It is currently 12 Apr 2025, 20:54
Post new topic  Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 16 Aug 2010, 08:36
O sa deschid un topic nou mai detaliat cu problema mea .
Info:
In mod normal la Alfa mea apa sta la 70-75 grade
Ulei/filtre schimbate acum 2 saptamani
Nivel ulei - OK
Verificat prin busonul de ulei daca axele sunt uscate sau au ulei pe ele - Au ulei pe ele
Situatie:
- Mers in coloana ca si melcul c-am o ora jumate
- Apa a ajuns la 90 gr
Problema:
- Eroare "Engine Oil Pressure Low"
- A murit motorul
- Am repornit am mai mers un pic si apoi cand o lasam la relanti iar murea motorul
- Daca o tineam accelerata la 2000 nu mai murea motorul dar . . . parca tot avea tendinta sa moara - se aprindea MCSF si beculetul de bujii pt o fractiune de secunda - si masina smucea usor de tot - iar apoi mai mergea un pic bine pana iar se repeta tot procesul :).
La mers normal prin oras sau in afara unde apa nu urca mai sus de 75 Grade nu am nici o problema merge normal masina.
Daca aveti vreo idee despre problema va rog sa imi ziceti . O sa merg azi la amiaza cu ea la un mecanic/tester sa vedem de acolo ce reiese.
Marius,
PostPosted: 16 Aug 2010, 12:28
M-am intors de la tester din pacate fara prea multe informatii - din cauza ca cel la care am fost avea un tester destul de rudimentar . Am reusit sa obtin codul la 2 erori care le aveam memorate :
P0340 - nu am retinut exact dar e ceva legat de camshaft senor malfunction
P0685 - ceva legat de PCM
Acum o sa ma documentez sa vedem daca una din astea saua mandoua ar fi putut cauza problema mea.
Marius,
PostPosted: 16 Aug 2010, 12:33
Ce ulei folosesti si ce filtru de ulei ai? Temperaturile sunt asa de mari incat cu greu uleiul isi mai poate pastra proprietatile!
PostPosted: 16 Aug 2010, 12:37
Neah, nu e vorba de asta, mai ales ca spune ca uleiul este nou.
Cauza este in partea de jos a motorului, cuzineti etc.
Baia de ulei data jos si vazut unde e problema.
PostPosted: 16 Aug 2010, 12:38
antonelcodreanu Quote:
:blink: te gandesti ca o fi pus ulei de floarea soarelui sau ce?
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 16 Aug 2010, 12:41
Ulei Selenia WR - 5W40 , filtru de ulei nu stiu exact ce marca este .
Marius,
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:00
W60 e mult mai eficient pe caldura asta... Si presiunea depinde mult si de filtrul folosit!
Ibiza, Ibiza... (a se citi cu intonatia folosita de Moromete: "Niculae, Niculae...")
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:04
Nu uleiul este de vina!
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:09
Dar filtrul poate fi! Stiu, ca am patit-o!
Numai ca Marius spune ca doar la temperatura mare se intampla ce se intampla!
Sa schimbe filtrul, ca solutie... ieftina!
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:16
Ok baieti mersi de informatii ii mai astept si pe altii :) . Asa m-am gandit si eu ca o sa schimb filtrul ca solutie ieftina.
Despre aceste erori stie cineva sa imi zica mai multe :
P0340 - nu am retinut exact dar e ceva legat de camshaft senor malfunction - Care exact este acest senzor am inteles ca exista cam si crank . Si daca stie cineva care sunt costurile cu inlocuirea lui
P0685 - ECM/PCM Power Relay Control Circuit Malfunction - care anume este acest releu si la fel care ar fi costurile cu inlocuirea lui .
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:26
Am mai obtinut o parere voi ce ziceti:
" Ai eroare la senzorul de pozitie a unui ax cu came.
Cel mai degraba ala e bulit, nu mai transmite corect informatia la ECU, acesta nu mai stie cat si cand sa injecteze motorina si iti moare motorul. La oprirea neintentionata a motorului, este NORMAL sa apara eroarea mesajul de low oil pressure pe bord. In concluzie, primul lucru verificat inlocuit senzori pozitie axe cu came. 2: verificat senzor pozitie volanta. "
Voi ce ziceti este plauzibila aceasta varianta ?
Acesti senzori pot fi verificati cumva inainte de inlocuire ? Cat costa fiecare din acesti 2 senzori macar asa informativ daca o sa ajung sa-i inlocuiesc .
Mersi,
Marius,
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:36
Se face confuzie in general, intre camshaft si crankshaft sensor.
Ideea este ca senzorul de turatie,(rpm sensor, crankshaft sensor) opreste motorul.
=> ca aici este problema ta.
Cat destepre mesajul cu "low oil pres", daca ti se opreste motorul si cheia ramane in contact, e normal sa fie afisat.
Nu ai probleme cu motorul.
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:38
Este si mai ieftin, iar manopera incomparabila. :)
Schimba senzorul pozitie volanta(crankshaft sensor).
PostPosted: 16 Aug 2010, 13:40
Multumesc baieti de ajutor maine o duc la doctor sa schimb acest senzor speram sa fie doar unul cu problema.
Marius,
LE: Acum am mai gasit ceva asemanator in topic-ul acesta :
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... ta#p139161" onclick="window.open(this.href);return false;
Doar ca mai intai aparea MCSF inainte la mine se intampla toate deodata :)
PostPosted: 18 Aug 2010, 12:48
Am schimbat senzorul acum o ora. Pot sa spun ca am tinut masina sa se incinga bine si nu s-a mai repetat , dar inca nu sunt 100% sigur ca problema e rezolvata , asta pana nu o sa mai fac cateva teste sau sa merg in coloana 2 ore fara probleme :)) .
