It is currently 04 Dec 2024, 10:59
 Post subject: discutii despre turbine
PostPosted: 29 Nov 2006, 21:17
ca sa avem unde sa mutam posturile care au treaba cu supra alimentarea :D
Razvan Patrascu
Alfa Romeo GTV V6 3.2 270CP
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 101CP
PostPosted: 29 Nov 2006, 23:35
Car: 159-Brera-Spider916
BINE MAH HAI SA VEDEM CARE CE ZICE DE TURBINE......
PostPosted: 30 Nov 2006, 11:51
treaba cu turbina e in felul urmator. Turbina functioneaza dar nu baga presiune. In momentul cand duc motorul la peste 3500rpm, cand ar trebui sa intre turbina, nu se misca tija de la wastegate (actuator) desi furtunul de vacum care intra in el are vacum. Deci presupun ca este membrana dusa. SIncer pe partea de supraalimentare sunt novice asa ca acum incep si eu sa invat cum stau lucrurile. Oricum, ideea este sa vad unde gasesc un wastegate la fel ca sa il schimb pe asta pentru ca din discutiile cu iulia am inteles ca garrett nu vinde nimic in tara. O sa i dau asta codul de la wastegate iuliei sa imi spuna daca se produce ca si piesa de schimb si dupa aia sa vad cum reusesc sa cumpar unul de afara.
Razvan Patrascu
PostPosted: 30 Nov 2006, 12:09
Si daca iti gasesc eu? :D Da-mi te rog seria ta de sasiu prin PM.
Adminul.
PostPosted: 30 Nov 2006, 12:44
codul original Alfa al turbinei este 60596462. In ePER apare toata turbina ca si piesa de schimb deci anexele turbinei nu se pot comanda separat pe cod Alfa. Trebuie sa vad alta metoda, cu codul Garrett. Despre vacum am facut deja manevra cu furtunul si are vacum, deci ramane doar wastegate-ul.
Razvan Patrascu
PostPosted: 30 Nov 2006, 13:40
Asta imi ajunge, codul original alfa pentru turbina, din care sa extrag codurile pentru subansamblele lui.
10x!
PostPosted: 30 Nov 2006, 19:45
hmm
deci m-am interesat azi la munca..in fabrica de turbine garrett din romania(bucuresti) nu se fac pentru passanger cars decat turbine pentru motoare diesel...si oricum nu fabricam pentru grupul fiat de care apartine alfa romeo...pentru alfa romeo turbo se fac in fabrica din Atessa (Italia)
In plus nu e chiar asa ade usor de schimbat o piesa din componenta turbinei...cu alte cuvinte turbina trebuie schimbata..e cel mai probabil...
in cazul lui Razvan care ar trebui sa schimbe actuatorul tinand cont ca el este atasat pe turbina si nu intra in interiorul ei..mai exista o sansa dar...trebuie calibrata apoi turbina..nu stiu sa vad dau prea multe date tehnice :D
PostPosted: 30 Nov 2006, 20:08
Actuatorul merge perfect. Nu aia e buba.
PostPosted: 30 Nov 2006, 20:12
alexmirica Quote:
eu nu stiu exact care e buba..el despre actuator mi-a vorbit :P
PostPosted: 30 Nov 2006, 20:44
pai alex, actuatorul este ala din care iese tija si care actioneaza wastegate-ul. Deci in actuator este membrana cu buba. Noi i spunem wastegate la toata dracia insa iulia are dreptate, actuatorul este cel care actionat de vacum trage la randul lui de wastegate.
Razvan Patrascu
PostPosted: 01 Dec 2006, 02:34
Pardon, am incurcat actuatorul cu solenoidul. Ziceam de solenoid ca e bun, actuatorul e defect! :oops:
PostPosted: 09 Nov 2010, 17:53
pt cei interesati :wave:
http://turboneticsinc.com/install_instructions" onclick="window.open(this.href);return false;
