A aparut firmware pentru 939 Magneti Marelli connect+ cu navigatie, prin care se poate face un update la soft, astfel aparatul devine similar cu G2 si suporta hartile noi de la Navteq, care au si Romania.
Cine are nevoie, sa-mi scrie (trimit la primii 10, apoi rog pe ceilalti care au primit soft-ul sa-l dea mai departe).
Aici aveti instructiunile pentru update, firmware V12.3
1. Motorul este oprit;
2. Porneste connect+;
3. Apasa pe butonul Audio (deci intra in meniu);
4. Introdu CD-ul cu firmware;
5. Pe display trebuie sa apara "CD error", inchide Connect+;
6. Asteapta 30 de sec;
7. Deschide Connect+ (alternativ la deschidere tine butonul AUDIO apasat);
8. Pe ecran ar trebui sa apara "Flasher Program" si sa parcurga diferitele etape de instalare;
9. IMPORTANT: in timp ce ecranul indica "Flasher Program" apasati rapid urmatoarele butoane unul dupa altul: 3-4-5-6-9;
10. Dupa update, CD-ul este ejectat automat.
Alte informatii:
1. G2 are nevoie de alte CD-uri cu harti, dar se pare ca si CD-urile cu hartile vechi functioneaza;
2. Eventual, dupa update, se schimba limba in Italiana (default). Ca sa schimbati inapoi in engleza sau alta limba, aveti nevoie si de CD-ul de Setup.
3. Evident se schimba culorile si grafica meniului.
4. Din ce am citit pe forum-ul Alfa german, am inteles ca unii considera ca merg mai bine CD-urile MP3 si boot-ul e mai rapid si chiar CD-urile sunt citite mai repede...
Cine are nevoie si de CD-ul cu setup sa-mi spuna, eu il am doar in limba germana dar se poate schimba cu el in limba engleza.
