Buna, alfisti!
v-ati si intors de la Alfa-Fest 2007? astept cu nerabdare poze si/sau video. Cat d/e mine - stiam ca nu voi putea veni caci in una din acele zile a fost aniversarea mea.
dar sa trec la subiect, fapt d/e care am scris lui Gabi Dima dar am zis sa cer asistenta si pe forum pt a mari sansele.
am nevoie de urm-le si asi aprecia daca puteti sa ma juti si de aceasta data cel putin cu vreun sfat/directii:
1. vreau sa aflu pretul si respectiv sa comand o garnitura pt capac cutie viteze
detalii: mi-a fost reparata cutia prin Sep anul trecut si de atunci tot curge si tot ii schimb garnitura cu altele facute la service din material anume (dar nu cauciuc-ul ideal pt ele). curge cate putin, probabil pe la gaurile suruburi facute si ele artizanal. si stiu ca daca nu-i gasesc garnitura originala tot va curge si mecanismul se va tot strica incet.
2. garnituri motor. doar doua. si anume cele laterale (cand te uiti la motor de desubt, probabil e garnitura capac bloc cilindri dar pot sa gresesc in determinare caci e prima mea masina cu motor 'opposite')
detalii: motorul pierde (si nu 'mananca') cam 2-3 sute grame ulei la mie km. petele se vad de sub masina anume in locul descris mai sus.
3. asi vrea un sfat pt a repara urm-rea problema: atunci cand franez apare un tsacanit din doar doua ciocnituri in parta stanga fatsa. sunet de metal intr-un alt metal. am schimbat bucsele fata, mi-au fost verificate bucsele 'de reactie'. la fel si 'pernele' motorului sunt ok (am presupus ca cea din fata e rupta sau crapata, dar e buna in cele din urma).
sa fie oare planetara, dar de ce doar la franare si pornire se aude..si de ce doar doua tsocanituri (sunetul e anume de parca s-ar fi desurubat vreun surub si metalele s-au desprins)? ce-i drept a inceput deja sa se auda acel sunet si la virari si unele gropi. ati mai avut asemenea cazuri in experienta si care ar putea fi cauza? si daca o stiti - vreau s-o repar caci ma scoate din minti (in rest masina e perfect intretinuta si vreau sa-i dau de capat cu aceasta pb).
mersi anticipat. m-am gandit ca e mai bine sa dau mai multe detalii.
p.s. iata datele masinii:
- Alfa Romeo 145
- an fabr. 1994-95
- sasiu ZAR93000004002334
- cap. cilindri 1351
- serie motor 0002273
_________________ ignit et ferro
