It is currently 18 Apr 2025, 09:21
 Post subject: E nevoie sau nu?
PostPosted: 07 May 2012, 11:39
In urma unei probleme instalatia a ramas fara freon, problema a fost remediata la service, acum intervine dilema:
- dupa vidarea instalatiei si reumplerea cu freon este necesara si adaugarea de ulei in instalatie sau nu?
5 mecanici au zis ca nu si 6 au zis ca da
voi ce parere aveti?
 Post subject: Re: E nevoie sau nu?
PostPosted: 07 May 2012, 12:00
11 mecanici? Dude.. fa bine si cauta-ti 1 si bun!
PostPosted: 07 May 2012, 13:14
Aparatul care pune freon pune si ulei. Are un recipient in care trage uleiul murdar si unul curat pe care il introduce in instalatie. Se inlocuieste la fiecare umplere, mai ales ca ai ramas fara freon eu cred ca ti-a schimbat si uleiul.
PostPosted: 07 May 2012, 13:22
asta daca nu ti-au pus direct de la un frigider
PostPosted: 07 May 2012, 22:51
La reumplerea instalatiei cu freon se face intai un test de vacuum, pentru a descoperi daca exista eventuale fisuri, iar daca nu sunt fisuri, se initializeaza procedura de umplere cu freon, ulei si colorant dupa niste valori specifice fiecarui tip de masina.
Asa, binenteles, cu aparatura speciala, nu cu butelia de freon a lui nea gica frigideristu'. Se foloseste freon R134a, ulei de compresor auto si colorant usor de depistat cu lampa UV.
DUPA umplerea instalatiei cu freon nu mai este deci nevoie sa adaugi ulei in instalatie, considerand ca procedura s-a efectuat ca la carte.
PostPosted: 07 May 2012, 23:47
aparatele alea mai noi digitale pentru umplut cu freon ,uv si etc. sant ca pentru prosti.
un meserias bun stie ce are de facut ,in principiu daca pierzi uleiu' trebuie sa ai pata de ulei ,pe la compresor pe undeva,daca nu ai ,stai linistit si la racoare, e deajuns numai freonul
