It is currently 21 Nov 2024, 12:14
PostPosted: 08 Dec 2009, 21:19
Am gasit eroarea asta pe Alfa 147 JTDm 120 cp, (edc16c39).
Mentionez ca am un zgomot de bazait la accelerare, care creste in volum odata cu accelerarea insa la relanti nu se aude nimic. Si odata cu bazaitul asta scoate si mult fum. Ce parere aveti?
Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 8v my 2005
Te nasti, cresti, te joci, inveti, iubesti, traiesti, imbatranesti si la un moment dat mori. Daca din toata povestea asta n-a facut macar o clipa parte o Alfa Romeo, sa stii ca ai pierdut ceva pretios.
PostPosted: 08 Dec 2009, 21:53
Eu am avut aceeasi eroare la masina mea. Aseara am rezolvat problema la un mecanic iscusit. La inceput am verificat o supapa care e pozitionata la mine deasupra ventilatoarelor, apoi a verificat senzorul de la turbina care e pe admisie aproape de filtru de motorina si la sfarsit a reglat o tija la turbina de aer. Asta e o piesa care se afla in fata turbinei si este practic o supapa cu o tija reglabila.Nu stiu cat am fost de explicit dar e un punct de plecare si un mecanic bun stie ce are de facut. Maine ma documentez mai bine si te anunt. Mult noroc.
Alfa 156 1.9jtdM
140 HP
CT - 84 - MTA
PostPosted: 09 Dec 2009, 13:16
Sunt 4 posibile cauze:
1. Valva solenoid care comanda geometria variabila a trecut intr-o lume mai buna (putin probabil);
2. Fisura in furtunele sau conductele care pleaca de la aceasta valva crapate;
3. Senzorul MAP murdar/dus;
4. Geometria variabila a turbinei murdara;
Asta daca masina are softul original, daca nu, poate exista si a 5-a cauza :smart:
@alfa_156_jtdM la tine probabil era geometria variabila, strangand cateva ture tija actuatorului care comanda geometria variabila s-a rezolvat (momentan) problema, dar cauza a ramas...
PostPosted: 09 Dec 2009, 18:22
Iluzoriu, iti multumesc pentru parerile tale. Indraznesc sa te rog sa
-mi spui si mie ce ar trebui sa fac sa elimin si cauza. La mine cand fortam masina se aprindea martorul de la motor si imi lua puterea. La tester a iesit eroarea in cauza. Mecanicul mi
-a zis ca senzorul de vla turbina citeste o cantitate mare de aer si de aceea a umblat la vaccum. Multumesc.
Alfa 156 1.9jtdM
140 HP
CT - 84 - MTA
PostPosted: 09 Dec 2009, 18:42
Mersi pentru raspunsuri... Softul meu original... Chipul nu ma incanta. Ce mai vroiam sa adaug... Becul in bord s-a aprins cam dupa ce am facut aprox 60 km de cand am observat zgomotul ciudat la accelerare... Voi face verificari si revin cu concluzii. Multumesc inca o data. Voi adauga aici parerile celor din grupul UNIDIAG de pe yahoo...
PostPosted: 21 Dec 2009, 22:13
Revin cu o intrebare... cum comand si eu senzorul MAP? cei de la Italoparts mi-au spus ca nu exista asa ceva... alta denumire sau alte detalii...
PostPosted: 22 Dec 2009, 00:08
Imi dai un PM cu seria de sasiu si iti dau codul MAP-ului pe care il poti comanda de la Italoparts.
PostPosted: 10 Mar 2010, 21:59
Revin din nou cu aceeasi problema veche. De cateva zile se aprinde din nou martorul de la motor si am aceeasi eroare, p0238. Am crezut ca am rezolvat problema dar m-am inselat.Sunt deschis la orice fel de sfaturi. Masina este cea din semnatura. Va multumesc !
Alfa 156 1.9jtdM
140 HP
CT - 84 - MTA
PostPosted: 16 Mar 2010, 12:38
La mine a fost de vine furtunul de la turbo. Era fisurat.
PostPosted: 16 Mar 2010, 23:25
La mine nu este cazul deoarece cele doua furtune sunt noi. Astept in continuare noi sfaturi de la cei mai in masura decat mine.
Alfa 156 1.9jtdM
140 HP
CT - 84 - MTA
PostPosted: 29 Mar 2010, 22:20
S-a rezolvat problema la reprezentanta. Electrovalvula care comanda turbina era murdara, cel putin asa au spus cei de acolo.Au curatat-o, au sters eroarea si se pare ca nu mai sunt probleme. Daca mai apare eroarea mi-au spus sa schimb piesa respectiva.
Alfa 156 1.9jtdM
140 HP
CT - 84 - MTA
PostPosted: 18 Apr 2021, 22:30
Bună seara grup. Si eu am întâmpinat aceeași problema îmi puteți da și mie va rog niște sfaturi. Am verificat furtunile de la turbo cele de la vacum nu am nici un furtun deteriorat sau fisurat. Image
Trimis de pe al meu SM-A515F folosind Tapatalk
PostPosted: 18 Apr 2021, 22:31
sasuovidiu05 Quote:
Am o mașină Alfa Romeo 159 jtdm 16v 136cp
