It is currently 17 Apr 2025, 17:01
PostPosted: 24 Nov 2009, 20:17
Salutare la toata lumea. Ma numesc Calin si apelez la voi pt. o problema la un Alfa 166.
Un amic are un Alfa 166 iar de un timp incoace display-ul de la bord se stinge si se aprinde in functie de gropile de pe drum. Am presupus ca este vorba de un contact imperfect si am zis sa-l demontam sa vedem despre ce este vorba. Azi am demontat plansa de bord, am scos casetofonul cu tot cu modulul de Gps. Am verificat fiecare mufa, am dat un spray de contact la fiecare, am scos si panglicile care vin la display, le-am curatat, etc. in speranta ca problema vine de la cablaj/mufe.
Montez totul la loc si cand pornesc, stupoare, imi cere un cod. Bineinteles ca nu stim codul de la aparat si colac peste pupaza nici climatronicul nu mai functioneaza. Singura chestie care mai functioneaza este apelul de urgenta 112. In rest nimic, magazia ia toate discurile, unitatea de navigatie primeste discul dar in rest pauza.
Cum as putea rezolva? radioul si magazia cd sint Becker iar unitatea GPS si modulul unde bagi cartela sint Siemens.
Orice sfat e binevenit
PostPosted: 24 Nov 2009, 20:23
te duci la autoitalia le dai codul de pe sistemul audio si ei iti dau codul de deblocare. simplu :D Cauta in actele masinii poate gasesti cardul cu codul de la sistemul audio. de obicei e pe un carton de dimensiunea unui card bancar.
PostPosted: 24 Nov 2009, 20:51
Am gasit acel ''card bancar'', e din plastic si scrie cu rosu pe el Identity Card si mai scrie Atentie, nu-l pierdeti, pastrati-l intotdeauna in masina. Intradevar are si un cod pe el dar codul e format din cifre si litere impreuna. Gen, BT65UJ7RE dar pe display pot introduce doar cifre.
L-am gasit lipit intr-o mapa micuta chiar pe amplificatorul DSP din spatele modulului de navigatie din portbagaj.
Ce ma framanta pe mine de ce nu merge climatronicul, inainte functiona perfect. Sa aibe legatura cu navigatia si cu radio-ul?
PostPosted: 24 Nov 2009, 22:29
momentan panoul de comanda al masinii este codat. incearca 4444. sau, da-ne mai multe detalii, an de fabricatie etc..
PostPosted: 25 Nov 2009, 09:18
acelai lucru l-am patit si eu,si dupa 2 saptamani am gasit pe net un site,unde am introdus seria de pe ics si mi-au trrimis codul cam in 2 ore.sincer,nu am salvat pagina respectiva,poate fi asta http://www.online-unlock.com/catalog/be ... ia_sn.html" onclick="window.open(this.href);return false; sau alta.....mi-au luat 10 ron din card(echivalentul a 3$) si gata treaba.daca nu este asta,da un search pe google care sa contina si 3$ unlock.....bafta :peace:
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 25 Nov 2009, 09:33
Salut, crezi ca m-ai putea ajuta cu aflarea codului? astazi am sa scot afara toata unitatea si am sa notez seriile. Iti platesc dublu daca vei putea sa afli acel cod. Eu nu prea am acces la internet si as putea sa iti trimit banii prin Posta Romana.
PostPosted: 25 Nov 2009, 20:35
Azi am demontat-o din nou de pe masina si am desfacut-o bucatele, am separat radiou-ul de Gps in speranta ca voi gasi vreun cod pe undeva. N-am gasit nicaieri. :(
Varianta cu 4444 a cazut din start, nu a mers deloc, nici cu apasatul butoanelor Clim+Dark.
Din ce am citit pe un forum de afara singura rezolvare ar fi doar la reprezentanta.
Daca cineva ar mai avea ceva idei il rog sa posteze si aici. Mersi.
Pun si ceva poze cu seria aparatului si cu ''cardul bancar'' cu seria respectiva.
Am uitat, masina e din 2000, motor V6 Turbo de 2 litri.
PostPosted: 25 Nov 2009, 21:10
ok.o sa incerc....astept seriile
PostPosted: 26 Nov 2009, 14:03
Nu sint alea din pozele de mai sus? mai exista si altele
PostPosted: 26 Nov 2009, 17:23
Incearca 5536.
PostPosted: 26 Nov 2009, 22:41
varianta site-ului data de mine mai sus,am folosit-o si eu.....a mers 100%.te costa 3$,si gata treaba :wink:
ps.introduci modelul si seria
PostPosted: 27 Nov 2009, 18:03
Nici cu 5536 nu functioneaza. Apare acel interval de 10 minute de recunoastere a codului dupa care imi cere sa introduc codul corect.
Varianta ramane aia de mai sus, o sa trimit un mail celor de la Becker si voi cumpara codul.
Topicul se poate inchide, mersi pt. gazduire.
PostPosted: 15 Jul 2010, 19:58
sal , poti sa imi zici si mie cum ai dat jos ICS_ul ?
mie nu imi merge casetofonul si clima si am inteles ca e o siguranta in spate la casetofon... mzersi
PostPosted: 15 Jul 2010, 20:19
A mai postat johngotty cum se rezolva treaba cu ics-ul... http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164" onclick="window.open(this.href);return false; ... ide-2.html
PostPosted: 15 Jul 2010, 20:49
apropo,trebuie sa faci cont pe alfaowner :lol:
