It is currently 12 Apr 2025, 20:54
 Post subject: Cum schimb bateria
PostPosted: 19 Feb 2011, 16:47
Dupa aproape 9 ani ma vad nevoit sa schimb bateria din dotare din motivul decesului acesteia.
Pe baterie scrie 100 Ah,470A.Stie cineva daca bateria stock de pe AR 166 2.0 ts,2002,curentul de pornire (470A) este exprimat dupa normele EN sau DIN,pentru ca pe baterie nu se specifica nimic.
Daca ar fi sa cumpar o baterie de 60-70 Ah cu 540-600 A (norma EN) as face o alegere gresita?
Salutari.
166/2.0ts/150 cp
 Post subject: Re: Cum schimb bateria
PostPosted: 19 Feb 2011, 16:54
mergi pe 70ah minim si o sa fie ok.
PostPosted: 19 Feb 2011, 17:25
Grija mare. Sa nu lasi cheia in contact si sa ai codurile de la ICS.
PostPosted: 19 Feb 2011, 17:30
daca a murit deja, mai mult ca sigur are nevoie de coduri. daca nu le ai si bateria nu a murit mai exista o varianta...
PostPosted: 19 Feb 2011, 20:59
mie mi-a murit bateria subit (cred ca s-a pus in scurt) intr-un virf de deal. oprisem sa cumpar pepeni, si cind sa pornesc s-au stins toate iluminatiile din bord. am facut autostopul dus, intors, la cel mai apropiat oras si am cumparat baterie. am montat-o si am stat cca. 15 min. dupa montare fara sa nu incerc nimic. merge f. bine, dar normal, nu am garantie la baterie.
PostPosted: 20 Feb 2011, 11:21
Am codul ICS iar noua baterie (Tudor 95Ah) gata montata.
Bogdane,care ar fi ¨varianta¨aceea ca m-ai facut curios? :naughty: :scratch:
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 20 Feb 2011, 14:59
pai e relativ simplu, si anume un swap al bateriei fara sa o deconectezi pe cea veche.
PostPosted: 20 Feb 2011, 15:49
Ma gandeam eu ca e ceva legat de un bypass. :smart:
Salutari si iti multumesc.
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 20 Feb 2011, 18:49
poate invatam si noi cum se face "swat"-ul (in limba romana inseamna "schimbare") bateriei, si care este rostul acestei operatiuni. stima.
PostPosted: 20 Feb 2011, 22:18
cred ca ai vrut sa zici swap. totusi, multumesc pentru traducere.
si explicatia: pentru a face aceasta schimbare trebuiesc puse in paralel bateriile (cea noua si cea veche) folosind niste fire nu tocmai solide (mai subtirele) pentru a nu se descarca cea noua. procedura asta se foloseste pentru a nu se reseta diverse. in cazul de fata ICS-ul.
stima si mandria!
(Ceausescu, Romania!)
PostPosted: 21 Feb 2011, 00:19
iarasi nu inteleg. iei o bayerie noua si o conectezi in paralel , prin fire mai subtirele, cu cea veche. ok. apoi....oricum trebuie sa ajungi sa o conectezi la bornele masinii. cum? ...scotind bornele de la bateria veche. si ajungi de unde ai plecat.
PostPosted: 21 Feb 2011, 00:33
la orice auto ,acumulatorul este o piesa consumabila. ce se schimba fara probleme. va place sa complicati inutil orice problema, si apoi va plingeti ca alfele nu au pret, cind vreti sa vindeti. multa stima , ca de mindrie nu poate fi vorba.
PostPosted: 21 Feb 2011, 00:37
neata?
daca tu nu intelegi asta nu inseamna ca sunt complicate. aceasta complicata (pentru tine) operatiune o faci atunci cand nu ai codul de la HU de ex. oricum, mult de gandit....
iar pentru postarile de mai sus ai un warn. citeste regulamentul.
PostPosted: 21 Feb 2011, 00:51
multumesc. m-ai lamurit pe deplin. o saptamina buna.
