It is currently 04 Apr 2025, 18:16
 Post subject: ajutor pt un 166
PostPosted: 13 Feb 2016, 22:42
Car: 166 2.0 T-Spark
Am si eu nevoie de ajutor din partea voastra pt o problema care o am cu o alfa 166. 2.0 benzina ts modelul din 99 de 114 kw si anume nu-mi porneste decat la rece si dupa ce se incalzeste se opreste chiar si in sarcina si se aprinde in bord martorul de la injectie si nu mai porneste decat dupa ce se raceste motorul. Precizex ca inainte de asta mi se oprea dar nu in sarcina dar pornea imediat si-mi fluctia laturatia la relanti.
 Post subject: Re: ajutor pt un 166
PostPosted: 13 Feb 2016, 22:57
Car: Vauxhall Frontera
Cred ca daca ai fi postat si ai fi citit pe aria dedicata modelului 166, ai fi gasit mai usor raspunsul ! Incearca sa o pui pe tester in prima faza, sa vezi ce erori ai. Pot fi mai multe cauze.
PostPosted: 13 Feb 2016, 23:22
Pare sa fie de la senzorul pozitie volanta, dar pune pe tester inainte sa schimbi ceva.
PostPosted: 18 Feb 2016, 12:42
Am pus-o pe tester si trebuie schimbat senzorul de turatie l-am indentificat dar nu stiu exact cum se scoate...ma puteti ajuta?
PostPosted: 18 Feb 2016, 12:58
Canal / Elevator / Bordura inalta. Torx de 30.
PostPosted: 24 Feb 2016, 00:15
am rezolvat marea parte a problememlor cu senzorul de turatie dar tot se mai opreste din cand cand si porneste greu...de la tester mi-a spus ca i-a dat o eroare(nu stiu ce nr) cumm ca nu ar fi pusa distributia la punct...ma puteti indruma cate un loc unde sa aiba cale si sa fie ok la bani...sa o incerc si pe asta!
PostPosted: 24 Feb 2016, 00:30
Daca spui si in ce zona, ar fi ideal !
PostPosted: 24 Feb 2016, 01:07
am uitat sa mentionez ca in ploiesti :D
PostPosted: 24 Feb 2016, 01:14
Cea mai frecventa prostie a mecanicilor care fac "de toate" in legatura cu distributiile de TS nu este aceea ca nu pun bine cureaua sau ca nu s-ar descurca fara cale, ci aceea ca, din ignoranta, nu fixeaza corespunzator rola intinzatoare in pozitia finala de lucru. Strang ca mutul surubul cum se nimereste si voila, gata distributia, fugi acasa. :uhuh:
