It is currently 10 Apr 2025, 04:31
PostPosted: 26 May 2007, 18:28
Acum o saptamana mi s-a aprins in bord semnul Check motor. Am fost la service si mi s-a spus ca am o problema cu centrala de injectie. Vroiam sa va intreb daca s-a stricat din cauza benzinei.
Screech
God drives Alfa Romeo!
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 26 May 2007, 19:11
Io nu am auzit de asa ceva... O fi altceva...
PostPosted: 26 May 2007, 19:16
aia de la service asa mi-au zis ca centrala de injectie si ca trebuie schimbata... Chestia e ca martorul din bord nu sta tot timpul aprins. Se aprinde o zi, dupa se stinge, se mai aprinde peste cateva zile si tot asa...
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 26 May 2007, 19:29
martorul poate sa spuna ce vrea....trebuie pusa masina pe tester....Chiar daca iti sta aprins pot fi o multitudine de probleme...cand un senzor nu indica o valoare normala se aprinde oricum....deci tester....
PostPosted: 26 May 2007, 19:38
screech, aia in CT sunt niste idioti. am prieteni in CT care au patit la fel ca tine, adica s-au dus cu un Punto la revizie si le-a spus ca din cand in cand se aprinde Check motor , iar meseriasii lu` peste au pus repede diagnostic : Centrala Injectie, costa 1000 euro si dureaza 10 zile. Noroc ca m-au sunat si au venit in B unde am rezolvat problema : Sonda Lambda :lol:
Speranta moare ultima......
PostPosted: 26 May 2007, 19:41
pai asta zic si eu...ca daca aia se strica..nu prea are cum sa mearga...
PostPosted: 26 May 2007, 19:51
Mie mi-o fac pe garantie. Cum ar trebuii sa procedez acum? Sa ma duc sa o schimbe?
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 26 May 2007, 19:54
Man, centrala de injectie nu am auzit sa se strice. Faci cum crezi.
PostPosted: 27 May 2007, 00:11
M-as mai duce o data cu ea se le zic sa o puna la tester. Din cate am inteles nu are cum sa se strice centrala de injectie... As venii cu ea in bucuresti dar pot abia dupa ce termin sesiunea...
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
