cum ii da curent pe bornele alea de la bujii si se aprindea abia dupa ce apasam butonul start, nu la contact. e normal?
voi ce credeti?
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... f3eb32.jpg[/img]
PostPosted: 19 Dec 2016, 21:03
Porneste bine acum. Am verificat la -2,-3 grade cat au fost zilele astea .. e ok
