alfetta Quote:
Luminile pe marsarier functioneaza?
Daca nu ar functiona luminile, nu s-ar activa deloc senzorii.
Ori senzorii sunt murdari ori sunt probleme de tensiune pe instalatie!
Mai sunt si niste condensatori care in timp nu mai fac treaba.
Apoi si daca un singur senzor nu mai "munceste", duce sistemul in eroare.
In cazul instalatiilor cu 4 senzori pe bara spate: unitatea centrala trebuie sa aibe 5 sau 6 mufe. 4 dintre ele pentru sensori, una pentru sistemul de averizare (display sau sonerie) si una pentru alimentare.
La toate trebuie sa aibe alimentarea cu + care vine legata la firul de la becul de marsalier si un fir negru care se leaga la masa masinii.
Se curata fiecare mufa si fiecare contact, se verifica siguranta daca e buna (desi in cazul asta nu ar mai functiona deloc), se verifica masa sa faca contact, se reseteaza sau intrerupe alimentarea de citeva ori.
Daca problema persista/insista se merge la service, unde si ei vor face tot cam acelasi lucru (mai mult sau mai putin profi) si vor recomanda schimbarea instalatiei!