Costuri:
95 RON senzor - nu stiu exact marca dar era "made in Italy" :)
Manopera :
Tester de ieri + manopera schimbat senzor azi = 40 RON
Daca mai apare problema o sa vin cu update-uri desi sper sa nu mai fie nevoie .
Numai bine,
Marius,
PostPosted: 18 Aug 2010, 13:00
Mai dar ce preturi "nesimtite" au baietii de cand si-au deschis service propriu :). Bine ca s-a rezolvat! Multi km in continuare fara probleme :clapping:
PostPosted: 18 Aug 2010, 19:42
Din pacate nu am vesti prea bune.
In aceasta seara am suprasolicitat iar masina pentru a vedea daca s-a fixat problema prin inlocuirea senzorului de pozitie a volantei. Am lasat-o sa mearga c-am o jumate de ora la relanti iar apoi m-am plimbat c-am 15 minute in a 1 si a 2 pe stradutele din jurul blocului apa statea pe 90 grade. Parea ca e ok eram gata sa dau un verdict pozitiv pana cand ma apropiam de parcare si motorul a murit :( . Am mai lasat-o la relanti c-am 10 minute timp in care a mai murit de 2 ori.
Pe bord apare doar beculetul rosu de la ulei si eroarea "Engine oil , pressure low" iar dupa cateva secunde clipesc in acelasi timp MCSF-ul si beculetul de la bujii - o singura data.
Daca mai aveti si alte idei despre posibile cauze va rog sa-mi ziceti. Ma gandeam sa fac si o programare la reprezentanta pentru un tester mai complex poate acolo pot sa-mi spuna mai multe.
Marius-
PostPosted: 19 Aug 2010, 14:33
M-am intors de la tester de la reprezentanta - operatie reusita pacient mort :( .
O eroare am avut - cevga legat de ambreiaj (p0704) in rest nimica . Or mai facut si o caruta de masuratori pe acolo si singura valoare care nu e ok e :
Giri motore 2636
Massa aria obietivo: 569.80 mg/ciclo
Massa aria misurata 95.2 mg/ciclo
In rest a zis ca motorul nu bate, ungerea se face totul e ok ... pe dracu .
Din informatiile de pe forum urmatorul pe lista ar fi inlocuit "Senzor pozitie ax cu came" . Acuma sa vad trebuie sa ma hotarasc daca il inlocuiesc sau nu , voi ce ma sfatuiti ? Ca vad ca dupa tester sunt mai confuz ca si inainte .
Marius-
PostPosted: 19 Aug 2010, 14:53
"ceva legat de ambreiaj" e contactul electric care transmite ecu-ului cand e apasat ambreiajul.
din ce stiu asta nu opreste motorul...
Asa mi-au spus si ei - ca eroarea gasita e exclus sa aiba a face cu faptul ca motorul moare si doar cand e incalzit bine.
Acuma ma socotesc daca sa schimb sau nu senzorul ax cu came . :scratch:
PostPosted: 19 Aug 2010, 14:59
Un alt punct de vedere care are logica :
" Massa aria obietivo: 569.80 mg/ciclo
Ei au citit asta si nu stiu ce are ?????
Hint: Debitmetru bulit. (MAF)
Edit: Debitmetrul nu da eroare care se stocheaza in schimb interfata lor le da ceea ce citesti mai sus. Discrepanta intre valorile 'asteptate' si cele 'masurate'. La o anumita temperatura debitmetrul da valori gresite, ridicol de mici, ECU-ul crede ca se sufoca si taie injectia, moare motorul. "
Voi ce ziceti ?
In momentul de fata am 2 variante :scratch: :
- Senzor pozitie ax cu came
- Debitmetru (MAF)
Preturi apropiate dar diferenta mare la revizie. :scratch:
Daca scot mufa la debitmetru sa fac teste sa vad daca de asta e legata si problema mea oare ar fi ok ?
Daca e de inlocuit debitmetru ce imi recomandati ?
PostPosted: 19 Aug 2010, 15:08
Car: Mercedes C Coupe
La 2.0 TS nu mi-a stat la relanti cu mufa de la debitmetru scoasa dar mergea sesizabil mai bine la turatii mai mari.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 19 Aug 2010, 15:23
andreiblitz Quote:
O sa scot si eu deseara mufa la tractor sa fac niste teste sa vedem daca moare iar . . . daca e ala il schimb maine.
Am o intrebare insa, daca scot mufa la debitmetru masina o sa mai stea la relanti sau trebuie sa o tin din acceleratie ? Pentru ca daca nu sta nu imi pot verifica cealalta problema cu " moartea" motorului .
Marius
PostPosted: 19 Aug 2010, 15:52
fara debitmetru va merge foarte ok. isi tine relantiul si toate cele. a mea merge asa de ceva vreme. cu debitmetrul scos va merge pe niste valori de fabrica pt cantitatea de aer. legat de problema cu opritul motorului. nu vreau sa te induc in eroare dar si eu am avut cam aceeasi problema la 166 (2.4 JTD 10v) si era distributia sarita un dinte. sa speram ca la tine e ceva mai usor.
te salut
PostPosted: 19 Aug 2010, 21:05
Verifica cablajul de la senzorul pozitie volanta.
Debitmetrul nu opreste motorul.
PostPosted: 20 Aug 2010, 07:31
Aseara am umblat iar cu ea pana s-a oprit motorul . Apoi am scos mufa de la debitmetru si am mers asa cu ea si iar a murit.
Deci scot debitmetrul din calcul.
Mai ramane senzorul de pozitie ax cu came si cablajul la senzorul pozitie volanta de verificat.
Alte idei nu mai am .
