It is currently 12 Dec 2024, 18:38
 Post subject: Zgomot sub capota
PostPosted: 22 Feb 2015, 18:00
Car: 2.0 GTV TS 16v
Azi dimineata am pornit masina si face un zgomot gen ticait sub capota...
Ridic capota si parca se aude din motor .. Vre'un sfat cava..a mai patit cineva ceva de genu?
Ce ar putea fi ?
 Post subject: Re: Zgomot sub capota
PostPosted: 22 Feb 2015, 18:48
Incearca sa inregistrezi zgomotul! La prima strigare ... pare sa fie motorul.
PostPosted: 22 Feb 2015, 19:57
Car: 2.0 GTV TS 16v
Uite o inregistrare ..
http://www.filedropper.com/memo" onclick="window.open(this.href);return false;
astept o parere ,multumesc .
PostPosted: 22 Feb 2015, 20:36
Speram sa aud ceva similar unui variator defect, dar din cate imi dau seama la tine e ceva mult mai grav. Sper sa primesti de la colegii mai avizati informatii concrete, dar in mod cert nu mai porni motorul!
PostPosted: 22 Feb 2015, 20:49
posibil sa fie doar variatorul daca doar la rece face asa, am mai intalnit teseuri care fac asa la rece, lucruri.
PostPosted: 22 Feb 2015, 20:58
Sa te auda Dumnezeu, mister Coman! Dar face ca draq! Am avut si eu variatorul bulit la Sele dar nu facea in halul asta nici la o pornire la -20.
PostPosted: 22 Feb 2015, 21:07
cand inregistrezi de langa motor toate sunetele suna ca niste batai de maneton, daca la cald nu mai face inseamna ca nu e chiar grav, intr o acceptiune mai larga :lol:
PostPosted: 22 Feb 2015, 21:29
comanr Quote:
Exact.
Si eu am avut variatorul bulit la al meu 156 TS si nu facea asa.
Dar am vazut/auzit la colegi cu TS ceva asemanator si era doar variatorul de vina.
De obicei intr-o asemenea inregistrare para mai grav decat e in realitate.
PostPosted: 22 Feb 2015, 22:54
Asta suna a bataie de cuzinet.
PostPosted: 25 Feb 2015, 23:26
Car: 2.0 GTV TS 16v
In manual zice :
The electro-mechanical-hydraulic timing variator,
connected to the camshaft, controls and adjusts the
intake timing according to the load and rpm of the
engine. This device is activated by the control unit at
higher engine operating speeds (above 1,600 rpm
and with load above 30%).
zgomotul e la relanti deci nu ar trebui sa fie variatorul.
PostPosted: 26 Feb 2015, 09:38
mai vezi si tu colegii cu teseuri , bataia de variator se aude doar la relanti, asa stiam eu.
PostPosted: 26 Feb 2015, 10:14
Car: 156 seconda serie
Subscriu la ce a zis coman, variatorul se aude la relanti. Nu pot momentan sa ascult inregistrarea, dar daca e ca un "crontzait" ( termen tehnic) ca de diesel variatorul e de vina. Depinde de starea lui, la mine se auzea din cauza uleiului prost la inceput cateva secunde, dupa ce se incalzea motorul nu mai facea(la relanti)
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 26 Feb 2015, 10:56
Intre timp ai mai mers cu masina? Face asa si in mers?
PostPosted: 26 Feb 2015, 12:33
Car: 2.0 GTV TS 16v
Nici nu am mai pornit-o de cand am observat zgmotul , nu vreau sa am parte de efectul domino :)
PostPosted: 26 Feb 2015, 15:30
Car: 2.0 GTV TS 16v
ok , i'am dat o cheie azi , am last'o vreo 10 minute sa se incalzeasca .. si acel zgomot sa oprit la un moment dat..
norocul meu ca la coltu' blocului am un service auto si am chemat pe un nene de acolo sa'si dea cu parerea :)
E posibil sa fie variatorul ,pentru ca zgomotul a tinut cat era șocul electronic tras/pornit .In acelasi timp e posibil sa fie unul din pistoane , ma refer la segmenti ..
altceva ce sa fie ?!
Oricum .. optiuni : Reparatie motor / schimbare motor .. pareri ?
PostPosted: 26 Feb 2015, 16:18
Pana la schimbat motoare si alte nebunii, ca tot esti din Bucuresti, du si tu masina la un mecanic specializat Alfa, ca slava Domnului in Bucuresti ai de unde alege. Oricum, ma bucur ca sansele sa fie de la variator au crescut. Eventual, daca se aproprie timpul schimbarii distributiei, numai bine, treci pe lista si un variator.
Bafta!
PostPosted: 26 Feb 2015, 16:32
Car: 2.0 GTV TS 16v
oricum o sa incerc sa ma duc la un specialist si da , am trecut pe lista si un variator , dar este totusi posibil sa fie nevoie de o resegmentare a pistoanelor pentru ca mananca exagerat de mult ulei .
PostPosted: 26 Feb 2015, 16:55
Ce inseamna consum exagerat?
LE: totusi dupa 10 minute e cam mult sa nu mai faca zgomotul, de regula variatorul incepe sa fie zgomotos gradual, nu asa de pe o zi pe alta.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 Mar 2015, 13:26
Car: 2.0 GTV TS 16v
Pornesc masina zilele astea , doar sa constat ca acum nu se mai tureaza mai mult de 3000rpm , cu motor rece sau cald , nu depaseste 3000rpm , zgomotul din motor nu a incetat evident .. Dar acum ca am si aceasta problema sunt sigur ca diagnosticul va fi mai concret ..
Vreo idee ceva ?
PostPosted: 24 Mar 2015, 13:42
Un drum la un mecanic, ceva?
PostPosted: 24 Mar 2015, 14:35
Senzorul MAF, scoate-l si vezi cum merge apoi.
Recomandarea mea ca si a lui Alex e sa mergi de urgenta la un service, nimeni nu isi poate da cu parerea dupa descrierea unor zgomote.
Ziceai de consum de ulei, cum mai sta la capitolul asta?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 25 Mar 2015, 20:22
Car: 2.0 GTV TS 16v
Prin senzor MAF te referi la debitmetru ?
NU are rost sa ma agit cu ea pentru urmeaza sa plec din tara vreo 6 luni,cer niste pareri sa stiu mai multe macar despre problema.Pana o duc la mecanic ,am zis sa ma informez.
