It is currently 21 Apr 2025, 06:00
PostPosted: 14 Jul 2013, 12:29
Car: alfa romeo gtv
buna ziua.am si eu o alfa romeo gtv 2.0 benzina...nu trage f bine.i se misca relantiu si consuma f mult.am schimbat bujiile si tot asa face.stie cineva ce ar putea avea?multumesc
PostPosted: 14 Jul 2013, 12:40
Diagnoza auto si vei afla, lamda, maf...etc
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 14 Jul 2013, 12:54
Car: alfa romeo gtv
nu-mi da nimic pe tester..
PostPosted: 14 Jul 2013, 13:55
Car: 156 1.6 TS
Scoate mufa de la debitmetru si mergi cu ea asa..vezi cum se simte.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 14 Jul 2013, 13:57
Car: alfa romeo gtv
care e mufa?ca sunt doua pe clapeta de acceleratie.
PostPosted: 14 Jul 2013, 14:04
Car: alfa romeo gtv
oare trebuie sa curat clapeta?sau o fii de la buji?
PostPosted: 14 Jul 2013, 15:47
Car: 156 1.6 TS
Nu alea amice...acelea sunt mufele de la ECU...imediat dupa filtrul de aer..este mufa debitmetrului, scoate-o p'aia si vezi cum se comporta :wink: poti curata si clapeta, nu are ce rau sa-i faca, ba din contra.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 14 Jul 2013, 17:10
Car: alfa romeo gtv
am inteles.si cum ar trebui sa reactioneze?
PostPosted: 14 Jul 2013, 19:12
In primul rand ai postat in sectiunea care nu trebuie si anume 156... iar tu ai GTV.
Postul tau va fi mutat in sectiunea adecvata.
Acum revenind la problema ta... daca masina nu revine la relantii, incearca sa cureti clapeta... apoi scoate mufa de la debitmetru, masina ar trebuii sa functioneze normal cu mufa scoasa, insa cu o mica lipsa de putere.
PostPosted: 14 Jul 2013, 20:41
Car: alfa romeo gtv
multumesc.
 Post subject: Re: GTV Rosso
PostPosted: 14 Jul 2013, 20:48
Car: alfa romeo gtv
salut.aici pot pune si eu cateva intrebari despre alfa romeo gtv 2.0 benzina?am cumparata-o de 2 luni.si relantiu cand o las pe liber se tot misca de la 1000 de turatii la zero.si nu merge rotund.consuma f mult plus ca bagata in orice viteza daca iau picioru de pe acceleratie si apas din nou se ingatuie.in orice treapta.masina trage bine.nu f bine.ma puteti ajuta?multumesc.unii zic ca e de la admisie sparta.altii de la bujii.altii de la clapeta.
PostPosted: 14 Jul 2013, 20:56
Car: 156 1.6 TS
Parca ti-am spus ce sa verifici si cum, e foarte simplu, dup'aia daca nu ai rezultate, verifica fise bujii, si bujiile.Nici eu nu's mecanic, dar astia ar fi primii pasi pe care ii poti face singur, fara sa mergi la mecanic..
PS: moderatorii sa-si faca datoria :wink:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 14 Jul 2013, 20:59
Car: alfa romeo gtv
ok.o sa scot mufa si fisele le verific scotand cate una s avad daca intrerupe nu?
PostPosted: 14 Jul 2013, 21:23
Car: 156 1.6 TS
Lasa fisele in pace deocamdata. Curata clapeta, vezi daca nu ai vreun furtun ce duce la clapeta fisurat(sa traga aer fals cumva) si apoi vezi si cu debitmetrul(scoti mufa) si vezi cum se comporta, daca se stabilizeaza relantiul..cat de cat.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 18 Jul 2013, 02:12
cristialex80 Quote:
Si dupa curatarea clapetei, neaparat un idle(throttle) reset cu Fiat ECU Scan si un cablu OBD II si ar trebui sa dispara ralanti-ul haotic.
